Перейти к содержанию
Делитель входной частоты
Здравствуйте. Есть такая поставленная задача. Есть входная частота 60 Мгц. Нужно написать модуль, который будет делить динамически эту частоту на определенный коэффициент. Я написал модуль, который делит эту частоту на целые числа 2,3,4,5... поэтому на выходе можно получить частоты 30МГц, 20Мгц, 15МГц, 12МГц и т.д. Код ниже:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.ALL;
use IEEE.std_logic_arith.all;
entity devide_clk is
    generic (
        DEVIDE_WIDTH: integer := 8
    port (
        clk_in: IN std_logic;
        reset: IN std_logic;
        devide: in std_logic_vector(0 to DEVIDE_WIDTH-1);
        clk_out: OUT std_logic := '0'
end entity devide_clk;
architecture devide_clk_a of devide_clk is
begin
    process(clk_in, reset, devide)
        variable stat : std_logic := '1';
        variable count: std_logic_vector(0 to DEVIDE_WIDTH-1);
        begin
        if(clk_in = '1') then
            if(count < ((devide-1)) ) then
                clk_out <=     stat;
                count := count + 1;
            else
                clk_out <=not stat;
                stat := not stat;
                count := (others => '0');
            end if;
        end if;
        if(clk_in = '0') then
                clk_out <=     stat;
                count := count + 1;
            else
                clk_out <=not stat;
                stat := not stat;
            end if;
        end if;
        if(reset = '1') then
            stat := '1';
            clk_out <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;
Но необходимо написать модуль который будет на выходе выдавать любые частоты в диапазоне от 1КГц до 50 МГц (длительной нуля и единицы при этом не обязательно должны быть одинаковыми, частота определяется количествами передних фронтов). У меня не получается написать такой модуль. Не подскажите как мне его написать? Или может у кого-то уже есть готовый модуль? Если можно то поделитесь... Заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насчет динамического не знаю. А параметрический можно.
Ввести два параметра. Частоту системного клока и рабочую частоту на выходе.
Вот и получится счетчик с нужным коэффициентом пересчета.
Ссылка на сообщение
Нужен именно динамический делитель. Есть ли у кого готовый пример? Или мысли о том как его сделать?
Ссылка на сообщение
Вопрос джиттера.
Если частота измеря от фронта до фронтается за бесконечно(приблизительно) долгий период времени и никого не волнует джиттер (грубо - постоянство периода времени от фронта до фронта) - проблем нет.
Делается сумматор на 32 бита скажем. и через регистр задается константа для суммирования. Причем константа=2**32*(X/60) где X - нужная частота. По признаку переполнения сумматора "пропускаем" клок наружу. Примерно так.
Вроде.
Если джиттер важен - когда решите задачку средствами ПЛИСа - скажите мне :) Очень хочется знать. ИМХО - динамически не получится. Статически - с помощью DCM с соответствующими ограничениями.
Ссылка на сообщение
Я новичек в этом деле. Если чесно я не понял основной идеи предлагаемого вами метода :( Попроще никак нельзя? И все-таки если можно хоть какой-нибудь примерчик...
Ссылка на сообщение
Тогда обьясните поподробнее алгоритм. Что является первым аргументом операции суммирования, а что вторым? Если у вас ссылки на этот алгоритм в Интернете?
Ссылка на сообщение
Код ниже
В целевой FPGA наверняка не будет триггеров, работающих по обоим фронтам клока.
Ссылка на сообщение
Один аргумент - константа (см. формулу выше).
Второй - результат предыдущей операции.
Код я принципиально писать не буду. Хоть что-то надо сделать самому.... Впрочем в pdf'ке выше и так есть готовая схема.
[offtop]По-моему студенты совсем оборзели....
Ссылка на сообщение
Я не студент. Код писать никого не просил. Я попросил лишь поподробнее обьянить. А код я просил предложить только в том случае, если он уже написан был до этого. Так что я не считаю что я оборзел.
После того как ты сказал, что "Второй - результат предыдущей операции." мне сразу стало понятно, я почему-то сам до этого не ддумался :( всем спасибо...
Ссылка на сообщение
Вопрос джиттера.
Вроде.
Наверное, я жутко туплю, т.к. деление частоты аккумулятором не использовал, но не получается поделить частоту, например в 3 раза. Пусть разрядность N = 4, коэф. деления D = 3, тогда константа
K = 2**N*Fout/Fin = 2**N/D = 5.(3). Округляя и к 5, и к 6 деление в 3 раза не получаю...
Ссылка на сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55615
Ссылка на сообщение
Задачу реализовал. Отпишите на сколько грамотен мой код?
adder.vhd
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity adder is
    port (
        A, B : in std_logic_vector(31 downto 0);
        RESET : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector(31 downto 0)
end entity;
library IEEE;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
architecture adder_arch of adder is
begin
    process (A, B, RESET)
    begin
        if(RESET = '0') then
            Q <= (others => '0');
        else
            Q <= A + B;
        end if;
    end process;
end architecture;
register32.vhd
library IEEE;
entity register32 is
    port (
        CLK : in std_logic;
        DATA : in std_logic_vector(31 downto 0);
end entity;
architecture register32_arch of register32 is
begin
    process (CLK)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            Q <= DATA;
        end if;
    end process;
end register32_arch;
add_devider.vhd
library IEEE;
entity add_devider is
    port (
        CONST : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
        CLK_IN : in STD_LOGIC;
        CLK_OUT : out STD_LOGIC;
        REG_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
end add_devider;
architecture add_devider of add_devider is
component adder
  port (
       A : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
       B : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
       Q : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
end component;
component register32
  port (
       CLK : in STD_LOGIC;
       DATA : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
end component;
signal regout : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
signal add2reg : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
begin
U1 : adder
  port map(
       A => CONST,
       B => regout,
       RESET => RESET,
       Q => add2reg
U2 : register32
  port map(
       CLK => CLK_IN,
       DATA => add2reg,
       Q => regout
  CLK_OUT <= regout(31);
  REG_OUT <= regout;
end add_devider;
add_devider_TB.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity add_devider_tb is
end add_devider_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of add_devider_tb is
    component add_devider
    port(
        CONST : in std_logic_vector(31 downto 0);
        CLK_IN : in std_logic;
        CLK_OUT : out std_logic;
        REG_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0));
    end component;
    signal CONST : std_logic_vector(31 downto 0);
    signal CLK_IN : std_logic;
    signal CLK_OUT : std_logic;
    signal RESET : std_logic;
    signal REG_OUT : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    UUT : add_devider
        port map (
            CONST => CONST,
            RESET => RESET,
            CLK_IN => CLK_IN,
            CLK_OUT => CLK_OUT,
            REG_OUT => REG_OUT
    CONST <= "00100000000000000000000000000000";
    process    --62,5 Mhz
    begin
        clk_in <= '1';
        wait for 8 ns;
        clk_in <= '0';
        wait for 8 ns;
    end process;
    process    --62,5 Mhz
    begin
        RESET <= '1';
        wait for 10 ns;
        RESET <= '0';
        wait for 100 ns;
        RESET <= '1';
        wait for 1 us;
    end process;
end TB_ARCHITECTURE;
configuration TESTBENCH_FOR_add_devider of add_devider_tb is
    for TB_ARCHITECTURE
        for UUT : add_devider
            use entity work.add_devider(add_devider);
        end for;
    end for;
end TESTBENCH_FOR_add_devider;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
