av-master 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Решил сделать приемник Смс сообщений и тестовую звонилку на базе SIM300D. в сязи с чем требуется некоторая критика и напутствие. Питание от Двух (для усиления тока) ЮСБ портов. Конденсатор на 4700мкФ + керамика на 4,7мкФ - думаю тест пройдет. вопрос, как организовать ограничение тока от ЮСБ в 1А, и при этом понизить напряжение до 4,2В? Логично ли использование LM2596-adj или подсоветуйте подходящий LDO Ну не хочется вешать отдельный БП для приема СМС, и разок номер набрать )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PIC_Embedder 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба На мой взгляд, оптимальным будет вариант с аккумулятором. Потребуется всего один USB порт и вообще отпадает надобность в LDO. Только зарядное SIM300D капризное. Предупреждаю сразу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Для SIM5210 есть апнотес под USB выкладываю Думаю что по образу и подобию...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба апнотес под USB Отличное решение использовать att1046. Спасибо за наводку. Заряжаем 4700мкФ через Р1007 до 3.4В далее врубаем 4610 и поехали, от применения 2596 єто не спасает но, в удобстве віигріваем, да и в цене наверняка тоже. Батарею использовать както неудобно, нужен внешний контроллер заряда, нужно его настраивать, потестить хоть недельку... да и встроеній зарядник не включается без сброса +5В ( ИМХО ), что неудобно совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Решил сделать приемник Смс сообщений и тестовую звонилку на базе SIM300D. в сязи с чем требуется некоторая критика и напутствие. Питание от Двух (для усиления тока) ЮСБ портов. Конденсатор на 4700мкФ + керамика на 4,7мкФ - думаю тест пройдет. вопрос, как организовать ограничение тока от ЮСБ в 1А, и при этом понизить напряжение до 4,2В? Логично ли использование LM2596-adj или подсоветуйте подходящий LDO Ну не хочется вешать отдельный БП для приема СМС, и разок номер набрать )) http://www.alphamicro.net/resources/Sagem/...cation-note.pdf Страница 11, пункт 3.5.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба http://www.alphamicro.net/resources/Sagem/...cation-note.pdf дорого, но тоже интересно... и немного непонятно, микросхема на 0.6А . ток Пусть и в импульсе 2.1... хотя... это только подтверждает, что 4700vrA всетаки будет достаточно... также. думаю поднять напряжение до максимального уровня 4.5Вольт, что даст еще какието мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Решил сделать приемник Смс сообщений и тестовую звонилку на базе SIM300D. ... Ну не хочется вешать отдельный БП для приема СМС, и разок номер набрать )) Для не серийного устройства, работающего "на столе", вполне можно просто последовательными диодами напряжение "уронить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба >>>Для не серийного устройства, работающего "на столе", вполне можно просто последовательными диодами напряжение "уронить". вот это и называется - "Радиогубительство" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба вот это и называется - "Радиогубительство" Естественно, эта "схема" не дотягивает даже до уровня журнала "Габдюкинский [b]извините меня, я - дебил!!![/b]". Но, ИМХО, для одноразовой поделки проще подключить модуль через 2 последовательно включенных 50SQ100, например, чем искать LDO или Step Down 5 -> 4.5 В на 2 А. Хотя, возможно, я смотрю на этот вопрос с колокольни жителя провинции, мне приходится относительно редкие компоненты заказывать в Терраэлектронике и соответственно неслабо приплачивать за их доставку. Если у av-master'а есть под боком нормальный магазин, то вопрос с диодами отпадает. Изменено 24 декабря, 2008 пользователем war4one Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Я бы согласился если бы речь шла не о USB, а о аккумуляторе или простом БП. А так модуль мявкнет на 2 ампера и прощай предохранитель на порту. И даже на двух портах... Это в лучшем случае.... Нужен буфер ограничивающий ток и заряжающий емкость для таких всплесков.... Но есть случаи когда и двух портов может не хватить. Тогда только аккумулятор с подзарядкой от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба У кетайцев то применен кондер на 22000 мкф. Такой кондер золотой будет. Батарейка может значительно дешевле него оказаться. Элементарные расчеты показывают что ток в 2 A в течении 1 мс не выдержит даже 22000 мкФ кондер. Надо как минимум 0.1 мФ Предохранители конечно не полетят, но USB в компе отключиться от устройства моментально. Как вариант применить модемы с меньшим максимальным током Вот, например, потребление тока в нашем модеме. Я бы согласился если бы речь шла не о USB, а о аккумуляторе или простом БП. А так модуль мявкнет на 2 ампера и прощай предохранитель на порту. И даже на двух портах... Это в лучшем случае.... Нужен буфер ограничивающий ток и заряжающий емкость для таких всплесков.... Но есть случаи когда и двух портов может не хватить. Тогда только аккумулятор с подзарядкой от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Вот, например, потребление тока в нашем модеме. Потребление тока модемом сильно зависит от уровня сигнала сети. ИМХО все модемы имеют примерно одинаковый максимальный потребляемый ток. Если это не так - покажите название и ссылку на документацию модема, который потребляет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Пиковый ток зависит от типа выходного усилителя, согласованности с нагрузкой и менеджера питания. Для USB модемов у нас схемы кастомизируются. Потребление тока модемом сильно зависит от уровня сигнала сети. ИМХО все модемы имеют примерно одинаковый максимальный потребляемый ток. Если это не так - покажите название и ссылку на документацию модема, который потребляет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_zag_ 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Господа, если это разовый тестовый экземпляр, то не проще взять питание непосредственно с блока питания ПК? Тогда хоть LDO, хоть диоды.... повесить на заднюю стенку планку с, допустим, 2-я DB9. С одного сделать питание, второй для связи(хотя мона и одним обойтись)... помоему это даже эстетичней будет выглядеть чем 2 USB :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Предлагаю вместо LM2676 (2596) поставить LM2674. Вместе с емкостью даже на 3300 решение вполне рабочее, хотя по току по идее чуток не вытягиваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
