BOS 1 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба Altium Designer Winter Edition 09 full для тех, кому сложно скачать с рапиды либо торрента.. Уважаемый, зачем же Вы это делаете , выкладывая ссылки на версию Altium Designer не весть какой свежести? Да хуже всего что эта версия не стабильна в работе и после нее 3шт сервиспаков было ? Не лучше ли следить за анонсами на самом Altium ? Думаю никому не составит труда зайти на сайт Altium и скачать самую свежую версию AltiumDesignerWinter09_SP3 здесь Зачем же такое делать? Или Вы пытаетесь зарабатывать в интернете на "не окрепших умах" новичков ? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cf7k 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Поставил тут на попробовать Winter09+sp3 в паралель с Summer08. Баги: 1. В схематике: создаю Union из графических примитивов, копирую с одного листа на другой лист - union разрушается. Т.е. примитивы становятся свободно таскаемыми. Свойства листов схемы выстваил одинаковыми, система метрическая. 2. Сетки в схематике такие: Открыто несколько листов схем Сетка меняется глобально через "G", переключаюсь на другой лист схемы - сетка не перерисовывается(хотя это не особо беспокоит) и не переключается. В статусе нарисовано состояние выбранной (уже переключенной) сетки, а на "втором" листе схемы - еще активна старая сетка. При переключении через "G" на "втором" листе - получается эффект пропускания текущей сетки. Приходится лишний "круг" перебирать сетки. 3. Что-то не так с краями листа схемы. ;) Создаю некий графический примитив (в данном случае - просто Line замкнутые в прямоугольник). Далее Move Selected и пытаюсь втиснуть его в угол листа. Это получается иногда. А в большинстве случаев остается зазор, хоть по X, хоть по Y, хоть по обоим сразу. Сетка метрическая, размер листа в целых милиметрах, толщина линии - Medium. Если двигать вершины - то они спокойно вписываются в угол. 4."Move Selection by X, Y...": 1) То что по таймеру идет автодозаполнение строки ввода - не есть гут. Уж лучше при уходе фокуса с поля ввода (по табу, или по мышке). 2) Предложение фичи: а почему бы не сделать рядом с полем ввода по координате X - две стрелочки "влево" и "вправо", рядом с полем ввода по Y - тоже две стрелочки "вверх" и "вниз". Полагаю это было бы удобнее чем проставлять сдвиги со знаком "+/-", и этот диалог был бы интерактивным, а не одноразовым. А по "ОК" - его просто закрывать. немножко хи-хи: журнал "Современная электроника" №5, 2008. Забавная очепятка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freqzt 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба To anyone that have tutorial for this software please share. Thank you. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба должен так же выйти в конце мая - начале июня! Май прошел :( Лето наступило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба включена интерактивная разводка, имеем два слепых переходных с разных противоположных слоев платы, принадлежат разным цепям, между ними пара слоев в которых они даже не фигурируют, но поставить одно переходное пряпо под другим потянув его мышкой не получиться. shift+m - паказывает в увеличение все слои, даже если просто включена только шелкография Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба включена интерактивная разводка, имеем два слепых переходных с разных противоположных слоев платы, принадлежат разным цепям, между ними пара слоев в которых они даже не фигурируют, но поставить одно переходное пряпо под другим потянув его мышкой не получиться. Ну не знаю. Я ставлю. ничего крамольного не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Очередной баг. Раньше не было. Проявляется в версии winter09 SP2 Ошибка задания названий каналов иерархического проекта. Картинка прилагается Определены 8 каналов Repeat(A3.,1,4) с 1 по 4 и Repeat(A3.,5,8) с 5 по 8 создаются два A3.1 и A3.1, зато пропущен A3.5 Полазил. Получается не зависимо от указания начального номера, он всегда получает первый номер, а затем как по списку. :twak: :cranky: Улетела поддержка одного из старых проектов :( Multicanal.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Противоречит явно обещанному в TR0111 Schematic Editor and Object Reference.pdf P.154 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinger 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Подскажите что можно сделать. При просмотре платы в 3d(Legacy 3d). Все компоненты отображаются на одном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Подскажите что можно сделать. При просмотре платы в 3d(Legacy 3d). Все компоненты отображаются на одном слое. Что значит на одном слое? только сверхУ? Скорее всего графика создана в одном механическом слое, и ему не создана пара. Хотя вариантов не меряно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinger 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Да на верхнем слое. Вот как отображается в старой версии: Altium_6.bmp а вот так в Winter Altium_Winter.bmp Как будто он во не нашел библиотеки, хотя они есть в проекте и путь к ним верный. Что я мог не указать или не включить, я незнаю ведь в старой версии все отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Да на верхнем слое. Вот как отображается в старой версии: Altium_6.bmp а вот так в Winter Altium_Winter.bmp Как будто он во не нашел библиотеки, хотя они есть в проекте и путь к ним верный. Что я мог не указать или не включить, я незнаю ведь в старой версии все отлично. Скорее всего библиотеки не причем. У вас одно изображение перекрывает второе . Включите отображение преимущество Step модели при отображении над стандартным Option/Mechanical layer внизу в режиме 3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_tagan 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Не единожды сталкивался я с такой проблемой: после продолжительной работы altium начинает сильно "подтормаживать", и если вовремя не принять меры (не сохраниться и не перезапустить программу), то вскоре выскакивает сообщение о том, что приложение dxp.exe совершило ошибку и будет закрыто. Это было замечено как на windows xp sp2 так и на windows 7 beta на разных ПК. У меня возникает ощущение, что происходит порча памяти, тк после перезагрузки программы без перазагрузки ПК все работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день. Наверное в этот раздел, т.к. у меня Winter 09 (build 15895). 1.Проводники (Wires) в Инспекторе и Sch List и иногда показывает вершины, иногда нет от чего зависит не пойму :( 2.Обратил внимание, что в примерах лист схемы весит копейки (меньше МБ), у меня в одном проекте лист схемы под 20 метров Формат А1, элементов не много :blink: Подозреваю, что это через чур много! Отчего зависит размер ShmDoc? 3.Смеха ДИКО тормозит!!! Подозреваю, что из за размера файла. Открывается секунд 15. При перетаскивании чего-либо задержка 2 секунды! Комп (на работе) amd1,8+(1,5 Hhz) 1,5 GB DDR, GF440 MX, Win XP SP2 Изменено 14 ноября, 2010 пользователем trigger1985 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба 2. правильно подозреваете 3. Потому и тормозит Где-то гадость сидит. Попробуйте частями сохранять. Смотришь, методом деления отрезка пополам на 6 итерации найдете, где гадость зашита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
