khlenar 5 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все. Не знаю понятно ли я высказал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все. Не знаю понятно ли я высказал? Таблица пэдов была в Protel Advanced PCB еще 15 лет назад. Смысла в ней немного, к тому же можете использовать мастер для создания компонента. В сложных же компонентах, все равно приходится задавать размеры пэдов вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Для компонента нужно задавать не по таблице, а как указано в PDF, или по рекомендациям IPC или монтажной организации Максимум--- это таблица сверл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба Кроме того, в меню свойств примитивов (pad, via etc) есть галочка Permanent, влияющая на сохранение последних изменений, сделанных по нажатию TAB при добавлении примитива в библиотечный элемент или на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Появилось русское wiki https://wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki Но кроме русской иконки, по русски ничего не работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
solidreg 0 2 января, 2009 Опубликовано 2 января, 2009 · Жалоба Может быть у кого то есть Altium Designer Developer Edition ? Документацию почти всю нашёл в гугле, а *.DCU файлов для компилиации с Delphi нет... :( Хочу написать несколько сервисов (Add-On). За раннее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 · Жалоба Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все. Не знаю понятно ли я высказал? В общем то проблем нет. Если не хочется возиться с созданием падов всегда можно взять подходящий корпус и сделать из него нужный. С другой стороны можно сделать собственную библиотеку корпусов и использовать их как шаблоны. В принципе в P-Cade делалось примерно также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба Да, скорость возросла существенно. Очень порадовали появившиеся правила насчет минимальных расстояний между отверстиями и проверка на перекрытие контактных площадок слоем шелкографии. Эх, а вот экспорт в Автокад остался неисправленным: специальные строки на механических слоях передаются неконвертированными :( То есть, если есть в компоненте служебная строка ".Designator", то она так в Автокад и передается. А хотелось бы, все-таки, увидеть там позиционное обозначение компонента... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба Нашел явный баг: таблица View Configuration для 3D-вида, раздел General - Workspace Color, движок "Gradient": при изменении положения движка заливка заднего плана все равно остается без градиента. Кто-нибудь еще такое наблюдает, или это только у меня так? А вот с проверкой правил проектирования на PCB очень даже порадовали: неразведенные цепи теперь отмечаются зелеными линиями с разрывом! Это просто замечательно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба при изменении положения движка заливка заднего плана все равно остается без градиента. Угу :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Мелкий баг: при формировании pdf с платы, если включить отображение отверстий (holes), то совершенно четко видно, что для круглых падов отверстия оказываются смещены в сторону. Т.е. центры окружности из слоя MultiLayer и окружности отверстия не совпадают. Для переходных отверстий такого эффекта нет. Этот глюк был еще в S08, а вот в AD6.9 его не было. Работать, вроде, не мешает, но выглядит коряво :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895" на ftp в каждом исполняемом файле (*.exe) трояны "сидят" это ничего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyk_krm 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895" на ftp в каждом исполняемом файле (*.exe) трояны "сидят" это ничего? У меня такой дистрибут имеется, проверил авирой, вроде чисто. Брал правда не с фтп. Каким антивирем смотрел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба не только там, много где. Пока ждем когда трояна удалят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Каким антивирем смотрел? Касперским (законным) с постоянным обновлением. Надо бы exe-шники перевыложить, их всего то 5 мб в zip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
