Den64 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Спаял вот эту схему: На выходе фон 50Гц размахом 5В. А уровень полезного сигнала около 0.5В. Вобщем за шумом плохо слышен голос. В сети питания фон около 50мВ. Поставил кренку (на схеме не изображена) фона в сети питания нет почти.. На выходе фон размахом 1В.. Всё равно сильно фонит. Если питать от 9 вольтовой батарейки всё отлично, но батарейка неподходит.. Как уменьшить фон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба В блоке питания - лучше конечно двухполупериодное выпрямление. Можно увеличить емкость питания баз(10,0х10В). А есть общий эл.магнитный экран??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Экрана нет.. Там скорей всего проблемы в питании.. Конденсатор ставил вместо 10мкФ на 220мкФ разницы нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmf 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба В сети питания фон около 50мВ. ... Естественно пролазит через VR2 на базу Q4, умножаем ка Ky - и получаем ~5В. Надо дополнительно профильтровать подачу питания на VR2, т.е. добавить еще RC цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Динамический микрофон, чтобы было красиво, подключают или на симметричный вход, или развязывают трансформатором. В крайнем случае - бифиляром в экране. Неужели не удалось нагуглить бо-ме приличную схему? Нарисованная Вами сначала будет усиливать все что угодно, а уже потом микрофон. UPD: вечером с устатку невнятно получилось. Фразу "В крайнем случае - бифиляром в экране" читать "В любом случае - бифиляром в экране". На крайний случай для динамического микрофона я оставил несимметричное подключение, если шнурки от микрофона до усилителя не слишком длинные. 2Den64 Не нравится "чтобы было красиво"? Пусть будет "чтобы не было мучительно". А что за беда с волей приключилась? Трансформатором можно выполнить согласование симметричного включения микрофона (которое позволяет избавиться от помехи общего вида на шнурки до усилителя) с усилителем с несимметричным входом. Попробуйте сначала сформулировать задачу (для себя) вроде: "Хочу сделать усилитель для микрофона ... типа. Питание усилителя ..., потребляемый ток ..., Ку (или амлитуда сигнала на выходе) ... в полосе ...-... Гц. Нагрузкой усилителя будет микшер хайэндового пульта с входным сопротивлением ...". Шумы, имхо, Вас пока не беспокоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Надо дополнительно профильтровать подачу питания на VR2, т.е. добавить еще RC цепь. Спасибо, bfm. Но ставить ещё одну цепь пробовал.. Резистор брал 430 а конденсатор 2200мкФ. Сейчас так и стоит + кренка, всё равно, фонит с размахом более 1 вольта. Наверно нужно второй транзистор pnp ставить? Неужели не удалось нагуглить бо-ме приличную схему? Была б моя воля поставил бы микруху.. xemul в смысле красиво? А зачем развязывать трансформатором? Изменено 2 декабря, 2008 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба А у тебя что, питание прямо от сети? Без гальванической развязки? И не страшно? Попробуй переполюсовать вилку в розетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Рокерам ничего не страшно...только что заметил. Что вроде бы развязки нет. Естественно, избавится от фона будет практически невозможно- такие петли образуются по сетевым проводам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба не, так усилитель для микрофона делать нельзя! Каскады сделаны без обратной связи, что гарантирует нелинейность, особенно во втором каскаде, где на входе амплитуда уже существенная, нет термостабилизации каскадов, т.е. нестабильность - изменение усиления со временем, особенно актуально из-за отсутствия ОС. Передачу от микрофона надо по витой паре экранированной пускать, и схему дифференциальной делать, и микрух готовых под это дело полно. Проблему с сетью тут можно попробовать решить фильтром(см.рис). Если ваша вся система - схема, микрофон, кабель от микрофона... соединяются с "грязной" сетью токо по питанию (с землёй или любым другим проводником), то можно отделить питание И землю вашей платы от этой сети. На рисунке трансформаторы (скоко не лень смотать, начать с одного можно) смотаны двойным проводом на неком сердечнике с большой проницаемостью в полосе до 1кГц (если 50Гц помеха), (например помоему феррит 10000НМ, но уточнить надо, короче любой какой найдёте с максимальной проницаемостью), смотать надо около нескольких милли генри для начала(не так много, такие и готовые есть), ёмкости брать единицы миллифарад, можно для расчёта всё это в OrCaD запихать и расчитать номиналы точно, с учётом величины наводки, но можно и методом тыка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба ....Если питать от 9 вольтовой батарейки всё отлично, но батарейка неподходит.. Как уменьшить фон? Вот-вот( к эскизу выше.) Скорей всего на вход усилителя действуют и ВЧ наводки, к- рые смещают рабочую точку, а в результате перемножения получаем НЧ ( 50/100 Гц) фон. ЗЫ, ссылка приведена как пример, откуда он берется и некоторые способы борьбы с ним. ЗЫЗЫ попробуйте зашунтировать для начала диоды моста емкостями ~ 47nF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Этот усилитель точно не должен работать. Остсутствует ОС в каждом каскаде. А во этот на рисунке должен. А микрофон надо подключить так как на другом рисунке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба ...А во этот на рисунке должен. Что правда?.... что то я сомневаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба думаю что должен работать, транзисторы конечно не той проводимости нарисованны, но у меня в пикаде n-p-n нет, какой элемент был тот и вставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Мне нужно усиливать шум.. К выходу будет подключен детектор и светодиод.. Нелинейные искажения мне не важны. Работать должен в диапазоне от ~500Гц до 2КГц +-~100% Обратная связь не нужна. Экраны тоже, так как микрофон впаян.. Изменено 3 декабря, 2008 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
