Kora 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Необходим материал, обладающий одновременно тепло- и электропроводными свойствами, который перекроет возможный зазор между печатной платой и металлическим корпусом. Клей не подходит, т.к. обеспечивает неразъемное соединение. Возможно есть какая-нибудь паста, которую можно нанести тонким слоем (около0.1-0,2мм)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Сам в свое время искал электротеплопроводную пасту, но ничего доступного найти не удалось. Нашел только медьсодержащую пасту, но по поводу ее электропроводности у меня возникли сомнения, поскольку тестером она в банке не звонится и для чего она предназначена по прямому назначению я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Необходим материал, обладающий одновременно тепло- и электропроводными свойствами, который перекроет возможный зазор между печатной платой и металлическим корпусом. Клей не подходит, т.к. обеспечивает неразъемное соединение. Возможно есть какая-нибудь паста, которую можно нанести тонким слоем (около0.1-0,2мм)? Разделите задачу. Электропроводность обеспечьте пружинящими контактами или винтами с шайбами-звездочками, а теплопроводность уже пастой... Надежнее будет. Любой пасте ничего не помешает ухудшить электрический контакт со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Когда можно поставить пружины и винты, таких вопросов и не возникает. Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Когда можно поставить пружины и винты, таких вопросов и не возникает. Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы. Ой, нет. Пастой надежно такое не будет, думаю. Тут-то как раз пружинящие прокладки рулят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Сам в свое время искал электротеплопроводную пасту, но ничего доступного найти не удалось. Нашел только медьсодержащую пасту, но по поводу ее электропроводности у меня возникли сомнения, поскольку тестером она в банке не звонится и для чего она предназначена по прямому назначению я не знаю. Может быть нужно было мерить характеристики пасты когда она сжата между радиатором и компонентом в тонком слое? По поводу тепло и электропроводности . Самый лучший наполнитель - мелкодисперсное серебро , но это слишком дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба Когда можно поставить пружины и винты, таких вопросов и не возникает. Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы.Пример съема тепла с платы, с одновременным экранированием. orthodox прав, лучше подпружиненных лепестков (по периметру ПП) ничего не придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба Может быть просто пропаять легкоплавким припоем. Например сплавом Вуда Tпл=68° С. Хотя все зависит от конкретной ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы. В описанном вами случае на профиль лучше оставить только тепловой контакт, а электрический обеспечить пружинами или прокладками http://www.techno.ru/emi/1-1.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Прокладки на которые вы ссылаетесь, скорее предназначены для поглощения электромагнитных излучений. Вставлять что-то в пазы профиля вообще обычно сложно, из-за очень малой глубины (1 - 2 мм) и большой длинны (десятки см), поэтому очень хороша была бы именно паста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Прокладки на которые вы ссылаетесь, скорее предназначены для поглощения электромагнитных излучений. Вставлять что-то в пазы профиля вообще обычно сложно, из-за очень малой глубины (1 - 2 мм) и большой длинны (десятки см), поэтому очень хороша была бы именно паста. Прокладки есть толщиной 0,3 мм. Суть в том, что в паз вставляется плата и это обеспечивает тепловой контакт. Электрический контакт платы с алюминием - глюки обеспечены. Прокладка выбирается так, чтобы сделать электрический контакт с профилем, а лучше с корпусом устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
