avovtchak 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Кто нибудь имеет опыт использования SIM300CZ с сим-картами Life и UTEL (последняя естественно в роуминге через Билайновскую сеть) ? Есть устройство на МК, разработанное для нас по заказу, с использованием IP-стека модема. Работает с постоянно установленной сессией. В случае разрыва, сессия возобновляется автоматически. С картами МТС все работает нормально. Объем трафика не более мегабайта в сутки. С картами Life в течение дня может несколько раз возникнуть ситуация в которой модем не может возобновить сессию . Разработчик разводит руками и утверждает , что карта не совместима с модемом. И наконец последняя карта, самая привлекательная с точки зрения стоимости трафика... С ней модем регистрируется в сети (это видно по светодиоду) и после первой же команды теряет регистрацию (начинает мигать часто). Может ли это быть связано с неверным проектированием аппаратной части устройства, или с некорректной работой с модемом на уровне АТ-команд На всякий случай информация с наклейки: SIM300CZ S2-10234-C000A 1008B12SIM300C32_SPANSION Модуль не перешивался Спасибо за ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Столкнулся с тем, что на Life иногда не поднимается GPRS c первого раза, приходится повторять (SIM300). То есть программно решается, если уделить этому немного внимания. Вообще качество связи у них не очень (модем потребляет больше мощности при работе), и сеть весьма загружена (некоторое время сидел в интернете через GPRS, часто подолгу соединялось). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Кто нибудь имеет опыт использования SIM300CZ с сим-картами Life и UTEL (последняя естественно в роуминге через Билайновскую сеть) ? Я использовал SIM300DZ и карточки U-tel в Тюменьской области и в роуминге. проблем не замечал вот настройки модуля at+cgatt=1 at+cipats=0 at+cipcsgp=1,"internet.usi.ru" at+cdnsorip=0 at+cipstart="tcp","213.184.242.11","11010" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Разработчик разводит руками и утверждает , что карта не совместима с модемом. И наконец последняя карта, самая привлекательная с точки зрения стоимости трафика... С ней модем регистрируется в сети (это видно по светодиоду) и после первой же команды теряет регистрацию (начинает мигать часто). Может ли это быть связано с неверным проектированием аппаратной части устройства, или с некорректной работой с модемом на уровне АТ-команд С лайфом есть такой глюк (может уже и поправили, но врядли), когда PPP сессия установлена и не обрывается хоть полдня, но пакеты перестают ходить. Тут только принудительное переподключение. Иногда помогало только вкл-выкл питания (перерегистрация). На счет utel'a - я так понимаю, там сим-карта программно другая, так что врядли что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_ 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Life работает преимущественно в полосе GSM 1800. Бывает, что антенны продаваемые как GSM 900/1800 на самом деле являются GSM 900. В таком случае будут постоянные проблемы с регистрацией и т.д. Какая антенна у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Прошу прощения, забыл сказать, что речь идет об украинском 3G операторе Utel, который можно использовать в национальном роуминге через сеть украинского Билайна в режиме GPRS/EDGE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Возможно, если теряется регистрация в сети, не достаточная мощность источника питания. В худшем случае нужно рассчитывать на 2А потребление только модемом. Если разработчик заложил, что то слабее, то модем будет отключать передатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Возможно, если теряется регистрация в сети, не достаточная мощность источника питания. Завтра проверю просадки напряжения. Но все таки, кто нибудь пробовал UTEL'овские симки? Какая антенна у Вас? Какой то нонейм. Фото прилагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Life работает преимущественно в полосе GSM 1800. У life лицензия ТОЬКО на 1800. Возможно, если теряется регистрация в сети, не достаточная мощность источника питания. В худшем случае нужно рассчитывать на 2А потребление только модемом. Если разработчик заложил, что то слабее, то модем будет отключать передатчик. 2вт это для GSM 900 при разговоре и очень хреновом качкстве сигнала и то в пике. Тут имеем 1800. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба У life лицензия ТОЬКО на 1800. 2вт это для GSM 900 при разговоре и очень хреновом качкстве сигнала и то в пике. Тут имеем 1800. Но речь идет не только о лайф. И на сколько я знаю, для 1800 пик можно считать в 1А, что тоже не мало. А если еще подключили акуму в цепь зарядки да забыли поставить емкости побольше, то и могут быть просадки, ниже допустимого уровня, на что модуль реагирует моментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Кстати, Билайн у нас на 900 работает, и была замечена странность: при вполне приличном уровне принятого сигнала модуль (всё равно какой) развивает максимальную мощность - ему так БС указала. Устранили это или нет - не в курсе, месяца 2 назад наблюдалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_ 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба У life лицензия ТОЬКО на 1800. Лицензия лицензией, но мне сказали, что могут быть варианты. По фотографии антенны рабочие диапазоны не могу определить :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vyy67 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Но все таки, кто нибудь пробовал UTEL'овские симки? Несколько устройств месяц работают через UTEL. Трафик примерно 0,8 МБ/час. В принципе, все нормально, но есть пару вопросов: - скорость передачи почему-то меньше ожидаемой - раз в 2 - 3 дня модем теряет регистрацию, надо перезапускать Пока детально не разбирался, как выясню - напишу. Изменено 2 декабря, 2008 пользователем Виталий Якименко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Разработчик разобрался с Утелом. устройство работает уже несколько дней нормально. Как мне объяснили, проблема была в некорректной реакции модема на команду AT+COPS с определенным набором аргументов. в результате модем терял регистрацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vyy67 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Хотелось бы узнать, что именно было не так в этой команде. Насчет скорости обмена - когда я пингую сайты через Utel в роуминге Блайна , время приема-передачи 700-1200 мсек, а через МТС 30-40 мс. Получается любой пакет проходит больше секунды, отсюда и ограничение скорости. Учитывая ограничение размера буфера у SIM300 1024 байт, скорости больше 1К/сек не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
