BF532, вывод pin-ов на коннектор
кстати подойдут ли такие:
1) 74ALVC164245
2) 74LVX3245 x2
3) 74LVC3245 x2
4) 74LVC245 x2
5) 74LVX245 x2
1-3 - зачем dual supply? 4, 5 подойдут.
P.S. Даташиты вообще-то доступны и содержат нужную информацию.
На 6 слойной плате подключали без буфера к 133MHz SDRAM шине три дополнительных контроллера. Для согласования ставили терминаторы и моделировали трассировку (кажется в хипперлинксе) Работает устойчиво.
Только не совсем понятно зачем вешать медленный дисплей на 133 шину памяти - быстродействие-то упадет...
Шина данных общая-для сдрам и асинхронной периферии.
у дисплея встроенный контролер с выведенными ногами паралельной шины.
резонный вопрос- как и на что ещё можно дисплей подрубить к бф532 ?
На PPI или SPI. Да хоть на UART - дисплеи-то разные бывают. Но если речь идет о 2" TFT, то у них довольно часто встречается SPI.
на SPI будет медлено
Экран-то уже подобрали? Огласите его название, тогда можно будет сказать, как прикрутить.
Планируется mtf-t022
контролёр s6d0129
Если можно, киньте плиз код инициализации и схему подключения.
На pudn.com или programsalon нашёл примеры работы с этим дисплеем (ввёл в поиск s6d0129), но не смог оттуда скачать(требуеца вип-пароль)
может кто сможет слить оттудова и приаттачить сюда?
ну или другие экзамплы если есть-тоже напишиите плиз.
контролёр s6d0129
MTF-T022 встречается только на сайте КТЦ-МК. Может быть MTF-TQ022? Но у него контроллер HX8364, а не самсунговский.
У каждого из этих контроллеров есть SPI интерфейс. Если конструкция модуля позволяет его использовать, то имеет смысл это сделать (если только видео гонять не надо).
Иначе подключайте к внешней шине через буфер.
Спасибо,но это я тоже нашёл :)
там слабовато с драйвером -массив голых значений, а чё к чему -не расписано -прийдётся в пдф-нике уточнять. имхо конечно
может, найдутся те кто игрался с таким экраном? ;)
Вы хотите подробно откомментированный драйвер с описанием в PDF на халяву? Так не бывает.
Хотелось бы также услышать отзывы людей, работавших с этим экраном.
реально ли на нём сделать видеопроигрыватель и как оно будет смотреться?
