BF532, вывод pin-ов на коннектор
Посмотрел схему bf533 ez-kit - там сдрам и две флеш - БЕЗ БУФЕРОВ и свободные колодки выведены!
я писал,что плата планируется 4-слойная.
получается, что Analog devicez тоже совершила ошибку?
и у неё сдрам на 133мгц не пойдёт, так как нарушена целостность сигналов - свободные линии шины на колодках и флеш,нагружающий своими ёмкостями шину сдрам.
глянул схемы мобильников- там тоже lcd без буфера прикручен к шине с памятью вместе!
значит без буфера и свободные пины на 4-х слоях можно?
или я чего-то недопонял?
и на какой частоте работает сдрам на bf533 ez-kit'e?
Свободные концы на многослойке совсем не так страшны, как подключенный к ним кабель с LCD.
Я уж не говорю, что с такой отличной антенной Вы зарубите прием FM-станций в радиусе 10 метров.
Свободные пины оставить можно. Кабель к ним подключать нельзя.
133MHz.
Кабель короткий(писал чуть выше). Дисплей будет на плате без дополнительных кабелей и близко как сдрам.
по идее должно работать ;)
пины не буду ставить.
“И опыт, сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг…”
Кстати, откуда такая уверенность,что у пинов lcd входные ёмкости большие? неужели разработчики такие идиоты, что на этот случай не встроить буфер типа ас245 в контроллер? обычно в даташитах даётся рекомендация,если действительно надо буферизовать.
извините за излишнюю упёртость, но по техзаданию требуется получить НАИМИНИМАЛЬНЕЙШИЕ габариты!
и ещё -у нас нашёл 74ас245 -можно ли их применить вместо упомянутого?
некоторые пины ebiu не мультиплексированы на sram, а идут только на sdram- их я так понимаю, можно НЕ буферизовать?
Это у Вас должна быть уверенность, что они низкие. Что в DS написано?
Можно, они только помедленнее будут.
Буферизировать нужно только то, что идет непосредственно на LCD.
к сожалению о входных емкостях ничего не сказано :(
можно тогда 74F245 или 74F244 (если чтение не нужно) поставить?
нашёл в старых платах ПК.
Ниже картинка, прокомментируйте плиз если что не так или как лучше.
74F требуют 5V питания. Вообще как-то странно сочетаются требования к минимальным габаритам и выковыривание комплектухи из дохлых ПК :(
А управление?
А управление?
я так понимаю это cs,wr,rd
так они не идут на SDRAM!
тоесть на асинхронном(SRAM) контролёре висит ЛСД и всё.
вариант с дополнительной срам отбросили
:crying:
всё просто - опытная разработка. начальник сказал - "проектируй и экспериментируй", можно ставить что легко достаётся. Если образец получится - в серию!
Изменено пользователем denebopetukius
Так оно, наверное, в wide SOIC'е - не лучше ли для габаритов поставить новое в TSSOP?
к сожалению -широкая :(
по части ШУ и буферизации - нормально?
Тогда зачем это ставить?
Что такое ШУ? Вроде бы нормально, хотя это не принципиальная схема.
ШУ - шина управления - сигналы: nCS,nRD,nWR (идут от контроллера асинхронной памяти, на SDRAM НЕ идут, идут только на ЛСД).
с адресом также - используется адресный бит, который не подключен к SDRAM, идет только на ЛСД
Рекомендую ставить буфер с наименьшим dV/dt - быстродействия для lcd хватит, а проблем с качеством сигналов будет меньше.
