Перейти к содержанию
BF532, вывод pin-ов на коннектор
Такая конфа:
PCB - 4 слоя. Внутренние - питание/земля
ADSP-BF532, корпус QFP176, планируется частота 400 МГц
SDRAM 16Mx16, Micron, шина 133 МГц
Обвязка: питание, кварцы, загрузочный SPI датафлеш
Требуется пины BF532 вывести на разъём (например BLS, PBS шаг 2.54мм)
для подключения сменной периферии - возможно:
LCD (m68/i80 16 bit bus)
Fast SRAM (90 ns, 16 bit data bus)
SPI (2 штуки f<25 MHz)
GPIO (f<1MHz)
В данном разделе перечитал все темы по части "BlackFin & SDRAM"
Пугает, что SDRAM может на 133 МГц не завестись, если от шины будут
ненагруженные ответвления(ВЧ-антенны) - в моем случае - незадействованные пины, выведенные на PLS.
Гуру, попомогите плиз! :help: :1111493779:
Ещё такой вопрос.
В моем случае можно предусмотреть разводку SDRAM и SRAM.
При этом SRAM не впаивать до тех пор пока с SDRAM не разбирусь?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такая конфа:
поставьте буферы- развяжете шину BG и внешнюю
если без буферов всосем никак- сделайте согласующую нагрузку на эти пины (некий терминатор).
имхо- вытаскивать голые пины за плату- нехорошая идея
есть книга курс черной магии- почитайте ее.
Ссылка на сообщение
спасибо вам всем за исчерпывающий ответ! :)
решил без буферов- сразу что надо развести. по габаритам критично!
хотелось бы услышать ответы по части того, уживутся ли 10ns SRAM и pc133 SDRAM ну и LCD i80 bus на одном из банков SRAM ?
Ссылка на сообщение
Вот LCD я бы однозначно буферизировал.
Ссылка на сообщение
Почему?
добавлю: tft дисплей, шина 16 бит, времянки как у i8080.
обмен быстрый,шунтирование шины минимально.
честно, не видел подключения lcd-конроллеров(встроенных с матрицей).
буфер нежелателен из-за увеличения габаритов.
да, и где найти буфер 16 бит , доступ не более 10нс?
Ссылка на сообщение
Почему?
А как он подключен физически - плоский кабель, пайка на плату? Емкости входов не велики?
Поставьте 74LCX16245 в TSSOP'е.
Ссылка на сообщение
Flex-плоский кабель - длина 19мм.
Времянки ниже
Ссылка на сообщение
Времянки ниже
Проблемы будут не у LCD от соседства с SDRAM на одной шине, а наоборот. смотреть надо на времена SDRAMа, которые на порядок быстрее, и на входные ёмкости LCD + целостность сигналов из-за длинных проводов. Это будет мешать памяти вне зависимости от активности шины LCD.
Ссылка на сообщение
Значит, без буфера не обойтись...
А по части SRAM+SDRAM что можете сказать? (10ns SRAM, PC133 SDRAM, ну и LCD - шины у всех 16 бит).
И ещё... буферизовать только шину данных, ША и ШУ не надо?
P.S. кстати, пробовал 10ns SRAM вместе с LCD запустить - ОБА(!) работают на частоте шины 67 МГц
без всяких буферов. И времянки намного короче, чем в даташите. Правда ядро было ARM9.
Изменено пользователем denebopetukius
Ссылка на сообщение
ВСЕ!
Ссылка на сообщение
ВСЕ!
А на запаздывание сигналов это может как-нибудь отразиться?
без всяких буферов. И времянки для LCD намного короче, чем в даташите. Правда ядро было ARM9.
Ссылка на сообщение
Отразится, но для длиннющих времянок LCD это не существенно.
Ну и что? Хотите повторить эксперимент, добавив SDRAM и запустив все это на 133MHz? Я уж не говорю, что нарушать рекомендуемые времянки не стоит ни в коем случае.
Ссылка на сообщение
всё! убедили ставить буферы на все шины!
буферами отделяем ТОЛЬКО LCD , так?
сам БФ532+СДРАМ коротко напрямую?
Ссылка на сообщение
Так.
Да.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
