Hellper 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Есть ДПТ ДП-60-90 с тахогенератором. Необходимо считывать данные с тахогенератора и, обработав на МК, формировать управление двигателем. При максимальном напряжении на двигателе тахогенератор выдает плюсминус 60В(более подробную информацию обещали дать). Подскажите, пожалуйста, концепцию организации электрической схемы, которая способна согласовывать тахогенератор и МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, концепцию организации электрической схемы, которая способна согласовывать тахогенератор и МК. Что надо этим приводом делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Считывать действительную скороть вращения ДП-60-90. Вариант: Через диодный мост закорачивать выводы через шунтирующий резистор. Падение напряжение усиливать ОУ и подавать на АЦП МК ? Ток на резисторе будет пропорционален оборотам. м? Изменено 11 ноября, 2008 пользователем Hellper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба ... Ток на резисторе будет пропорционален оборотам. м? Нем. В случае нагрева обмотки тахо, у вас появится погрешность. Используется обычно эдс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Через диодный мост закорачивать выводы через шунтирующий резистор. Падение напряжение усиливать ОУ и подавать на АЦП МК ? Ток на резисторе будет пропорционален оборотам. м? Ну это грубо ! Насколько я помню стандартный отечественный тахогенератор дает 20 мВ Об/мин, значит на 1000 оборо- тов будет примерно 20 В. Маштабируем это все хозяйство через ОУ и вперед на АЦП микроконтроллера. Единственное но, это время. Время на преобразование, время на обработку и т.д. Короче аналоговая - анальная техника... не люблю я её... Современный подход - это энкодер. Делаешь маленький аллюминевый диск с отверстиями, на вал его. И оптодатчик от старого дисковода + триггер Шмидта, получаем цифру... А с цифрой тебе сам черт не брат... Если большие обороты, оптика может тормозить, тогда - датчик Холла туда, 10 000 об/мин обеспечено... А диодный мост + шунт, это тахогенератор изнасиловать можно, нежные это создания, и дорогие... Изменено 11 ноября, 2008 пользователем manul78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Где-то так. Изменено 11 ноября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Если большие обороты, оптика может тормозить, Ничего. При лёгком поглаживании на 16000 об/мин восьмисекторный оптический работает достойно. Коррекция нуля и пр. Аналоговая техника - это сила! :) ДП-60-90 А там не частотный ли индуктивный таходатчик? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Ну это грубо ! Короче аналоговая - анальная техника... не люблю я её... А диодный мост + шунт, это тахогенератор изнасиловать можно, нежные это создания, и дорогие... Аналоговая схемотехника это и есть схемотехника. Тулить друг к другу квадратики 2И-НЕ - тоже внимания и усидчивости требует, но это - ремесло, а не искусство. Там в другом простор для фантазии. Очень многие задачи решаются на аналоговом уровне дешевле, проще, эффективнее. А часто вообще по-другому не решаются. Не надо называть анальным то, чего просто не умеешь. В данном случае достаточно одного операционника и умения резисторный делитель рассчитать. Это если снять нужно двуполярный сигнал и привести его к виду у=Кх+0.5 (максимальные обороты соответствуют нулю или полной шкале, остановка= половине шкалы). Ничего нежного в том тахогенераторе нет, но "коротить" его непонятно зачем, не следует. Учим матчасть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Аналоговая схемотехника это и есть схемотехника. Тулить друг к другу квадратики 2И-НЕ - тоже внимания и усидчивости требует, но это - ремесло, а не искусство. Я бы так не говорил, особенно, когда квадратики не 2И-НЕ, а посерьезнее. Проблем для решения там тоже хватает: гонки, сама схемотехника и тп. Очень многие задачи решаются на аналоговом уровне дешевле, проще, эффективнее. А часто вообще по-другому не решаются. Не надо называть анальным то, чего просто не умеешь. Это верно! Да и не стоит забывать, что элементарные квадратики "И", "ИЛИ", "НЕ" по своей природе аналоговые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Кто-нить уже даст ТТХ ДП-60-90 и евонного ТД? :) Или будем п.деть про то, что самый крутой счетчик состоит из триггеров, которые из хххИ-НЕ/хххИ, которые, в свою очередь, состоят из по своей природе аналоговых транзисторов... ...в доме, который построил Джек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Кто-нить уже даст ТТХ ДП-60-90 и евонного ТД? :) Или будем п.деть про то, что самый крутой счетчик состоит из триггеров, которые из хххИ-НЕ/хххИ, которые, в свою очередь, состоят из по своей природе аналоговых транзисторов... ...в доме, который построил Джек. Не надо нервничать. ТТХ. Дело в том, что есть много разных исполнений. На картинке я вижу щёточный тахо. ... ...в доме, который построил Джек. Дом избавляет человека от двух главных зол – скуки и нужды. Обитатель большого города, захлебывающийся в водовороте дел, верит, что труды его не напрасны. Настанет день, и он будет вознесен туда, где умиротворённость и блаженная прохлада дома сулят усталому труженику покой и отдохновение. Ыыыы. Изменено 12 ноября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Я знал, Евгений, что ты поддержишь и не позволишь оступиться в трудную минуту :) На картинке я вижу щёточный тахо. Ага. Из ПДФ тоже это видно 5) Электродвигатели выпускаются по техническим условиям ТУ16-92 ИЖЕА.524000.034 ТУ. Обозначение двигателей соответствует требованиям ГОСТ 23264-78 "Машины электрические малой мощности. Условные обозначения". На валу электродвигателей расположен тахогенератор постоянного тока, имеющий следующие основные параметры: крутизна - 0,01 В/мин-1; погрешность - 0,5 %; коэффициент пульсации - 5 %; наружный диаметр корпуса - 50,5 мм; длина - 60 мм. Будет много "аналоговой техники" - килограмма три Особенно, если аффтар расшифрует Считывать действительную скороть вращения ДП-60-90. типоотнуля и до RPMmax+20% оцифровать атмежным АЦП. Естественно, с погрешностью в 1 % ПрограммистЫыы много разных исполнений Их, вроде, две- 24 и 48 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба ... Особенно, если аффтар расшифрует типоотнуля и до RPMmax+20% оцифровать атмежным АЦП. Естественно, с погрешностью в 1 % ПрограммистЫыы Их, вроде, две- 24 и 48 В Да, Максим, мы то знаем, чтобы считать "действительную" скорость, нужно чтобы она была. Единственный случай, исключение, когда по умолчанию она равна нулю. Всё OFF и обесточено. В любом сл. будет не лишним электропривод, т. е. те самые килограммы переключателей. ПрограммистЫыы помогут взвесить и мы уточним это значение позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Судя по виду и характеристикам движка, это скорее всего "бюджетная модернизация" , типа привода подач по X,Y для фрезерного станка средней точности. Короче что-бы ручки не крутить... Пущай ваяет что проще, плюс-минус лапоть ... только, только не надо привод слишком чувствительный делать, (блин все термины САУ забыл, реакция на ошибку что-ли по обратной связи) а то все фрезы пе- реломает нах.й ! Ну а ежели решил что-то более точное делать, то лучше не изобретать велосипед, а комплектный привод сразу приобрести и забыть щетки, тахогенератор и прочие прелести 70-х годов. P.S. Эх, друзья ! Как я намастурбировался с тиристорными приводами и разными ПБСТ и ДП. Слава богу работодатель поумнел, и понял, что простой станка+зарплата станочника бьющего баклуши пока мы сре- ди 20 корпусов 553УД1А (ua709, помните такой операционник, FAIRCHILD ом еще в 64 году разработан- ным) ищем мертвеца, проще и дешевле привод новый купить и забыть про станок лет на 10. Кстати, сей- час меняю советский ПЧ ТПТР 200-3200 на ПЧ Дельта. Дельту я в кармане куртки принес, а наш "хайтек" мы вдвоем из станка еле вытащили. Фотку на днях выложу - посмеемся вместе... А про "Размер-2M" молчу вообще... помню открыл шкаф, а там "корпусов" 400-500, и в пыли и паутине все, думаю щас чих- ну ненароком, где-нибудь у микрухи ножка отвалится, и ищи-её свищи её пока не ебниш.ся или крякн- ешь. Тут и похоронят тебя в шкафу от этого Размера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба ди 20 корпусов 553УД1А (ua709, помните такой операционник, FAIRCHILD ом еще в 64 году разработанным) ищем мертвеца, проще и дешевле привод новый купить и забыть про станок лет на 10. Кстати, сейчас меняю советский ПЧ ТПТР 200-3200 на ПЧ Дельта. Дельту я в кармане куртки принес, а наш "хайтек" Так сию Дельту в кармане куртки с 64 года носили? Надо было тогда и поставить вместо 553УД1 ПЧТЧПТРПР 64 года разработки.... Или 17 лет назад у курток карманы побольше были? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
