semen_992 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как можно перенести из одного проекта в другой кусок платы разведенный? Или же можно его каким ни будь образом закомпилить как один компонент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как можно перенести из одного проекта в другой кусок платы разведенный? Скопировать Или же можно его каким ни будь образом закомпилить как один компонент? С формальной точки зрения сохранить в библиотеке. Но это плохо . Там есть лучший инструментарий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Скопировать С формальной точки зрения сохранить в библиотеке. Но это плохо . Там есть лучший инструментарий А можно поподробнее об этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Можно. Как сейчас помню, где то я об этом писал, только я там для схемы это подробо раскрыл. Про PCB не помню. Но как переносить и копировать и идентичные блоки вставлять точно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Можно. Как сейчас помню, где то я об этом писал, только я там для схемы это подробо раскрыл. Про PCB не помню. Но как переносить и копировать и идентичные блоки вставлять точно было. Не могли бы Вы ссылочку дать? Я что то найти не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Да все в том же журнале. Когда они сайт последний раз обновляли не знаю. Оформляйте подписку :). Не считайте это за рекламу :) Самое свежее как всегда у Потапова на сайте. Благодарность ему. Все любят только пользоваться, а ведь оформить у себя на сайте-- это работа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как можно перенести из одного проекта в другой кусок платы разведенный? Или же можно его каким ни будь образом закомпилить как один компонент? PLACE - > EMBEDDED BOARD ARRAY, потом в появившемся окне указываете путь к разведенному куску платы, и координаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Как можно перенести из одного проекта в другой кусок платы разведенный? Или же можно его каким ни будь образом закомпилить как один компонент? Почитайте в справке Altium про панель Snippets, она используется для хранения в буфере типизированных фрагментов схем, топологий и программных кодов, которые потом можно вставлять в последующие проекты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksleontiev 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Почитайте в справке Altium про панель Snippets, она используется для хранения в буфере типизированных фрагментов схем, топологий и программных кодов, которые потом можно вставлять в последующие проекты! Все перечитал и книгу Вашу прочитал, кстати, в книге этому посвящено всего 10 строк, но... Ситуация следующая: имеется проект в котором есть две совершенно одинаковые части, которые нельзя сделать многоканальными, в настройках проекта они не являются комнатами. После вставки топологии из панели snippets, элементы в ней имеют совершенно одинаковые позиционные обозначения и уникальные ИД с тем куском, из которого вы собственно и делали дублирование, Components Links проблему не решает, затем после обновления схемы на плате программа просто добавляет недостающий кусок и у вас на плате вместо двух кусков получаются три, из которых два с одинаковыми позиционными обозначениями. Просьба объяснить, если не трудно, на каком этапе была совершена ошибка и что, возможно, делалось неправильно или что необходимо еще уточнить для получения адекватного ответа? Заранее спасибо и надеюсь на ответ. Изменено 23 октября, 2009 пользователем Petrovыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Все перечитал и книгу Вашу прочитал, кстати, в книге этому посвящено всего 10 строк, но... Ситуация следующая: имеется проект в котором есть две совершенно одинаковые части, которые нельзя сделать многоканальными, в настройках проекта они не являются комнатами. После вставки топологии из панели snippets, элементы в ней имеют совершенно одинаковые позиционные обозначения и уникальные ИД с тем куском, из которого вы собственно и делали дублирование, Components Links проблему не решает, затем после обновления схемы на плате программа просто добавляет недостающий кусок и у вас на плате вместо двух кусков получаются три, из которых два с одинаковыми позиционными обозначениями. Просьба объяснить, если не трудно, на каком этапе была совершена ошибка и что, возможно, делалось неправильно или что необходимо еще уточнить для получения адекватного ответа? Заранее спасибо и надеюсь на ответ. "Components Links проблему не решает"" Решает. Перед вставкой добавтье превикс или суффикс к позиционным обозначениям на схеме идентичного блока и к посадочным местам его топологии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksleontiev 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Решает. Действительно. Огромное спасибо за ответ. Все получилось. Меня мысли наталкивали на то, что нужно поменять поз. обозначения, но как это сделать автоматом идей не приходило. Но разобравшись с Smart Edit в PCB Inspector удалось это легко сделать. Еще раз огромное спасибо за вектор или пинок в нужном направлении. Изменено 23 октября, 2009 пользователем Petrovыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksleontiev 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Оказалось на одной и той же плате при использовании Summer 09 скопировать топологию куска, который повторяется, но не может быть многоканальным, проще простого - никакие Snippets не нужны: достаточно скопировать/вставить нужный кусок и система сама добавит суффикс "_1" к позиционному обозначению элементов повторяющегося участка топологии, второй раз вставите из буфера и добавится суффикс "_2" и т.д. Ну а дальше все как обычно - Components Links и обновление схемы на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Оказалось на одной и той же плате при использовании Summer 09 скопировать топологию куска, который повторяется, но не может быть многоканальным, проще простого - никакие Snippets не нужны: достаточно скопировать/вставить нужный кусок и система сама добавит суффикс "_1" к позиционному обозначению элементов повторяющегося участка топологии, второй раз вставите из буфера и добавится суффикс "_2" и т.д. Ну а дальше все как обычно - Components Links и обновление схемы на плате. помимо такого способа копирования, можно ещё использовать румы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
