28 минут назад, HardEgor сказал:
только тогда, когда заканчивается нормальная работа и начинаются проблемы с ответами и запросами.
В первом сообщении Ксения сообщает, что когда проблемы начинаются - виснет все. И вместо того, чтобы разобраться в коде куба, найти и исправить там ошибку (при правильной работе через регистры без куба там ничего не виснет, я уверяю), она с упорством, достойном лучшего применения, решила кубовый код обвешать костылями. Мы можем ей только посочувствовать - мешать не вправе.
1 час назад, HardEgor сказал:
Так это надо делать до включения i2ç. А когда i2c включился и заработал, то только тогда, когда заканчивается нормальная работа и начинаются проблемы с ответами и запросами.
Когда проблемы с ответами и запросами началась, уже поздно махать кулаками, т.к. имя этой проблеме - зависание. А после эксгумации по ватчдогу уже неясно, что случилось и в каком месте.
59 минут назад, Сергей Борщ сказал:
СлабО мне ту ошибку в Кубе сыскать, тем более когда на одних регистрах пользоваться I2C я  не умею.
Пыталась обновлять кубовые драйверы, т.к. после моей версии 1.8.0 уже вышли версии 1.8.3, 1.8.4 и 1.8.5. Причем в каждой из них в файле
stm32f1xx_hal_i2c.c
были подвижки (на 5 килобайт файл раздулся). Разбираться в нем - голову сломать.
Однако замена драйвера I2C на последнюю версию ситуацию не изменило - по-прежнему провисание.
17 минут назад, Xenia сказал:
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" :dash1:
19 минут назад, Xenia сказал:
А отладчика нет, чтобы отправку по шагам пройти?
19 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Отладчик есть, но с моей стороны выглядело целесообразнее не изобретать велосипед, а задать вопрос на форуме, поскольку речь идет о проблеме не в моей программе, а в программном продукте CubeMX, которым пользуется очень много народа. Т.е. расценила, что не я первая, кто использует I2C через Куб, а потому надеялась, что эта проблема кем-то уже была замечена, и от нее найдено противоядие.
Тогда как ваш совет из рода "найди место ошибки сама и сама же ее исправь" не кажется мне полезным.
В 15.02.2024 в 19:29, Xenia сказал:
https://istarik.ru/blog/stm32/123.html
35 минут назад, Xenia сказал:
Раз есть отладчик, то что мешает запустить код под ним и, после зависания, посмотреть состояние различных регистров I2С после зависания?
Того же SR1.ARLO или других подозрительных битов?
Куб не панацея и решения в нем не проверялись при всех "нетепличных" условиях, как мне кажется.
Как в кубе сделаны таймауты на опрос флагов I2C? Банальным блокирующим ожиданием на while() с переменной-счетчиком цикло-попугаев?
3 часа назад, Xenia сказал:
Одно только плохо - для такого рода теста пришлось бы постоянно отключать I2C и переходить в режим обычного GPIO_MODE_INPUT, а после проведения теста вновь инициировать режим I2C.
Именно так и нужно делать... Мой опыт говорит именно о том, что в STM32 для надежной работы I2C нужно обвешивать работу с этой периферией дополнительными костылями, иначе это все до первой помехи или еще чего.
Как пример - все транзакции покрываются защитными таймутами аппаратного таймера (или таймерных служб ОСРВ), а при зависаниях ноги переводятся в режим GPIO и пытаются разрулить сбившиеся клоки. А еще лучше - сбросить слейв по питанию или выведенной ногой RESET, если такая есть.
Скорее всего, зависает потому, что при отсутствующей подтяжке не может определить состояние старт-бита и всех остальных событий шины по наклонной. Какой таймаут выставляется при запросе?
Про это я читала раньше, но суть этой заметки в целом сводится к детализации реализации совета, который сама компания ST дала в Errara ("STM32F10xx8 and STM32F10xxB silicon limitations").
На мой взгляд этот способ плохой, т.к. он занимает много времени и срабатывает не всегда. По этому поводу я уже проводила собственные исследования и изобрела лучший способ :), который работает более надежно и к тому же гораздо более простой.
Однако в той статье описана борьба с другой проблемой - той, когда статус BUSY выдается ошибочно, в то время как с подтяжками на линиях I2C всё в порядке. Т.е. это отнюдь не моя проблема, поскольку там на операциях чтения и передачи контроллер не зависает, а честно выдает ошибку HAL_BUSY. Поэтому в том случае действительно возможен алгоритм, основанный на принятии мер , "взбадривающих" I2C, после того, как транзакция окончилась неудачей. Тогда как у меня проблема иная - неудачная транзакция приводит к зависанию с последующим ресетом по WаtchDog. Т.е. мне нечего лечить, т.к. наступает полный пипец. К этому стоит добавить, что мой контроллер по I2C-шине управляет силовыми ключами, вот такими (на ток 10А):
https://wiki.iarduino.ru/page/power-key-4n-i2c-datasheet/
А те, в свою очередь, переключают клапана на линиях, по которым перекачиваются "агрессивные" жидкости. Это, так называемый, "градиент низкого давления", когда клапаны поочередно пропускают жидкость из двух бутылей/ёмкостей, выдерживая нужное время для каждой фазы, для того, чтобы после смесителя получилась нужная концентрация. Абстрактный пример: качаем 4 секунды спирт из первой бутыли, а потом 6 секунд - воду из второй бутыли. И так в бесконечном цикле. В результате после смесителя получаем 40%-ный (по объему) спирт. И это должно надежно работать даже ночью. А теперь представим, что мой контроллер, который не только управляет клапанами, но и контролирует результат их работы по расходомеру, внезапно завис? Я со всеми неожиданностями знаю способы борьбы, но зависание контроллера это кранты.
2 минуты назад, x893 сказал:
Делаёте управление критическими блоками напрямую.
Именно так и сделала - заменила I2C-ключи на управляемые уровнем, вот такие:
https://wiki.iarduino.ru/page/silovoy-klyuch-trema-modul/
Но такого рода исправление касается только "критического блока", где переключение клапанов происходит часто (потому и вероятность сбоя там выше).
Однако есть там один датчик, который только по I2C способен работать. И если он вызовет зависание контроллера, то и "критическому блоку" тоже каюк, т.к. контроллер у них один и тот же.
2 часа назад, jcxz сказал:
Потому что в данном случае "зависание" является не каким-то событием, наступление которого можно отследить трассировкой, а похоже, что является бесконечным циклом, по которому можно ходить трассировщиком бесконечно долго.
Но есть и короткие циклы типа:
while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_BUSY) != RESET);
из которых не выходит никогда. И таких мест в этом файле 19 штук. Вот что нашел поиск по команде find:
---------- STM32F1XX_HAL_I2C.C
          while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_BTF) == RESET);
  while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) == Status)
  while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) == RESET)
  while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_TXE) == RESET)
  while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF) == RESET)
  while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_RXNE) == RESET)
2 часа назад, Arlleex сказал:
У меня опыт с STM32 не особо богатый. Но в одном проекте на STM32F429 имеется I2C-мастер, на котором висят сразу 5шт. I2C-ведомых. И никаких таймаутов при работе с I2C я там не использую. И работает без каких-либо проблем (прерывания + DMA). Ничего не виснет. Правда Куба там нет. И подтяжки там внешние, довольно низкоомные.
54 минуты назад, Xenia сказал:
Брррр!... :wacko2: Ничего не понял.
Зачем ходить?? Вот вы (как пишете) поставили 2 бряка: перед функцией и после ней. И пишете, что "первый был пройден, а до 2-го никак не доходит управление". Вот здесь (пока не доходит до 2-го) жмёте в отладчике "стоп" и изучаете: состояние регистров I2C? где находится PC? состояние стека? состояние прочих рабочих переменных? ...)
Ну вот нажмите "стоп" пока они выполняются и изучайте состояние регистров I2C.
А ничего что перед ним стоит ?
    do
      count--;
      if (count == 0U)
        hi2c->PreviousState       = I2C_STATE_NONE;
        hi2c->State               = HAL_I2C_STATE_READY;
        hi2c->Mode                = HAL_I2C_MODE_NONE;
        hi2c->ErrorCode           |= HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT;
        return HAL_BUSY;
find функция хорошая, но бесполезная в данном контексте
2 часа назад, x893 сказал:
Что-то стоит 🙂 .
Согласилась.
Впрочем решение своей проблемы я кажется нашла - это именно та функция, что стояла внутри while'ов. Она достаточно надежно определяет, когда шина I2C лишается подтяжки:
Причем работает она максимально быстро, т.к. представляет собой дефайн, который при флаге I2C_FLAG_BUSY тождественен проверке бита:
SR2.BUSY
например, так:
if ((I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY) != 0) { читать и писать нельзя, зависнет! }
Уже испытала: при обеих подтяжках (SCL и SDA) SR2.BUSY = 0, а если хотя бы от одной из них оторвать подтяжку, то SR2.BUSY > 0.
Правда после возвращения подтяжки на место, в ноль она возвращаться не хочет, но после "взбадривания" на ноль возвращается.
Год назад делал железяку с 10 микросхемами на I2C (на оставшихся 2 каналах тоже пачки микрух, но поменьше кол-вом). Весьма "жирная" регистровая модель под постоянный read-back со стороны МК и периодический write, т.е. обмены интенсивные, практически без "дыр" между транзакциями. Испытывал вплоть до ручного замыкания SDA/SCL пинцетом, с дребезгом, по-разному формировал условия "залипания" шины. Ловил BUSY в регистрах статуса, да такие, что только сбросом в RCC клоков I2C-модуля опускался. В итоге родился драйвер, работающий под присмотром защитного таймера (guard timer) на каждую транзакцию, с попытками восстановления через "проклокивание" SCL и сбросом всей периферии I2C.
Но то уже был спортивный интерес. Раком встающая периферия, особенно какого-то задрыпанного I2C, заставляла задумываться над полноценно программным ногодрыгом в простых проектах, где обмен не интенсивный - ради единократных настроек чего-нибудь набортного, например. Но когда обмениваться надо много - окучивал I2C-модуль, доводя общую стабильность до идеала.
У меня тоже поначалу была написана обработка всех флажков согласно даташиту - даже с DMA или по прерываниям (хотя связка I2C + DMA в STM32 - одно название) могло работать стабильно очень долго без нареканий. Потом, при "отлове" бага понимаешь, что, например, на команду выставления на шину старт-бита, подтверждение (установка SB в SR1) может никогда не произойти, как и на некоторые другие операции с шиной. Тут и начинается накручивание защитных таймаутов.
P.S. Никогда не приходилось цепляться по SMBus - слыхал, что там как раз аппаратные таймауты уже предусмотрены. Надо изучать вопрос.
