А вот ракета, летящая из левого нижнего угла прямо в "морду" (на аватарке), как-то не комильфо...
24 минуты назад, Arlleex сказал:
Над сообщением сверху справа то же самое - ИМХО, эта бирка лишняя.
Бирку убрал.
21 минуту назад, haker_fox сказал:
Ракету тоже убрал.
О, похоже таки починили форму ввода!
Тест. Ссылка, код:
void custom_buttons_process(){    static uint32_t lastT = 0;    static keyevent lastevent[3] = {EVT_NONE, EVT_NONE, EVT_NONE};    if(lastUnsleep == lastT) return; // no buttons activity    lastT = lastUnsleep;    int32_t dir = 1;    if(keyevt(3) == EVT_HOLD || keyevt(3) == EVT_PRESS) dir = -1; // button 3: change direction to `-`    for(int i = 0; i < 3; ++i){        keyevent e = keyevt(i);if(e!=EVT_NONE){SEND("Event: "); printu(e); SEND("\nlast: "); printu(lastevent[i]); NL();}        if(e == EVT_RELEASE){ // move by 10 steps or stop @ release after shot press            if(lastevent[i] == EVT_PRESS){                if(getmotstate(i) == STP_RELAX) motor_relslow(i, dir*10);                else stopmotor(i);            }        }else if(e == EVT_HOLD){ // move by `maxsteps` steps            SEND("hold, state="); printu(getmotstate(i)); NL();            if(getmotstate(i) == STP_RELAX){                SEND("move");                if(ERR_OK != motor_absmove(i, dir*the_conf.maxsteps[i])) SEND("can't move\n");            }        }        lastevent[i] = e;    }}
А, нет, рано радовался: в коде все форматирование поломалось ☹
В мобильной версии заклинивает непрочитанные активные темы.
Не открывается Крайне(!) медленно открывается ссылка "Непрочитанное" вверху страницы: https://electronix.ru/forum/index.php?app=core&module=discover&controller=streams&id=1
Зависает на этапе "Загрузка..." сначала думал, что навсегда. Потом заметил, что всё-таки открывается примерно через ~40 сек(!) после клика. Браузер - Opera.
При том, что прямые клики на разделы работают вроде нормально.
45 минут назад, baumanets сказал:
В мобильной версии ракета осталась.
Убрал и там.
35 минут назад, byRAM сказал:
Что вы хотели сказать? Выражайтесь яснее и желательно описывайте что делаете и что видите. Догадаться о сути проблемы, порой, очень сложно.
Нет отображения кнопки "Yes"/"Ok" в меню Mark site read. Хотя "в слепую" кнопка нажимается.
ЗЫ. Во всех диалогах так. Вроде, кнопка имеет тот же цвет, что и фон.
ЗЗЫ. Проблема только в Experimental теме.
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Она работала и работает:
Скрытый текст
void custom_buttons_process() {
    EVT_NONE,
    EVT_NONE,
    EVT_NONE
  if (lastUnsleep == lastT) return; // no buttons activity
  int32_t dir = 1;
  if (keyevt(3) == EVT_HOLD || keyevt(3) == EVT_PRESS) dir = -1; // button 3: change direction to `-`
  for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    if (e != EVT_NONE) {
      SEND("Event: ");
      printu(e);
      SEND("\nlast: ");
      NL();
    if (e == EVT_RELEASE) { // move by 10 steps or stop @ release after shot press
      if (lastevent[i] == EVT_PRESS) {
        if (getmotstate(i) == STP_RELAX) motor_relslow(i, dir * 10);
        else stopmotor(i);
    } else if (e == EVT_HOLD) { // move by `maxsteps` steps
      NL();
      if (getmotstate(i) == STP_RELAX) {
        SEND("move");
        if (ERR_OK != motor_absmove(i, dir * the_conf.maxsteps[i])) SEND("can't move\n");
    lastevent[i] = e;
3 минуты назад, nice_vladi сказал:
Глючит редактор тем. Я не трогал эту настройку, но он её сам сбил на неправильное значение.
1 час назад, makc сказал:
Нажимаю на значок, что слева от плюса, и загрузка идёт очень медленно, если вообще идёт.
jcxz тоже самое описал другими словами.
Изменено пользователем byRAM
Мобильная тема пропала. В классической в списке непрчитанного все темы отмечены одинаковым значком - нет значка "в этой теме есть ваши сообщения" как в мобильной. Собственно, из-за этого давно и пересел на мобильную. Экспериментальная похожа на мобильную, но справа совершенно ненужная мне колонка объявлений. АААААА! Верните мобильную!!!
Вот если бы колонку объявлений можно було сворачивать/разворачивать - можно было бы безболезненно отказаться от мобильной.
21 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
В мобильной теме отвалилась кнопка для входа на форум, поэтому я её отключил.
23 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Объявления полезны. Попробую посмотреть, как сделать их отключаемыми.
On 6/3/2022 at 2:30 PM, makc said:
Внизу страницы есть кнопка Стиль.
Спасибо, помогло!
Порадовало, что помнятся настройки при следующем входе :)
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Пока отключил. Подумаю, как сделать её разворачиваемой.
