Если сохранить как одну деталь, то это будет единое тело без выделения на нем отдельных компонентов. Т.е. и плата, и разъемы, и все остальные элементы будут выполнены как бы из одного материала. Лично мне такой вариант не кажется приемлемым.
Если плату модифицировать механик будет - разъемы подвигать там захочет, конечно сборкой будет пользоваться...
Пробовал через STEP. Есть вопросы. Во-первых, если при экспорте указать, чтобы передавались отверстия (и pad'ы), то в конструкторском САПРе (у нас используют T-FLEX v11) плата открывается в виде контура - т.е. контур есть, а заливки нет, как будто только каркас платы. Если pad'ы не передавать, то все нормально, плата как есть, только отверстий на ней нет. Есть с этим проблемы в SolidWorks?
У нас такого с SW никогда не было. Контур платы и толщина всегда передавались корректно. Тоже бывают проблемы с тем что элементы куда-то улетают. В AD они выглядат отлично, а вот если открывать отдельно step модель в солиде то она часто открывается с ошибками.
1) По поводу передачи цвета: пробовал импортировать через STEP214, но деталь все равно осталась белой.
Подробнее процесс: в компасе нарисовал детальку, экспортировал ее в Parasolid Binary (*.x_b).
Открыл в DelCAM Exchange - видно, что деталь разноцветная
Далее экспортировал в STEP AP214.
В ADS09SP2 попробовал импортировать модель - все равно вся модель рисуется белым цветом.
2) Существует ли возможность временно "отключать" некоторые 3D-модели. Например: добавил корпус с крышкой, выровнял их и совместил с платой. А потом мне потребовалось временно снять крышку, но сам корпус должен быть виден: что делать в этом случае? Просто удалить объект - неинтересно - потом придется повторно добавлять его в сборку и повторно выравнивать.
Да - существует такая возможность. Можно делать деталь невидимой или менять ее степень прозрачности(в пределах трех градаций).
Нашел такое только для компонентов, а мне нужно для добавленной к плате 3D-модели (STEP).
(Place->3D Body)
(Place->3D Body)
Тоже не проблема - есть тип Free Models вот там и добавленные Вами компоненты находятся.
1) Похоже, это с Компасом проблемы, или с версией, недавно также писали про проблемы передачи контура платы с компаса.
Мне кажется нужно использовать проверенные средства, хотябы для 3D.
Если можно - поподробнее. Уже теряюсь в догадках где что искать.
Проблема Компаса - он поддерживает только AP203, в котором передача цвета не предусмотрена.
Я специально конвертирую через другой формат и третей программой, чтобы информация о цвете сохранялась.
Parasolid Binary - один из немногих, если не единственный формат, в котором компас сохраняет информацию о цвете.
В третей программе (Exchange или PowerShape) информация о цвете отображается верно.
1) Передавайте напрямую из компаса в степ, вроде без косяков. Компас - 3D 11. Версии ниже 214 не потдерживают только 203.
Тоже Компас11
В том то и дело, что при экспортировании детали в Step теряется информация о цвете.
Если же экспортировать сборку - то вообще при вставке в ADS получается пустое место.
Чтобы вставить сборку компаса, ее надо пересохранить в другой программе.
ЗЫ (запоздалое): желательно чтобы деталь просто исчезла, а не стала прозрачной, но материальной. т.к. нужно чтобы при дальнейшей работе эта деталь не попала под "горячую мышку".
Без коментариев - все на рисунке :(
Спасибо, теперь стало понятно, где я не посмотрел.
В данном случае оказалось ключевым не это место, а верх данной панельки с выпадающим списком. В котором надо было выбрать 3D Models.
Что-то этот момент я проглядел.
Master of Nature
Если так - меняйте компас. Однозначно он. У меня даже на портабл версии всё норм.
Master of Nature
Попробуйте по шагам расписать - и я может пойму, на каком шаге происходят отличия.
Просто делаю экспорт в степ созданной сборки: Попробуйте открыто сборку из архива, она только что сделана в компасе.
_____________1.rar
