kotopuz 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Частоту ШИМа рекомендуют брать выше 16 КГц за гранью слышимости человеческого уха. Но если в помещении шумно, или шумит механизм, то можно и не высокую частоту брать - все равно шум заглушит писк. Номинал токосъемного 1 - 5 Ом слишком большой. При токе 2 А уже 4 Вт будем рассеивать и это для 1 Ом. И сигнал с резистора на АЦП так напрямую, без фильтра заводить не стоит. И, ИМХО, драйвер для нижнего полевика не обязателен. Если взять что-нить не Logic Level, то сносно будет работать от ножек проца. Здесь тоже следует уменьшить номинал токосъемного резистора. Спасибо, но повидав много двма я ставлю всегда все мощее чем надо так что на плате что я сделал и подарил стоял 10-ВТ керамический резистор- класс. Напишите пожалейста про фильтр для АЦП, интересно какай лучше подходит. Большой ток - хорошо, а огромный - еще лучше (и с дымком) - класссс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Напишите пожалейста про фильтр для АЦП, интересно какай лучше подходит. Я ставил обыкновенную RC цепь (см. рисунок), с расчетом отсекать все, что длительностью меньше 1 мкс. Большой ток - хорошо, а огромный - еще лучше (и с дымком) - класссс. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotopuz 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Я ставил обыкновенную RC цепь (см. рисунок), с расчетом отсекать все, что длительностью меньше 1 мкс. :) Спасибо бальшое за регулятор тока )) А обратную связь ОУ не видно )) Это же самое вкусное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо бальшое за регулятор тока )) А обратную связь ОУ не видно )) Это же самое вкусное. Ну у меня это не совсем регулятор тока, а защита от КЗ. Да и целью-то я ставил показать не регулятор тока, а фильтр) Но вот пожалуйста, фрагмент схемы регулятора полностью) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomade 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Поставьте парочку в параллель лучше Они в пути, почтовой посылкой. Придут - так и сделаю. ---------- А вот ещё вопрос. Движок будет потреблять десятки Ампер. Сам по себе движок работает от мостикового выпрямителя на мощных диодах (то есть без всякого сглаживающего фильтра). А как в этом случае будут себя вести IR-ки? Если их желательно питать сглаженным напряжением, то как это сделать при таких больших токах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek07 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Поставь фильтр где -то на 470мкФ, думаю должно хватит,ну и выбери двойной запас по напряжению. и все будет ок. Ну и смори напряжение на транзюках, чтобы всплески С-И не были выше напряжения пробоя , желательно уменьшить индуктивность цепей так чтобы выброс был мах на 0,5-0,8 раз больше от номинала, а транзюк выбираешь с двойным запасом по напряжению. Смори еще напряжение З-И, чтобы хвостик управляющего напряжения при закрытии сильно вниз не уползал, если драйвер поддерживает порядка -10В на закрытии то всплеск должен быть мах на -15В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomade 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Пришли IR3310. Методом проб и ошибок остановился на такой схеме (см. рисунок). Может, не совсем грамотно и не совсем рационально, но из имеющихся деталей, работает и IR3310 не греется с маленьким радиатором. Может, кому-то пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NakeD 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Добрый день! Я собрал вашу схему управления и у меня есть вопрос: как именно вы управляете схемой через ATmega? Я использую Arduino на меге168, на 11 ногу подаю посредством шим значения. При напряжении источника 18В, в нулевом значении 11й ноги - на двигатель выходит 5В. При значении 10 на 11й ноге - напряжение на двигателе уже 17В и потом начинает увеличиваться по тихоньку... Как именно управлять транзистором IRFZ? Может кто ещё подскажет? P.S.: если кто не понял, на Arduino выход на ноги с ШИМ задаётся числом 0-255, что соответствует 0-5 вольтам. Вместо SFH6156 использовал PC817 Sharp Вместо IRFZ24 - IRFZ34N Мало ли... P.P.S.: Всё получилось! Спасибо за схему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Я не понял, как этот Ардуино без балластного резистора на излучающий диод оптопары работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NakeD 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Ну по идее можно попробовать стягивающий резистор воткнуть. P.S.: Но вообще всё отлично работает и без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Я имел в виду что диод в оптопаре (по рисунку SFH6156) или даже ваш PC817 работает как стабилитрон на напряжения порядка 2-х вольт. И при переключении ножки МК в лог 1 его питание должно просесть под это напряжение, или иначе ток через диод и соответственно вывод МК должен превысить допустимый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) · Жалоба P.S.: Но вообще всё отлично работает и без него. У Вас всё в порядке в том месте, где принимаются решения? Светодиод не сгорит, там до 50 мА. Пин выдаст 30ма, дальше - просадит питание. Сколько такое чудо проработает? Думаю - неделю от силы. Идеальный товар для продажи в подземке :) Изменено 12 января, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NakeD 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Предлагаете поставить резистор на 220Ом перед диодом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Предлагаете поставить резистор на 220Ом перед диодом? Не предлагаем, а принуждаем.. Без резистора один процессор будет жить, но недолго. А другой может сразу крякнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NakeD 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Воткнул уже, спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
