des00 25 14 июня, 2005 Опубликовано 14 июня, 2005 · Жалоба а вот RTL просмотрщик в симплифае лучше чем в XST :( Конечно лучше, если учесть, что в XST его вообще нет. <{POST_SNAPBACK}> Ну Падлавили :)) в ИСЕ есно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 14 июня, 2005 Опубликовано 14 июня, 2005 · Жалоба Я надеюсь, что автору темы подобный подход поможет быстрее решение. Автор темы мог бы выложить схему желаемой реализации проблемных узлов (достаточно для одного разряда) - это позволило бы дать конкретные рекомендации. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за ответ, а требования к трассировщику простые - не допускать удаления тригерров, которые я сам расставил и в особенности не удолять IFD и OFD, заменяя их простыми FD гдето внутри! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genn 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Я еще раз взглянул в ваш проект и выяснил окончательно, что все результат (FPGA Editor) полностью соответствует с тем, что вы написали в исходнике. Вы заглядывали внутрь макросов "iobfdbus" и "iobfd"? Блок ввода-вывода для каждого разряда шины DP содержит как OFD, так и IFD. Разряды шины DPI просто транслируют сигналы с выходов триггеров IFD (другого блока ввода-вывода - DP) а для сигналов шины DPOO нет триггеров, которые могли бы быть размещены в блок ввода-вывода, что и подтверждается результатами физического размещения (PLASE&ROUTE), а разная задержка объясняется разной длиной линий от IFD (IOB DP) до контактов DPI в первом случае и почти аналогично - во втором. Таким образом, результат соответствует проекту (вы явно перемудрили), а компилятор вообще не виноват (я все же вначале был не сразу во всем разобрался, когда первый раз рассматривал ваш проект, и погорячился с обсуждением возможностей компиляторов - здесь случай значительно проще). Еще раз проанализируйте реализованный алгоритм и постарайтесь разобраться (попробуйте нарисовать структурную схему согласно проекту) и вы увидите, что все получилось именно так, как вы и написали. Разобравшись здесь (случай не сложный), дальше вы подобных проблем испытывать не будете. Далее что касается компиляторов. За размещением триггеров в блоке ввода-вывода, в конечном итоге, отвечает физический транслятор (PLASE&ROUTE). Для того, чтобы это произошло необходимо, выполнение 2-х условий: 1. Соответствующая настройка PLASE&ROUTE (галочка о размещении). Указывать что-либо дополнительное в исходнике для этого необязательно (см. п.2). 2. Построение исходника таким образом, чтобы к триггеру (получающемуся в результате компиляции), который вы подразумеваете в дальнейшем как OFD в блоке ввода-вывода был подключен только один(!) потребитель - выходной порт (выход триггера OFD может бытьподключен только к контакту и никуда больше). Если же это не так - триггер не может быть размещен в блок ввода-вывода. Бывают и более сложные случаи, где для выполнения п.2 (исключение объединения дублирующихся триггеров в один и дальнейшего разветвления сигналов) необходимо использовать специальные атрибуты. Выход всегда помогает найти анализ того, что получилось, а так же изучение возможностей средств разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oval 0 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Далее что касается компиляторов. За размещением триггеров в блоке ввода-вывода, в конечном итоге, отвечает физический транслятор (PLASE&ROUTE). Насколько я понимаю, за размещение триггеров в блоках ввода/вывода отвечает Map (если не брать во внимание, что некоторые средства синтеза еще на этапе синтеза позволяют использовать технологические примитивы IFD и т. д.), т. к. именно на этом этапе определяется четкое соответствие схемы и технологических примитивов (см. map report). Для того, чтобы это произошло необходимо, выполнение 2-х условий: 1. Соответствующая настройка PLASE&ROUTE (галочка о размещении). Галочка находится в параметрах процесса Map. PS: здесь речь шла о Xilinx, до ISE 7.1 было так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genn 0 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Галочка находится в параметрах процесса Map. PS: здесь речь шла о Xilinx, до ISE 7.1 было так <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, что поправили. Все совершенно справедливо (я допустил неточность, хотя на самом деле подразумевался в целом процесс трансляции в кристалл "Implement Design"). Что касается средств синтеза, то могу добавить, что использование технологических примитивов типа IFD и OFD (включение в исходник как компонент) при наличии логических ошибок (невыполнение п.2 в моем предыдущем сообщении) может привести к остановке трансляции в кристалл и к сообщению об ошибке, что конечно само по себе не является недостатком такого подхода, однако это делать совсем не обязательно: бывает достаточно поставить галочку в параметрах процесса Map и получить желаемый результат (конечно если проект корректен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 18 июня, 2005 Опубликовано 18 июня, 2005 · Жалоба Не стоит забывать, что еще можно явно указать регистры размещаемые в IOB, с помощью констрейнов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Пробую, описываю ATTRIBUTE IOB COMPONENT FD IS TRUE, В одних случаях подключает, в других нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Я стараюсь не в VHDL-исходниках hard-code'ить те моменты place'n'route, которые могут быть реализованы другими средствами. В частности, размещение триггеров в блоках ввода/вывода у меня делается директивой синтезатора и опцией map (согласен с коллегой Genn). Проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
