Долго искал, где создать тему, так и не нашёл. Разместил здесь, т.к. в конечном счёте, PPP необходим для GPRS. Если есть более подходящая ветка, прошу перенести.
Собственно сам вопрос. Рассчитываю CRC PPP фрейма. И CRC не совпадает. Делаю Следующее:
Сначало приходит стандартный LCP пакет:
~ }#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&ЂA}!в}#}%В#}%чи~
После преоброзования 7D, выделяем тело:
C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,80,41,1,E2,3,5,C2,23,5,F7,E8,
Функуия для расчёта CRC:
uint16 crc16_ppp(uint8 *buf,uint32 len)
uint32 i;
uint8 j;
uint16 crc=0x2E93; //В CRC побывало уже 0xFF и 0x03
for (i=0;i<len;i++)
crc^=(uint16)buf<<8;
for(j=0;j<8;j++) crc=crc&0x8000 ? (crc << 1)^0x1021 : crc<<1;
return crc;
Получаю CRC: EB1C
Инвертирую CRC: 14E3 и оно не совпадает с F7E8.
Что я делаю не так? Через CRC надо пропускать байты уже преобразованные через 7D, или абсолютно каждый байт между ~~?
Если у кого есть исxодники PPP, можете помочь страждущему?
P.S. Т.к. есть большое желание узнать, как вся эта кухня работает, не предлагать взять готовый стек PPP и TCP/IP
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51447
ps: меня всегда удивляет - а почему не подглядеть интересующие моменты в linux/freebsd/...? есть целая кучка опенсорсных реализаций ppp.
+1
Не работал с Linux. Где искать source не представляю. На сайтах про Linux, описание такое, что не работав с этой OS, трудно понять про что вообще идёт речь.
можно посмотреть в дистрибутиве uclinux:
http://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/
качаете архив весь, разворачиваете, каталоге users лежит pppd. Часть поддержка находится в pppd
часть в ядре, ядра также находятся в верхнем каталоге как развернете.
Лучше привести Hex dump пакета до и после удаления префиксации. Тогда можно будет определиться где допущена ошибка.
Для РРР контрольная сумма охватывает весь пакет.
Спасибо всем ответившим. Как всегда дело оказалась в мелочи, на которую, во всех описаниях PPP, авторы посчитали не обращать внимание. Оставим это на их совести.
В общем, данные на CRC надо было подавать в зеркальном виде. Т.е. первый бит в байте должен быть последним и наоборот. Это походу связано с видом физической передачи данных в Ethernet, где как раз, так и делается. Возможно, отсюда корни растут, может я и ошибаюсь.
В теме “ppp на Siemens MC35i, помогите с CRC алгоритмом” добрые люди подсказали, как эту “зеркаляцию” встроить в сам алгоритм расчёта CRC, за что им отдельное спасибо.
Вопрос может показаться кому то несколько смешным, однако всё же, ИМХО, имеет право на существование.
В процессе кодописания, одна из множества самых распространённых используемых операций это копирование переменной из памяти( стек, буфер и т.д.) в локальную переменную. В 99% случаев - это регистр. Если переменная char, то в принципе всё однозначно, а если long?
Так вот, какой минимальный код будет реализовывать эту функцию. На входе имеем номер регистра и адрес памяти первого актета long. Для определённости, я работаю на платформе ARM9. Впрочем для С, это особой роли не играет. У меня в голову приходит только два варианта:
long x;
char *p;
1)
    x=(long)p[0]<<24;
    x+=(long)p[1]<<16;
    x+=(shot)p[2]<<8;
    x+=p[3];
2)
x=p[0];
for( char i=1; i<4; i++)
    x<<8;
    x+=p[i]
Имхо приятнее пользовать какую memcpy из стандартной библиотеки. Вообще библиотека замечательная вещь. Она избавит вас от лишнего гемора во многих случаях.
Можно так:
long x;
char *p;
x=(long)*(p++);
x <<= 8; x += *(p++);
x <<= 8; x += *p;
Здесь отсутствуют накладные расходы на организацию цикла for и на вызов функции memcpy.
Все зависит от того, насколько применяемый компилятор обучен "догадываться" что вы хотите :)
Первый вариант несколько лучше. Второй вариант будет развернут в полноценный программный цикл.
Если проц поддерживает байтовые операции, тогда оптимальным будет:
long x;
char *p;
x = (long)p[0]<<24 | (long)p[1]<<16 | (long)p[2]<<8 | (long)p[3];
при этом компилер просто загрузит нужные байты в нужное место без оверхеда.
з.ы. а вообще-то это не вопрос для форума по сотовой связи. А в разделах по программированию на МК это было много раз... :(
Этот вопрос я адресовал в эту тему, потому что он возник во время писания PPP стека. Дабы не плодить темы написал здесь.
В точку! Я это и имел ввиду, только не смог выразить.
Помогите решить проблему.
Сразу после CONNECT, приходит первый PPP пакет – это LCP протокол согласования настроек соединения:
FF,3,C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,B4,DE,E,6E,3,5,C2,23,5,35,D3,
где:
FF,3 – константы
CO,21 –LCP
1 -Запрос конфигурации
3 –ID
0,19 – длина поля ”информация”
2,6,0,A,0,0, - сервер предложил только 12 13 символ передавать через ESC
7,2, - сжатие поля протокола
8,2,- сжатие полей поля адреса и управления
5,6,B4,DE,E,6E, - магическое число
3,5,C2,23,5, - протокол аутентификации CHAP !!! Зачем здесь в конце цифра 5??? Кто знает прошу объяснить.
35,D3, -CRC
Мне не нужны все предложенные настройки. Вместо протокола CHAP нужен PAP.
Следуя алгоритму, я посылаю пакет NAK. Что написано про него в описании:
Пакет LCP типа Configure-Nak используется для сигнализации о том, что по крайней мере один из параметров, заявленных в пакете Configure-Request, не принят сервером РРР. При этом сервер должен указать, какой именно параметр не принят, и предложить альтернативное значение этого параметра в поле Опции этого пакета.
Я формирую следующий пакет:
FF,3,C0,21,3,3,0,18,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,5,6,B4,DE,E,6E,7,2,8,2,5B,8D,
где:
FF,3 – константы
CO,21 –LCP
3 - Не подтверждение конфигурации
3 – ID такойже как и в запросе
0,18 - длина поля ”информация”
2,6,0,A,0,0, - не использовать параметр, т.к. значение совпадает с предложенным сервером. Но если параметр не используется, то берётся значение по умолчанию. Т.е. все первых 32 знака проходят через ESC.
3,4,C0,23,- я посылаю отвержение параметра, но т.к. тип протокола С023(PAP) не совпадает с предложенным сервером С223(CHAP) то сервер должен принять новое значение.
6,B4,DE,E,6E,- не использовать ”магическое число», я посылаю такое же число, как и в запросе сервера, следовательно, сервер должен думать, что параметр отвержен.
7,2, - сжатие протокола не использовать. Вообще, какой то бредовый параметр. Я бы и хотел его использовать, но оказывается его нельзя использовать для LCP пакетов. Тогда зачем он нужен? Что то я не пойму.
8,2, - не использовать сжатие полей поля адреса и управления
5B,8D – последний байт в этой последовательности – это старший байт рассчитанной CRC.
Вобщем, посылаю этот пакет. В ответ сервер мне присылает:
FF,3,C0,21,1,5,0,E,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,47,5B,
Где:
FF,3 – константы
CO,21 –LCP
1 - Запрос конфигурации
5 – ID. Почему не 4? Куда он потерялся? Ведь должен быть простояй инкремент?
0,E - длина поля ”информация”
2,6,0,A,0,0, - ПОЧЕМУ ОСТАЛСЯ ЭТОТ ПАРАМЕТР???????
3,4,C0,23 - Пфууу... Хоть тут сервер, догадался что делаь.
Ответьте на вышестоящие вопросы. Что я делаю не так. Я примерно описал ход моих мыслей – укажите где вы нашли ошибку.
Походу Async Control Character Map обязательный параметр.
Ну что ж, я его проинитил 0xFFFFFFFF и всё OK.
отвергай сначало все кроме CHAP,
потом подправляеш входящий пакет и отсылаеш его ему обратно
if ((Rx_Tx_buf [12] == 0x23) && (Rx_Tx_buf [11] == 0xC2))
Rx_Tx_buf[5] = NAK;
Rx_Tx_buf[8] -= 1; //correct len  PACK
Rx_Tx_buf[10] -= 1; //coorect len PARAM
Rx_Tx_buf[11] = 0xC0; //I wont PAP protocol
p.s. на чём пишеш, камень какой ? можна исходники посмотреть ?
Изменено пользователем west329_
