readt
Участник*-
36 -
0 ОбычныйИнформация о readt
- День рождения 12.08.1976
Сайт
SPOT-4
readt ответил reider тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
потому что нет его вот Вам подсказка А откуда уверенность, что это с 4-го спота? -
iDirect
Если опыта в ТА, ресурса в несколько человеко-лет нет, то бросайте это занятие. У них всё проприетарно. Как альтернативу попробуйте dvb-rcs, под который есть официальные буквари. -
Анализатор спектра Аджилент
readt ответил Roman# тема в Документация
А какие проблемы с получением целостного потока по описанному алгоритму? Да процесс долгий, но он позволяет получить результат. P.S. Еще раз хочу напомнить, это не штатное использование инструмента. -
AHA 4540
readt ответил Spliter тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Нет, не работал с чипом. Я так понимаю результат демодуляции есть, но не получается его декодировать. Как выглядят 20 бит синхропоследовательности на периоде кодового слова 2964 бит? -
Критерий нахождения это идентичность "хвоста" предыдущего блока с головой текущего. Пример из хелпа QPSK.sdf 50kSym перекрытие 50% 21102202012331110301313013030311033010210000100221 1-й блок 03030223003231233332331120032332132313331130010201 2-й блок 11202203202322233211310133002132032211200202321020 3-й блок легко показать, что начало 2-го блока идентично с точностью до сдвига фазы в 180 градусов половине 1-го ...3030311033010210000100221 0303022300323123333... начало 3-го блока идентично с точностью до сдвига фазы в 270 градусов половине 2-го ...003233213231333113001 11202203202322233211... -
AHA 4540
Ну опять загадками говорите. Из этого букваря Page 13 of 83 маппинг не подходит? P.S. Про конфигурацию расскажите, может еще кому-нибудь пригодится. -
Берем (сохраняем в файл) 1-й блок, делаем шаг, берем 2-й блок. Ищем в 1-м блоке начало 2-го, если не нашли крутим фазу и опять ищем. После того как нашли начало, клеим оба блока. Другими словами, если у нас выставлено перекрытие 50%, то последующие блоки будут начинаться с половины предидущего. Как вдоволь наклеимся выставляем нужную фазу и курим поток. Метод конечно долгий, но его можно и запрограммировать дабы не одуреть. -
На примере QPSK можно говорить (утверждать), что демодулятор сбрасывает фазу при каждом шаге. Т.Е. другими словами при 50% перекрытии мы получим во 2-м буфере половину хвоста первого буфера + неоднозначность фазы. Как говорил мой учитель ВМ: "кто не верит, пусть проверит..." -
AHA 4540
Нет блин, так не пойдетъ! Спочатку Ваш конфигурасьон, потом наш solution. -
Вы просто подключаетесь по сети к инструменту и удаленно с ним работаете. Разработчик предоставляет точку входа-АПИ для доступа к функциональности инструмента. Не желаете программировать пользуйтесь готовым 89600. Прежде всего N9010A это измерительный инструмент, использовать его в качестве демодулятора при некоторых условиям можно, но его назначение - измерять. -
Вы лучше напишите, какие у Вас проблемы при подключении. -
Не очевидно, что проходит рестарт, нужно будет попробовать. -
А по моему все таки 4096 символов. К стати, а если выставить sweep->single и приставными шагами, при этом обязательно сохраняясь, топать к выходу, получим слитный поток? -
Закажите у ближайшего представителя The Digital Communications Measurements Seminar CD-ROM и будет Вам счастье. На диске демо-ролики на чистом техническом языке. P.S. Символы берете у демодулятора и через манипуляционный код приводите к бинарному виду. -
Понятия не имею, что значит подавать на приемник? Но могу сказать, что демодуляция в agilent"е программная и доступиться к демодулированному потоку можно как через СОМ интерфейс, так и через меню. Софт отдаст символы, которые нужно приводить к непосредственно битовому потоку. Вообще Вы можете загрузить пробную версию софта 89600 в комплекте с примерами сигналов и поиграться. Будут вопросы, пишите.
