Перейти к содержанию
Странно, но у меня цвет меняется в зависимости от цвета Selection post-512-1245677076_thumb.png Так какой цвет вам нужен?
конечно странно. на сереньком background пытаемся назначить selection:
Ставим -> Получаем
черный -> = цвету фона (серый, невидим)
белый -> черный
синий -> грязно-желтый, практически невидим
голубой -> оранжево-коричневый.
желтый -> темно-синий
красный > голубой
я не дальтоник.
где-то цвет фона участвует в формировании цвета selection, просто черный background - вырожденный случай, прибавляем к RGB по нулю и получаем что назначено. Другой вырожденный случай - белый фон, в этом случае выбранный цвет selection просто игнорируется -всегда черный. можно долго играть в угадайку, потом подправить цвет фона (глаза устали) и поиграть снова.
- Select_Filter - оставить только Net.
- Выбрать все областью
- в окне Properties поставить Color=Automatic
5сек. и на листе все имена цепей цвета Default
Видимо это очень трудно :smile3046:
а у меня почему-то для этого надо select - Name
но имена bus не цепляет
кстати, так глубоко запрятали этот фильтр.... и на панель инструментов не получается вынести, и на ПКМ ее нет, а нужная вещь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да конечно Name , я опечатался.
Вместе с простыми цепями не цепляет, но если отдельно выбрать имена шин, то можно сразу менять для нескольких.
Ссылка на сообщение
блин, виноват, ну бывает же, совсем не по глазам иногда. Редко пользуюсь, токо убедиться, стало лучше или нет...
Ну а с угадыванием цвета selection у Вас тоже иначе?
Ссылка на сообщение
Угадывание присутствует. Понять бы принципы - насколько я вижу происходит сложение\вычитание цвета фона с цветом объекта. Возможно где-то можно найти описание принципов расчета итогового цвета. Например я заметил, если на бледно сером фоне добавляем яркость цвета объекта - он темнеет и наоборот.
Ссылка на сообщение
ну хоть что-то у нас совпадает!
но даже поняв принцип, это мало что меняет, складывать/вычитать/инвертировать цвета "в уме" немного кто сможет. Кстати, при белом фоне Selection всегда черная, вне зависимости от выбранного цвета.
Ссылка на сообщение
Ну если в конфигурации ЦБ стоит DX (строчка KEY FlowType "DX" в файле *.cfg), то естественно она не видит символьные библиотеки DC- разные схемные редакторы - разные форматы символов. Если хотите воспользоваться этими символами в DxDesigner, то конвертируйте ЦБ из DC в DxD http://megratec.ru/download/162/ или продолжайте работать в маршруте DC.
Установил конвертер. При запуске пишет, что проблемы с iCDBPI.dll. Что может быть не так?
Ссылка на сообщение
Конвертор под релиз 2007.3
Ссылка на сообщение
вроде обсуждалось выше, но так и не выходит.
-Создал в LM символ без гейтов, самый простой.
-Поставил в нем галки видимости Pin Number и определил собственно сами Pin Number
-добавляю этот символ в DxD при этом в окне вставляемого символа (под кнопкой place Symbol) номера пинов видны,
а после вставки на листе схемы их нет.
- выделяю мышью область вокруг пина, в окне properties появляется pin number, вот только поле value пустое. Получается значение параметра не
подцепилось из LM. Его можно вписать руками, тогда оно появляется на схеме. Как же правильно сделать, чтобы значение все-таки попадало само?
ЗЫ: работаю в EE2007.5
Ссылка на сообщение
Попробовал на другом компе, все работает без проблем.
Дистриб тот же. Единственное что на нем стоят апдейты, похоже в них все пофиксили.
Ссылка на сообщение
Не знаю глюк это или нет, но - после использования функции поиска в DxD подсветились все резисторы(очерчены жирным красным прямоугольником). Как это теперь убрать?
Ссылка на сообщение
красный прямоугольник - это означает, что было изменение в ЦБ и необходимо сделать symbol_update
Ссылка на сообщение
А если изменений не было? В том и дело, что эти прямоугольники появились именно после поиска резистора...
ЗЫ Кстати symbol update сделать не получается - в окошке апдейта ничего нет:(
Ссылка на сообщение
Рисунок не приложите?
снять выделение можно из контекстного меню "clear highlight" (apply - обновить)
Ссылка на сообщение
Компонент в окне Symbol_View>Part_View представлен как минимум двумя строчками:
- первая в колонке Slot содержит UNASSIGNED - т.е. компонент размещается без номеров пинов
- вторая (и далее, если несколько слотов) содержит номера пинов.
Соответственно при выборе второй и далее вы назначаете номера, которые и появляются на схеме.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
