Oleg_IT 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Есть цилиндрический магнит и контактный лепесток. Как обеспечить надёжный электро контакт между ними. Это пара будут заливаться компаундом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба ни болт, ни пружина, ни пайка как я понял не подходит? Это пара будут заливаться компаундом.тогда никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Болт не подойдёт, магнит просто цилиндр, покупной, к тому же маленький 4 мм в диаметре. Пайка? Насколько я знаю, магниты очень плохо паяются. Пружина не подойдёт из-за малости размера и заливки компаундом. Может паста электропроводная или ещё что? Интересует опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба на магнит надеть пружинку, чуть меньшего диаметра, а к ней проводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Болт не подойдёт, магнит просто цилиндр, покупной, к тому же маленький 4 мм в диаметре. Пайка? Насколько я знаю, магниты очень плохо паяются. Пружина не подойдёт из-за малости размера и заливки компаундом. Может паста электропроводная или ещё что? Интересует опыт. Гальваническое покрытие (продаются никелированные), потом паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Есть над чем подумать. Спасибо. По поводу пружинки. Со временем контакт не ухудшится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба По поводу пружинки. Со временем контакт не ухудшится? если пружинка тугая, то не должно, и компаунд не должен затечь под витки. Гальваническое покрытие (продаются никелированные), потом паять. есть такие у нас, не 100% надежно держится никель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Еще можно приварить лепесток к магниту. Точечной сваркой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Никель с них осыпается только в путь :( Поакуратнее с ними, мне чуть в глаз никелевой чешуйкой не прилетело, когда два таких магнитика "чпокнулись". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Если никелевое покрытие есть на некоемом магните есть, паяйте Вудом и в компаунд. Возможно промежуточное гальванопокрытие медью точки пайки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Есть цилиндрический магнит и контактный лепесток. Как обеспечить надёжный электро контакт между ними. Это пара будут заливаться компаундом. Как вариант, сделать контактный лепесток хомутом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Если никелевое покрытие есть на некоемом магните есть, паяйте Вудом и в компаунд. Возможно промежуточное гальванопокрытие медью точки пайки Вуд, Розе и все остальное с большим содержанием висмута образует паяное соединение с повышенной хрупкостью. Если размеры магнита не очень важны , можно магнит соединить с лепестком с помощью гальванического осаждения металла - например меди. Лепесток оборачивается вокруг магнита и вешается на подвеску в ванну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
