Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы
Экран дрожит,
А с этим как, не разобрались? Тоже хотел прикупить такую игрушку, а теперь боязно. :(
Меня только граф. интерфейс интересует.
Экран заметно мерцает только когда загружен ulink. При загрузке самой ОС кадровая частота видимо больше, и такого неприятного эффекта нет, по крайней мере на единственном тесте в виде трех больших цветных полей.
По полосе пропускания контроллера ЖКИ у LPC2478 была тревожная информация кажется на SparkFun - при большой загрузке шины экран работает ненормально.
Меня тоже граф. интерфейс интересует больше всего, и я думаю, что отладочная плата от Embedded Artists намного лучше - там выводы ЖКИ выведены дополнительно на разъем. Схема платы есть на ФТП. Теоретически можно подключить два индикатора параллельно. Только параметры этих индикторов скорее всего будут разные.
Сейчас как раз занимаюсь подключением другого индикатора вместо штатного - сложная, в первую очередь конструкторско-технологическая проблема :crying:
А хде? Можно в личку. Я этими артистами сразу заинтересовался , но нехотелось с платы срисовывать.
Как хде? "Свой" же.
ftp.electronix.ru/upload/MCs/Embedded Artists LPC2478.ZIP
После некоторого перерыва я возобновил работу и получаю вот такую картинку:
Сообщение о сбое приходит после успешного стирания секторов и начала записи, количество успешно записанных данных случайно и от скорости вроде не зависит.
В чем может быть проблема ?
Поставить AT200. Поробовать, если что - он разговорчивее по проблемам, особенно, если отладку включить....
AT200 com2 -baud 115200 -osc 12000 -flash LCD_Demo.hex -LPC2xxx >result.txt
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.27.1 by I.Zalts
HEX file: [F9] LCD_Demo.hex
Joker: LPC2
Serial Port: COM2 Baud: 115200
Oscilator: 12000KHz
Entering to LPC2000 Bootloader -Ok
Bootcode: 3.4.0
Chip ID: Unknown Device (ID:386006837/0x1701FF35)
Joker: Error! Unknown LPC2
Press AnyKey to Exit
Вачдог какой не активирован случаем? Тактирование отваливается или с физической связью с ком-портом проблемы.
А я знаю? Стал записывать поверх установленной u-link от производителя платы. Есть только Вигглер, от экспериментов с которым zltigo меня отговорил.
Короче, результат с AT200 такой-же: загрузчик виснет.
Просто в AT200 нет контроля тайм-аута.
Указал chiptype as LPC2468 (LPC2478 отсутствует в списке).
А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабель от ком-порта должен быть не 3 провода, т.к. нужно чтобы дергал ногу запуска штатного загрузчика и ресетило.
А нафиг было писать ключ джокера, причем НЕВЕРЕЫЙ ну нет такого чипа LPC2 еще три цифири :) надо дописать.
И вообще его не надо - автоматически должен распознаться и поддерживаться. Сейчас гляну, что там c сигнатурами.
:) Таймауты везде, где только можно есть. Местами очень большие. Кроме, того включается уровень отладки и виден весь обмен.
Да годится.
1) Кабель настоящий нуль-модемный. 2) В режим программирования входит, пишет 7-8-9-10 секторов, а потом хочет еще проводов?
:) Пока понял идею...
Без указания типа не стартует. Что в общем-то очевидно, если LPC2478 в списке нет.
Тогда ключик -LPC2368 ,а не LPC2xxx
Или сейчас добавил прямую поддержку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry462384
Спасибо за ID :)
5 минут назад увидел пингвина на экране опять - смог загрузить u-link через внешний USB-RS232 на FTDI. Да и тестовый пример загрузился. Ура!
При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь :(
Спасибо всем.
