Перейти к содержанию
Создание скриптов для Алтиум
Добрый вечер дезайнерам "связавшихся" с программой Алтиум - меня интересует вопрос о написании скриптов , различного направления и различной целенаправленности в среде программы Алтиум, те примеры которые есть в директории при инсталлировании программы - не достатоная информация для того чтобы , новичку в этой программе можно было написать свой скрипт.. Кто подскажет или укажет ссылку на сайт, или сбросит инструкцию (желательно на русском языке) - о правилах и подробных обьяснениях написания скриптов для программы Алтиум.
Спосибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Слишком общий вопрос.
По поиску тут http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EA%F0%E8%EF%F2
В частности http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=скрипт
А насчет недостаточной информации-- не правы. Вполне. достаточно
Ссылка на сообщение
и все таки есть ли где то в сети (не обязательно на этом сайте) - информация (подробная и желательно на русском языке) по поводу написания скриптов...или это не реально найти.
дело в том что я покуда нахожу только "обрывки" информации.. и ссылки на "лабораторные" идеи трудящихся :)... хотелось бы и самому что сделать но надо же основу какую то иметь.
спосибо
Ссылка на сообщение
Подробной и на русском нет. По крайней мере мне не встречалась.
Тут многие тренировались в написании скриптов.
Однако лето. Отпуск. Давно здесь не появлялись. Ждите сентября.
Ссылка на сообщение
однако... лето... но мы работаем :)))).. ок.. спосибо и на этом.. значит будем ждать - "с моря погоды"
Ссылка на сообщение
На русском сильно сомневаюсь что найдется, а вот здесь можно посмотреть на английском http://www.altium.com/community/support/le...LearningGuides/ . Например Delphi Script Reference, затем поискать что-то вроде RTL reference .
Ссылка на сообщение
весьма быстро скрипты изучаюится на основе примеров. главное выбрать что либо одно.
я к примеру научился создавать футпринт за день не зная что такое скрипт.
берете пример, поиск по справке и вперед.
Ссылка на сообщение
Много тем было создано тут по скриптописанию... Вроде все должно быть понятно, но вот иногда....
Тут вот уже мучались со шрифтами. Как я глянул, там по идее должно быть достаточно приравнять FontID. Это в схемном редакторе.
В PCB же я так и не смог понять, как можно поменять у строки stroke шрифт с Default на другой? TrueType получается ставить и настраивать.
В PCB API Reference, равно как и в примерах, показано как поместить строку с Default шрифтом. Свойство FontName действует только на TrueType, про FontID и работу с ним вообще ничего не сказано, равно как и нет функций :(
Хотел написать скрипт для переноса на другой слой и изменения размера шрифта полей Name(Designator) и Comment компонентов, а тут облом! Видимо часть придется делать руками.
Дополнение
Получилось!!!
Все таки за Stroke отвечает FontID и с TTFont он никак не связан.
Просто нумерация идет почему-то не с 0, а с 1
1-Default
2-SansSerif
3-Serif
Ссылка на сообщение
Дополнение
Получилось!!!
1-Default
2-SansSerif
3-Serif
Надо положить на ус :)
Авось пригодится.
Ссылка на сообщение
Ладна, положу на ус всем еще и свои творения. Авось кому пригодится.
Скриптики для переименования мех слоев и для предварительной расстановки позиционных обозначений и номиналов.
Вот выявился еще косяк АDS09 (без сервис паков) - после выполнения скрипта авторасстановки текста, некоторые строки нельзя сдвинуть с места, хотя по идее все должно быть.
Лечится выделением всех строк и и сменой какого либо свойства в PCB Inspector, допустим, установить и снять галочку Locked.
MechanicalLayerRename.rar
NameAndCommentToRefDes.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
