serj_sh 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Добрый вечер дезайнерам "связавшихся" с программой Алтиум - меня интересует вопрос о написании скриптов , различного направления и различной целенаправленности в среде программы Алтиум, те примеры которые есть в директории при инсталлировании программы - не достатоная информация для того чтобы , новичку в этой программе можно было написать свой скрипт.. Кто подскажет или укажет ссылку на сайт, или сбросит инструкцию (желательно на русском языке) - о правилах и подробных обьяснениях написания скриптов для программы Алтиум. Спосибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Слишком общий вопрос. По поиску тут http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EA%F0%E8%EF%F2 В частности http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=скрипт А насчет недостаточной информации-- не правы. Вполне. достаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_sh 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Слишком общий вопрос. По поиску тут http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EA%F0%E8%EF%F2 В частности http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=скрипт А насчет недостаточной информации-- не правы. Вполне. достаточно и все таки есть ли где то в сети (не обязательно на этом сайте) - информация (подробная и желательно на русском языке) по поводу написания скриптов...или это не реально найти. дело в том что я покуда нахожу только "обрывки" информации.. и ссылки на "лабораторные" идеи трудящихся :)... хотелось бы и самому что сделать но надо же основу какую то иметь. спосибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Подробной и на русском нет. По крайней мере мне не встречалась. Тут многие тренировались в написании скриптов. Однако лето. Отпуск. Давно здесь не появлялись. Ждите сентября. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_sh 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Подробной и на русском нет. По крайней мере мне не встречалась. Тут многие тренировались в написании скриптов. Однако лето. Отпуск. Давно здесь не появлялись. Ждите сентября. однако... лето... но мы работаем :)))).. ок.. спосибо и на этом.. значит будем ждать - "с моря погоды" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба На русском сильно сомневаюсь что найдется, а вот здесь можно посмотреть на английском http://www.altium.com/community/support/le...LearningGuides/ . Например Delphi Script Reference, затем поискать что-то вроде RTL reference . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба весьма быстро скрипты изучаюится на основе примеров. главное выбрать что либо одно. я к примеру научился создавать футпринт за день не зная что такое скрипт. берете пример, поиск по справке и вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Много тем было создано тут по скриптописанию... Вроде все должно быть понятно, но вот иногда.... Тут вот уже мучались со шрифтами. Как я глянул, там по идее должно быть достаточно приравнять FontID. Это в схемном редакторе. В PCB же я так и не смог понять, как можно поменять у строки stroke шрифт с Default на другой? TrueType получается ставить и настраивать. В PCB API Reference, равно как и в примерах, показано как поместить строку с Default шрифтом. Свойство FontName действует только на TrueType, про FontID и работу с ним вообще ничего не сказано, равно как и нет функций :( Хотел написать скрипт для переноса на другой слой и изменения размера шрифта полей Name(Designator) и Comment компонентов, а тут облом! Видимо часть придется делать руками. Дополнение Получилось!!! Все таки за Stroke отвечает FontID и с TTFont он никак не связан. Просто нумерация идет почему-то не с 0, а с 1 1-Default 2-SansSerif 3-Serif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Много тем было создано тут по скриптописанию... Вроде все должно быть понятно, но вот иногда.... Тут вот уже мучались со шрифтами. Как я глянул, там по идее должно быть достаточно приравнять FontID. Это в схемном редакторе. В PCB же я так и не смог понять, как можно поменять у строки stroke шрифт с Default на другой? TrueType получается ставить и настраивать. В PCB API Reference, равно как и в примерах, показано как поместить строку с Default шрифтом. Свойство FontName действует только на TrueType, про FontID и работу с ним вообще ничего не сказано, равно как и нет функций :( Хотел написать скрипт для переноса на другой слой и изменения размера шрифта полей Name(Designator) и Comment компонентов, а тут облом! Видимо часть придется делать руками. Дополнение Получилось!!! Все таки за Stroke отвечает FontID и с TTFont он никак не связан. Просто нумерация идет почему-то не с 0, а с 1 1-Default 2-SansSerif 3-Serif Надо положить на ус :) Авось пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Ладна, положу на ус всем еще и свои творения. Авось кому пригодится. Скриптики для переименования мех слоев и для предварительной расстановки позиционных обозначений и номиналов. Вот выявился еще косяк АDS09 (без сервис паков) - после выполнения скрипта авторасстановки текста, некоторые строки нельзя сдвинуть с места, хотя по идее все должно быть. Лечится выделением всех строк и и сменой какого либо свойства в PCB Inspector, допустим, установить и снять галочку Locked. MechanicalLayerRename.rar NameAndCommentToRefDes.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
