brag 0 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 · Жалоба проц в нем работает на 48МГц с 4 тактами на цикл, это совсем не медленно. 48/4/х, где - x - число инструкций на такт TCK, что в лучшем случаи даст 6мгц..учитывая еще дурацкую архитектуру 8051, то получить бы из него чистых 4-5мгц только можно. при скорости usb, который в нем в 480мгц как-то не серьезно выглядит :) адаптер на 6-10мгц (реальных) можно и собрать на альтере+любой usb FS (1мбайт/сек) контроллер или даже на авр-ке+контроллер+sram(как у атмела). CY хорош, как просто usb-контроллер, особенно я люблю cy7c68001..вот к нему альтеру и можно из jtag самолет делать :), только не каждая железяка его поддержит, а дла типичных задач хватает и 6-10мгц. к стати, jtag ice mk2 тоже металолом несовместимый :) usb-1.1, 2 атмеги и тд :) Может попробовать AVRDragon как дешевый вариант отладчика ? Сам я не пробовал, но вот что сам Atmel пишет по этому поводу в своем Help на AVRStudio. да в том то и дело, что в их хелпе не написано - поддерживает он AT32UC3A или нет... на днях пойду к посавщику помучаю, будет видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 · Жалоба но вот что сам Atmel пишет... Модератор: Вот именно пишет, а не рисует. Вы зачем картинку под две сотни килобайт выложили :(, вместо нескольких строчек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 · Жалоба да в том то и дело, что в их хелпе не написано - поддерживает он AT32UC3A или нет... на днях пойду к посавщику помучаю, будет видно А я значит по-вашему сам эту картинку рисовал ? Не проще ли взять и попробовать, чем "мучать поставщиков", преобладающее большинство которых даже и духом не ведают то, о чем Вы их спрашиваете - им главное продать Вам товар :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Так я и пойду пробовать к поставщику:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
