Pubzor 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба Добрый день. В интернете на нашёл ответа на свой вопрос, и предвижу что такой функции нет. А именно: можно ли и как обновить плату после изменения правил? Понимаю, что в автоматическом режиме это может привести в куче ошибок, но если корректировка делалась незначительная и с головой, то это лучше, чем трассировать заново нужные цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели. Если из схемы-- ту нужно их там Update. Ошибки конечно подсветит-- но вам все равно править Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Не могу сообразить, как красиво задать правило для такой ситуации: есть с десяток дифф. пар DP0, DP1, DP2 и т.д. Все они выходят на угловой разъём. В каждой паре один сигнал заходит на верхний ряд контактов, другой на нижний. Требуется скомпенсировать разницу в длинах внутри пары, которую вносит разъём. Т.е. DP0_P = DP0_N + m. С точностью 0,1 мм., например. Как это корректно описать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Введите задержку в PIN соединителя. Уже год как это возможно. Правила трогать не нужно Хотя если выводить симметрично (что лучше) то и это не надо делать. Только компенсация набега, если есть поворот трасс здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Спасибо, про pin delay совсем забыл. Посмотрю, как этим пользоваться. Про симметричный выход не понял. Наверное, я плохо описал ситуацию. Вот отрывок из стандарта: Разница получается 3,54 мм в самом разъёме, вот её и требуется скомпенсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба ах. Угловой соединитель. Не думаю что он для высоких частот, где нужна компенсация в 0.1 мм. В дополнение. Дифпары обычно раскладываются по одной стороне. В этом случае компенсация не требуется Но Pin Delay-- решает задачу компенцации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Это SpaceWire, до 600 Мбит/с, так что уж лучше подравняю. С Pin Delay всё получилось. Владимир, спасибо ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели. Если из схемы-- ту нужно их там Update. Ошибки конечно подсветит-- но вам все равно править Извините, но к сожалению я не понял как это сделать. Вот допустим пример. Дорожка, замыкающая R7 выполнена по правилу Минимальной ширины 1 мм. Потом я это правило удалил, и у меня должно начать действовать правило более низкого уровня с минимальной шириной 0,2мм Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update? Просто смутило "обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели. Если из схемы-- ту нужно их там Update." В схеме это в Схематике? Там разве можно задать правила? Извините, если надоедаю глупыми вопросами :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update? Удалять не обязательно. достаточно отредактировать с соответствии с оставшимся и действующим правилом (0.2мм) В схеме это в Схематике? Там разве можно задать правила Да можно. Но не в ограниченных возможностях. Раз в ограниченных-- то я этого делать не советую. Но многие используют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update?Наверно вам кажется что ширина дорожек должна уменьшится после нажатия одной единственной кнопки. Нет такого не будет надо ширину менять самому. Я для этого использую кнопку TAB (выделяете сегмент дорожки и несколько раз нажимаете TAB) затем F11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Наверно вам кажется что ширина дорожек должна уменьшится после нажатия одной единственной кнопки. Да, я так и думал :( Спасибо за советы. Правила в Схематике отыскал где зарыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Как описать clearance для внутреннего слоя между track и отверстием via без площадки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба В последней версии в таблице есть строка Hole Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо, а в 15.1 никак ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
