Terrabyte 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба всё сделал по пунктам, но выдаёт сообщение: "cb - all" uses an invalid compiler. Skipping... Nothing to be done. :smile3046: 3)- копирую настройки компилятора, который стоит по умочанию это должен быть GNU GCC ? тогда во всех вкладках всё равно настройки GNU GCC (в Compiler flags.. , Toolchain executables .. ) может это связано с тем что softune установлен не в С:\Program Files\ а в корень С:\ или всё это делается лишь для того чтобы editor C::B использовать из под softune? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба может это связано с тем что softune установлен не в С:\Program Files\ а в корень С:\ ? В настройках можно (и нужно) явно указать путь к компилятору - покопайтесь по вкладкам У меня так настроено под mspgcc без движения вперед - грядет топтание на месте! Ну почему же, есть назад, право, лево и другие стороны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrabyte 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба аа , это я пробовал в Toolchain прописывать пути и в Project build option .. А у вас этот проект компилит да? мне кажется что С::B должен поддерживать платформу fujitsu , потому как compiler flags для каждой платформы свои, не нашёл, где они меняются или добавляются. Копирование в разделе Global compiler полностью копирует вариант настройки конкретной платформы, это полезно, чтобы для разных проектов свои.. , но подстаканить новую платформу к этому делу.. ?? не нашел описания , и в хелпе не нахожу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба подстаканить новую платформу к этому делу.. ?? не нашел описания , и в хелпе не нахожу Лучше мэйкфайл вручную написать. И никакие платформы будут не нужны. И все ключики туда занести, заодно будете знать, что же на самом деле делает компилятор (а не догадываться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба всё сделал по пунктам, но выдаёт сообщение: "cb - all" uses an invalid compiler. Skipping... Nothing to be done. :smile3046: Ткните в проект, "Build options", выберите слева цель "all" и укажите для неё компилятор Softune. 3)- копирую настройки компилятора, который стоит по умочанию это должен быть GNU GCC ? тогда во всех вкладках всё равно настройки GNU GCC (в Compiler flags.. , Toolchain executables .. ) может это связано с тем что softune установлен не в С:\Program Files\ а в корень С:\ или всё это делается лишь для того чтобы editor C::B использовать из под softune? Это без разницы, у нас "custom makefile" проект. Всё задано там, в makefile. Нам надо лишь научить c::b парсить выдачу компилятора. или всё это делается лишь для того чтобы editor C::B использовать из под softune? Конечно. Я же сразу написал, что отлаживаться под c::b не получится. В настройках можно (и нужно) явно указать путь к компилятору Необязательно:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrabyte 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба спасибо за ответы, решил этот проект доделать по старому, на softune, может не придётся больше fuj касаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Уважаемые форумчане! Пожалуйста, дайте кто-нибудь работающий пример, как прикрутить к сабжу simulavr + gdb :smile3046: ,а то уже убился. Winavr не раньше чем 20071221 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Вот не могу понять. Запускаю objdump из-под сабжа- что ни делаю, он дамп выдает в stderr. Наблюдаю в окне build вместо файла. Блин, мозг сломал... не понимаю Подскажите, плз, что делать. Кстати, забыл в свое время отписАться по этому поводу. Секрет прост, после традиционного RTFM cmd /c avr-objdump и т.д. для выни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос. В VS можно выделить блок текста и одним нажатием отформатровать код, чтобы все многократно вложенные друг в друга if while for и т.д. выстроилсь аккуратненько друг под другом со своими скобочками и согласно уровню вложения. Очень удобно для придания нормальночитаемого вида уже написанному коду. В процессе написания приходится часто писать-вставлять куски кода из разных мест с разными отступами и не всегда удобно руками все это хозяйство "нормализировать". В CodeBlocks можно такой фокус провернуть? И еще.....можно автоматом генерить шапки к функциям и делать свои макросы? VS конечно удобная штука....но уж очень велика по размеру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба В CodeBlocks можно такой фокус провернуть? Можно. Плагин AStyle называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос. В VS можно выделить блок текста и одним нажатием отформатровать код, чтобы все многократно вложенные друг в друга if while for и т.д. выстроилсь аккуратненько друг под другом со своими скобочками и согласно уровню вложения. В CodeBlocks можно такой фокус провернуть? Можно, в виде плагина есть свободный форматтер Astyle Есть еще много разных фишек. До VS и Eclipse конечно далеко, но для эмбеда самое то. Можно писать свои плагины и визарды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Созрел вопрос: Сравниваю результаты компиляции для Winavr, управляемого средствами C:B и плагином AvrStudio. Суть - включена поддержка double и ключик -lm. Командные строки и пути библиотек ничем не отличаются. Результат из под C:B на 2к кода и на 200 байт озу больше. Ясно, что он цепляет почему-то неоптимизированную математику. Но где пофиксить - не пойму. Подскажите, пожалуйста. :smile3046: ЗЫ: все-же вручную makefile писать надежнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smac 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Созрел вопрос... Я конечно совсем не специалист в GCC, но думаю следующее. Первое с чего стоит начать - настроить CB для работы с пользовательским мэйкфайлом, который попросить у студиии. Сравнить результаты. Бред конечно, но фокусы разные бывают. 2. Может быть попробовать ключом -nodefaultlibs сказать кодеблоксу, чтобы он подключал только те либы, которые ему названы. 3. Не может ли быть такого, что подключаются разные стартап файлы? Хотя 2к кода и 200 байт озу вряд-ли может отъесть стартап. Изменено 23 декабря, 2009 пользователем smac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба ЗЫ: все-же вручную makefile писать надежнее... Я тоже так решил уже давно, тем более что у С::В есть два комплекта настроек - общие и внутрипроектные. И такая фишка, как приоритет общих или внутренних настроек. Так вот задолбался всем этим хламом рулить. Меняешь-меняешь галочки, крышу сносит, а оказывается он из другого места ключи берёт. А против makefile не попрёшь.. Кстати, нет ли у кого профайлера под mspgcc? Типо makefileMaker-а? Или из чего переделать А то буду вручную писать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Попробовал 20100227 rev6181. Прогресс налицо. Даже Паскаль добавлен в схемы. Непонятно только, как заставить его применить folding не только к конструкциям begin/end но и repeat/until. Кстати, такой фичи вообще нигде нет. Я возмущен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
