stells 9 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Сигнал пока без модуляции, но включаю, как говорится, "ноздря в ноздрю", без подключения промежуточного кабеля. и через терминалку гоняю текстовый файл на разных скоростях и смотрю что будет на выходе. так в этом и проблема... через проходные емкости сигнал "без возврата к нулю" не пройдет Изменено 21 августа, 2008 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Получается что пакет нулей или единиц будет портить всу картину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Получается что пакет нулей или единиц будет портить всу картину? конечно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Понятно. Спасибо!!! Буду что-то придумывать сейчас... По результатам отпишусь обязательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Понятно. Спасибо!!! Буду что-то придумывать сейчас... По результатам отпишусь обязательно! я сейчас делаю преобразователь RS-232 в этот интерфейс, о котором мы с Вами говорим, на tiny2313. просто у меня контроллер еще выполняет функцию повышающего DC-DC преобразователя для питания линии и я с ним заковырялся. только завтра закончу. а на следующей неделе буду макетировать интерфейс уже с реальным модулированным сигналом. что получится - напишу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d-f-m 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Один из вариантов передачи данных по цепи питания: на выходе UART контроллера ставим Low-Side MOSFET Drivers, например TC4452, который питается от 12...18 вольт. К выходу MOSFET Drivers подключаем витую пару - я скручивал четыре витых пары кабеля 5CAT в одну. На другой конец ставим цепочку из диода шоттки и резистора 5...10 ом и тантала 100 мк на землю. От конденсатора запитывается через стабилизатор 5 вольт вся схема. С этого же конца витой пары через резистивный делитель сигнал подается на UART контроллера. Схема проверена на 5-канальном таймере. Нагрузкой служили 5 дисплеев, каждый потреблял 60 ма. Все работало на полной бухте кабеля 300 метров. В последствии был добавлен релейный блок, который потреблял 100 ма, но в нем пришлось добавить повышающий стабилизатор, т.к. на блок приходило 10в а под нагрузкой надо было 12в. Скорость передачи в канале была 19200. Больше не надо было. Чтобы не было провалов питания, в последовательность вводились 0xFF и паузы между пакетами. Проект работает больше года - сбоев ни разу небыло. Схему могу приложить после 25.08.08 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Один из вариантов передачи данных по цепи питания: на выходе UART контроллера ставим Low-Side MOSFET Drivers, например TC4452, который питается от 12...18 вольт. К выходу MOSFET Drivers подключаем витую пару - я скручивал четыре витых пары кабеля 5CAT в одну. На другой конец ставим цепочку из диода шоттки и резистора 5...10 ом и тантала 100 мк на землю. От конденсатора запитывается через стабилизатор 5 вольт вся схема. С этого же конца витой пары через резистивный делитель сигнал подается на UART контроллера. Схема проверена на 5-канальном таймере. Нагрузкой служили 5 дисплеев, каждый потреблял 60 ма. Все работало на полной бухте кабеля 300 метров. В последствии был добавлен релейный блок, который потреблял 100 ма, но в нем пришлось добавить повышающий стабилизатор, т.к. на блок приходило 10в а под нагрузкой надо было 12в. Скорость передачи в канале была 19200. Больше не надо было. Чтобы не было провалов питания, в последовательность вводились 0xFF и паузы между пакетами. Проект работает больше года - сбоев ни разу небыло. Схему могу приложить после 25.08.08 я так понимаю, что у Вас передача возможна только в одну сторону? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d-f-m 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба я так понимаю, что у Вас передача возможна только в одну сторону? Да, только в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Очень интересное решение. У меня тоже предполагается передача только в одну сторону, но питание подается со стороны приемника, поэтому было бы очень интересно посмотреть на схему включения. С уважением, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Да, только в одну сторону. Алексу может и подойдет, а мне нужен полноценный полудуплекс... к тому же модуляция питания вещь не оригинальная и она плоха именно тем, что питание получается нестабилизированным... а в той схеме, что предложена выше, при достаточной емкости конденсаторов питания напряжение на них остается постоянным... т.е. и питание лучше, и помехозащищенность информационной составляющей лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d-f-m 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Нашел PCAD, привожу фрагмент схемы. На входе приемника мостик из диодов шоттки - соблюдать полярность подключения не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Интересное схемное решение, но у меня беда в том, что питание подается со стороны приемника а не передатчика.... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raslmc 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Возможно и не в тему, но вдруг пригодится я пробовал использовать схему от DiseqC позиционера, см. схему. Вывод RB0-прием, RB1-передача. Скорость проверял до 230400, работало исправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба смодулировал Манчестер и зациклил пока в одну сторону передачу байта 0b00010111 - здесь есть и последовательности нулей и единиц, и переходы. "1" представлена как переход из "1" в "0", ну а "0" - наоборот. часота модулированного сигнала - 19200бит/сек. эквивалент кабеля пока не подключал. восстановление сигнала приемным трансивером прекрасное - фронты плывут не более чем на 0,5мксек. на фотке желтый луч - передаваемый сигнал, красный - восстановленный сигнал, последний импульс - начало следующего байта. в линию подавалось питание +12В, от которых был запитан приемный трансивер. питание на приемной стороне очень чистое, шумов вообще нет. а это осциллограммы сигналов на выводах А и Б передающего трансивера. проходные емкости для частоты модулированного сигнала 19200бит/сек пришлось поставить 20мкФ (керамические 2*10), но видно, что их бы еще неплохо увеличить. Изменено 4 сентября, 2008 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба чтобы было понятнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
