Voice2001 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Считаем: 8Ом*0.5А=4Вт. 2Вт резистор будет как утюг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор? Вы получите слишком мягкую характеристику, т.к. увеличите R якорной цепи, сможите ли при этом сверлить платы, вопрос. Лучше собрать простейший регулятор напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voice2001 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Считаем: 8Ом*0.5А=4Вт. а почему не P=UI? зы. ессно мощность брать с запасом. Но я думал ограничиться 2.5-3Вт 2VladimirYU, но ведь по расчетам получается то что надо: и напряжение 12В, и ток 0.5А. Почему не получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Включаем от блока, меряем ток потребления на ХХ, должно быть все нормально. Проверяем под нагрузкой (сверлим), если укладываемся в 6 ВА рассеиваемой мощности, спокойно используем. Следует учесть режим работы по продолжительности включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба а почему не P=UI? зы. ессно мощность брать с запасом. Но я думал ограничиться 2.5-3Вт 2VladimirYU, но ведь по расчетам получается то что надо: и напряжение 12В, и ток 0.5А. Почему не получится? MrYuran "придумал" новый закон Ома, у Voice2001 все правильно, но если брать ток и сопротивление, то ток должен быть в квадрате. Р=U*I, или P=R*I*I. В обоих случаях 2 ватта. А характеристика получится мягкая и сверлить будет сложно. Лучше сделать регулятор, а то захочется просверлить в пластмассе, а обороты большие и материал плавится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voice2001 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба 2Siv21, VladimirYUА характеристика получится мягкая и сверлить будет сложно. Лучше сделать регулятор, а то захочется просверлить в пластмассе, а обороты большие и материал плавится... а что значит мягкая характеристика? и регулятор делать какой? вместо нижнего резистора поставить переменный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Мягкая характеристика, значит в момент сверления нагрузка на мотор увеличится, и потребляемый ток тоже, падение напряжения на резисторе (8 Ом) также увеличится, на моторе напряжение упадет, мощность ограничится. В момент сверления мощность нужна больше 6 Ватт. Нужен регулятор напряжения, ампера на 3. Резистивный делитель естественно, не пойдет. А вообще-то можно и от 16 вольт попробовать, мотор сгореть никак не должен, надо убедиться, что Ваш БП и на малом токе выдает те-же 16 вольт. Изменено 14 июля, 2008 пользователем Siv21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voice2001 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба написано, что на выходе 16В, 7.5А. Т.е.проседать напряжение не должно при 0.5А... а регулятор напряжения какой использовать? и почему не пойдет делитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба написано, что на выходе 16В, 7.5А. Т.е.проседать напряжение не должно при 0.5А... а регулятор напряжения какой использовать? и почему не пойдет делитель? Про делитель Вам уже объяснили, этот способ регулирования за счет дополнительных потерь. И в случае изменения момента нагрузки в широком диапазоне от холостого хода до режима сверления разных материалов скорость будет плавать также в широком диапазоне вплоть до остановки двигателя. В этом случае используют способ регулирования за счет изменения среднего напряжения на якоре, не меняя параметров самой якорной цепи (полное сопротивление). Любой линейный с обратной связью по напряжению или ШИМ регулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба MrYuran "придумал" новый закон Ома Да... Это наш препод по радиоэлектронике называл "синдром 3-ей пары". После обеда мозг теряет способность соображать... В общем, взглючнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба написано, что на выходе 16В, 7.5А. Т.е.проседать напряжение не должно при 0.5А... а регулятор напряжения какой использовать? и почему не пойдет делитель? Подайте с делителя напряжение на эмиттерный повторитель - мощный NPN- транзистор с радиатором. Его нагрузкой будет Ваш двигатель. И желательно диод параллельно КЭ-переходу, анодом на эмиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба извращение наилучшее решение этого вопроса подать на двигатель 24 вольта - при этом у него выростет частота вращения что позволит сверлить гораздо легче и чище мотор конечно быстрее накроется но его ничтожная стоимость :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Если я правильно понял, пресловутая "дрель" это вместо шпинделя сверлилки. Объясняю последний раз. Ток, потребляемый ДПТ, определяется моментом, прикладываемым к валу электродвигателя, который есть следствие нагрузки, т. е. диаметра инструмента и скорости его подачи, необходимых для сверления ПП. Если в рабочем режиме средняя мощность, рассеиваемая двигателем не превышает 6 ВА, то значение питающего напряжения (в разумных пределах) не имеет значения. Здесь важно установить защиту по току, для случая перегрузки двигателя, если произойдет заклинивание инструмента, т. е. пусковой ток не должен протекать более какого-то (10-20 сек) времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Если я правильно понял, пресловутая "дрель" это вместо шпинделя сверлилки. Объясняю последний раз. Ток, потребляемый ДПТ, определяется моментом, прикладываемым к валу электродвигателя, который есть следствие нагрузки, т. е. диаметра инструмента и скорости его подачи, необходимых для сверления ПП. Если в рабочем режиме средняя мощность, рассеиваемая двигателем не превышает 6 ВА, то значение питающего напряжения (в разумных пределах) не имеет значения. Здесь важно установить защиту по току, для случая перегрузки двигателя, если произойдет заклинивание инструмента, т. е. пусковой ток не должен протекать более какого-то (10-20 сек) времени. оперативно отключить можно только одним способом - педаль на полу кстати так и сверлить удобно а выключатель на кончике дрели это не удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
