DogPawlowa 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба а выключатель на кончике дрели это не удобно (Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь. Перфекционалисты, блин... Смайлик забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voice2001 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба да я и сам, когда мелкий был, дорожки в плате резаком ковырял, а дырки ручной дрелью сверлил со сверлом в 0.5 (пару штук таки сломал). Платы правда совсем не сложные были на 1-2 микросхемы и пару транзисторов и редко когда работали но вопрос-то был - можно ли и как подключить дрель на 12В к БП на 16В. А дальше уж развили, чтобы и удобно было ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба (Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь. Перфекционалисты, блин... Смайлик забыл я тоже 20 лет назад сверлил с кнопкой в торце пока не прокатился на запорожце с ручным управлением масса ощущений и ещё машинки швейные бывают где ручку рукой крутить надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором? А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум. Есть конечно вариант косвенного вычисления эдс, но алгоритм зависит от типа двигателя. Какая дрелька, переменного тока или постоянного? В любом варианте необходим силовой преобразователь. Ну а главное, ИМХО для сверления высокой стабилизации скорости не требуется. Так что скорее всего это напоминает изврат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум.... Коммутация щеток вызывает импульсы по питанию, которые легко обнаружить и считать. Только ШИМ для регулировки нельзя использовать, естественно - то есть это решение годится для моторов малой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Ну так скоро и да прецизионной системы управления доберемся А не проще ли поставить пресловутую кренку на 12 вольт и прикрутить к ней небольшой радиатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором? Дорогая редакция... Изменено 17 июля, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Дорогая редакция... Ну очень дорогая... Зато дрель реверсивная получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Ну очень дорогая... Зато дрель реверсивная получится Если управлять по моменту, можно нарезать левую и правую резьбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба закон простой - чем больше обороты - тем лучше сверлильные станки крутятся 40000 оборотов и больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Коммутация щеток вызывает импульсы по питанию, которые легко обнаружить и считать. Только ШИМ для регулировки нельзя использовать, естественно - то есть это решение годится для моторов малой мощности. чё-то в этом роде хотелось увидеть. Ну так скоро и да прецизионной системы управления доберемся А не проще ли поставить пресловутую кренку на 12 вольт и прикрутить к ней небольшой радиатор? стоит пресловутая ТЛ8 и генерит шим, обороты регулируются резистором генератора шима. всёэто дело заводится на полевик и двигатель и радиатора не надо. Ну очень дорогая... Зато дрель реверсивная получится в этом есть какой-то изъян? для маломощных двигателей при сверлении платы часто может понадобиться обратный ход, особенно когда сверло зажимается. в общем не уверен в этом. почему хотелось бы прикрутить дрельке регулятор, при изготовлении платы лазерно утюжным методом удобно при маленьких оборотах выставлять сверло в центр контактной площадки, потом когда пойдёт нагрузка (соприкоссновение с текстолитом) обороты понизятся, а система должна отработать падение частоты оборотов увеличивая напряжение (или ток) протекающий через движок увеличивая частоту оборотов. вкратце так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Мне кажется, вместо того, чтобы городить ПИД-регуляторы, достаточно запитать моторчик от схемы с отрицательным выходным сопротивлением. Такая схема может, например, поддерживать обороты движка примерно на постоянном уровне, что благотворно скажется на его сроке службы, или даже увеличивать их под нагрузкой, оставляя небольшими на холостом ходу. А напряжение при этом можно использовать полное, без боязни перегрева или выхода из строя. Сделать такую схемму достаточно просто. Вот эскиз, как отправная точка для дальнейшего технического творчества: :) Пояснения: R2 - балластный резистор холостого хода; R1, R3, R4, V1, V2- схема "форсажа" при появлении момента на валу. В данном эскизе количество сущностей минимизировано. При желании, её в этом смысле можно существенно усугубить. :) Если кому интересно, могу привести расчёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Если кому интересно, могу привести расчёт. Давайте. :) Боюсь, плавности ускорения добиться будет тяжело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба чем городить реверс лучше сгородить стопор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
