Перейти к содержанию
В описанных условиях, естественно нет :). В подобных случаях для зашиты от ленивого производителя тспользую далласовские однопроводные датчики температуры (есть и просто с серийным номером без ничего) на основе их серийного номера генерится ключик и прописывается в конфигурацию (у меня I2C EEPROM-ки стоят) изделия.
Объясните подробнее.
Допустим у меня на плате есть уникальный серийник (DALLAS или что то подобное), как в этом случае защититься от тиражирования? Я заранее не знаю номера серийника, знаю только, что они не повторятся. Я не имею возможности осуществлять програмирование загрузчика, который бы раскодировал зашифрованый hex файл при загрузке. Но я могу сделать так, чтоб программа читала серийник и отдавала компьютеру (устройству производящему програмирование). Но протокол загрузки LPC открытый и если подслушать програмирование можно восстановить исходный файл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я заранее не знаю номера серийника...
Я кажется почти все написал...
Серийные номера сообщаются мне, по ним генерятся ключи, отсылаются и прошиваются в EEPROM для снятия ограничений в работе на объекте. Рассылкой ключей занимается майлробот - получает письмо с разовым ключем (256 символов) на генерацию и серийником и высылает в ответ письмо с сгенерированным ключем под присланный серийный номер. Разовый ключ вычеркивается из списка действующих, в лог файл заносится факт использования, серийный номер, сгенерированный ключ и кто запросил серийник.
Ссылка на сообщение
Кто Вам это сказал :)?
Вот ленивые, не собирающиеся менять Flash в своих контроллерах и дают...
8K на уровне 128K это совсем не много.
Теперь попробуйте вместо рассуждений просто писать программы. Узнаете про "некомпактрость" :) и про потребные размеры Flash.
И в этом Вы совершенно не ориентируетесь :( Мало того, что сам чип стоит чуть больше 100 рублей поштучно, так и +128K Flash у следующего стоят рублей 20, примерно...
А почему не *1000000000 ????
Короче, пока пустой треп.
Вот и получается , господин zltigo, что Вы трепач... Не вникая в суть вопроса, Вы уже огульно обозвали меня именно этим словом. Вы ведь даже не потрудились прочитать, что мне надо.
1. 8 kB это для меня много. И это не обсуждаемо. Это условие вопроса по-умолчанию.
2. Насчет компактности кода Вы не правы. Одинаковый функционально код написанный на 51-м и на ARM имеет в ARM больший в 1,5 -- 2 раза размер. И если Вы такой крутой программер Вам это должно быть известно.
3. Это Вы совершенно не ориентируетесь в ценах.
А если сказать по-русски -- Вы болтун... :-))) К тому же хам...
Кто Вас пустил в модераторы этого форума мне непонятно. Жду извинений.... Я не злой.
Ссылка на сообщение
Когда кто-то чем-то не владеет, то сразу начинает для обороны выстраивать догмы "не обсуждаемо" и точка.
Именно по этой причине мне и известны встречающиеся в реальной жизни соотношения размеров кода прилично написанных программ. Если Вы хотите мне доказать, что сможете написать нечто через заднепроходное отверстие на ARM, то я Вам уже верю :( :( :(
:) Остапа понесло.. Любуйтесь:
http://mt-system.ru/index.php?store_search=lpc236&id=5
Если Вы хотите доказать, что сможете постараться и купить где-то LPC2366 дороже чем LPC2364 на 200 а на 20 рублей, то я опять Вам верю :) и даже отговаривать не буду.
А я от Вас не жду - по всему видно, что безнадежно :(
Ссылка на сообщение
Вам трудно это понять, в силу отсутствия опыта написания больших приложений, с выводом на графику и кучей интерфейсов. А диоды зажигать все умеют:-)))
Просил же не хамить... :-)))
Процессоры покупаются при сборке в Китае и у них свои цены. Видимо сложности с поставкой следующих камней. И еще вы не осознаете насколько заказчик жадничает из-за каждого доллара удорожания. Удавиться просто готов. Планка себестоимости всего изделия с корпусом и накладными расходами не более 500-600 рублей. На элементы остается очень мало...
Ну почему же? Извините если я Вас чем-то оскорбил...
Ладно... Что болтать -- работать надо. Все равно никто не ответит на мой вопрос. Зарекался же на форумы ходить...
Ссылка на сообщение
Любимые мои LPC чипы с цифирью кончающейся на 8 причем "картинок" во Flash у них нет. Посему своими "большими" приложениями можете гордится перед другими :).
Это констатация факта. Для ориентации в реалиях можете попробовать собрать чего-нибудь стандартное, например, попугаемер Dhrystone 2.1 под ARM и 51.
Видимо Вам стоит для начала сменить контрактного производителя, ибо разница в цене в разы по сравнению с его реальной, практически розничной, стоимостью ни в какие ворота не лезет.
Уже ответил - овчинка, при сколь-нибудь нормальном комплексном подходе к делу (покупаем контоллеры по реальным ценам, аккуратно пишем программы) выделки не стоит :).
Ссылка на сообщение
Вы предлагаете поставить процессор побольше? А Вы знаете насколько повышается стоимость изделия? Следующий в серии камень стоит в 3 раза дороже. Удорожание составляет примерно 180-200 руб. 200 *1000шт/мес*12=2 400 000 руб в год. А если выпуск больше? Нифига себе решение, да? Мне -то вроде бы все равно, а вот заказчик на такое не пойдет.
Арифметика у Вас какая-то жестокая. :( Только что проверил по прайс-листу. LPC2366 дороже LPC2364 в 1.196 раза. А запись во флеш не раскрываем по двум причинам:
- совместимость.
- патентованный МАМ модуль.
13. NXP сама не разрабатывает. Или покупает лицензию или заказывает где-то. Поэтому маловероятно, что изменится механизм программирования.
Так было с 8-битными. Вернее не совсем так, но с привлечением 3-й компании. С АРМ NXP всё разрабатывает сам.
Ссылка на сообщение
- совместимость.
Спасибо, за наиболее полный ответ.
А насчет цен ошибочка вышла -- при производстве в Китае 2366 стоит около 160 руб.
Я так понял Вы имеете какое-то отношение к NXP. ("не раскрываем"). Всвязи с этим вопрос.
По даташиту в LPC boot располагается в верхних адресах флэш.
От одного человека слышал, что на последних сериях камней boot находится совсем в другом месте(???) и не занимает флэш пользователя. То есть , например, в 2364 практически все 128 кБ свободны для программ пользователя. Верно ли это?
--- zltigo, обрати внимание на человека умеющего общаться без хамства и гипертрофированного самомнения...
Ссылка на сообщение
А насчет цен ошибочка вышла...
Угу.. Только просьба перечитать свои посты и дать оценку апломбу с которым Вы пытались рассказывать о ценах. Да и обовсем остальном :( тоже...
От одного человека слышал, что на последних сериях камней boot находится совсем в другом месте(???) и не занимает флэш пользователя...
Для этого не надо слушать "человеков", нужно просто читать документацию - у всех, кроме 512K моделей вся Flash доступна пользователю. Только у 512K от 8 до 12K занимает загрузчик.
Ссылка на сообщение
я Вам больше скажу, lpc2364/66/68 - это один и тот же кристалл.
NXP не заморачивается изготовлением трех процессоров. Реально выпускается один и только в последнем цикле часть функций блокируется.
Отсюда следует, что себестоимость у них одинаковая. Различия в цене - чисто маркетинговый ход.
Поэтому на больших количествах цена на 64 и на 68 будет практически одинаковой.
Насчет того что лень копаться в дизассемблере - а как в таком случае Вы собираетесь написать реальный загрузчик? В отличии от Вас китайцам очень хорошо знакома IDA и если Ваше изделие их заинтересует, то они все равно его скопируют.
забыл сказать - 2366 в диджикее при количестве 5000 штук стоит 5,795 USD.
если в Китае есть хоть один проект с его использованием в нормальных объемах, т о там он стоит 3-4 доллара.
Ссылка на сообщение
Вот тут и начинаются мелкие нюансы. Чтоб пересылать мне номера ключей, у производителя должна быть прошивка, которая могла бы их читать. А еще лучше, могла бы выполнять ограниченый набор функций (для проверки работоспособности изделия перед продажей). Если ограничения в работе на объекте зависят от выданых ключей, значит у производителя есть вся прошивка (без ключей работающая в ограниченном режиме и не шифрованная), которую он волен запустить в дизасемблере под отладчиком, обнаружить затычку (или несколько) и заблокировать ее (в простейшем случае заменой условного перехода на безусловный). Все будет зависеть от квалификации ломателя. Поэтому, выдавать нешифрованную прошивку смысла нет. Но чтоб можно было пользоваться шифрованной прошивкой в проц нужно загрузить бутлоадер с дешифрователем. А как это сделать? Снова речь идет о выдаче открытого hex-а с алгоритмом дешифровки (пусть даже он привязан к серийнику). А это просто еще одна ступенька в лестнице к взлому, не более того.
Не хотелось бы орентироваться на защиту через незнание, все тайное когдато станет явным (вспомните MIFARE), а хотелось бы придумать такой алгоритм, где суть алгоритма известна, но все же вскрыть его сложно.
Ссылка на сообщение
Тогда "враги" поставят "симулятор серийника" :)
Ссылка на сообщение
Я тебе не очень верю,а в документации я не нашел. Возможно я что-то пропустил? Может быть приведешь название документа и номер страницы?
Ты меня уж совсем загрыз... Тебе это зачем надо? Чтобы почувствовать себя что-то из себя представляющим разработчиком? А треп насчет камней с восьмерками в конце -- возможно просто треп. Назови свое изделие которое выпускается партией более 500 шт. в месяц. Хотелось бы глянуть.
Ссылка на сообщение
Кстати-да! кто мешает поставить эмулятор датчика с зашитым в него "уникальным" серийником?
Ссылка на сообщение
UM10211 (user.manual.lpc23xx.pdf)
Chapter 29: LPC2300 Flash memory
страница 591 of 600
Because of the boot block, the amount of flash available for user code and data is 504 K bytes in "512K" devices.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
