navy2000
    204
Информация о navy2000
2 905 просмотров профиля
  1. Пока объемы производства были не большими использовали разъем собственного изготовления (чертежи приложил). Был разработан именно такой для совместимости со сторонним оборудованием. Но выпускать такой сложно (дорого) нужно очень точное изготовление. Сейчас объем увеличился и ищется производитель аналогичного разъема (ведь для буржуев его кто то делает). К тому же есть проблемы с устойчивым контактом при сильных вибрациях. Где то видел подобные разъемы с несколькими подпружиненными точками контакта но не могу вспомнить. Посоветуйте где искать? Коннектор типа BANANA прошу не предлагать. Connector.pdf
  2. Сплиттеры собраны как стенд, для проверки. Не могу я на них ориентироваться. Кто его знает, что конечный клиент надумает подключить. Я только могу написать в инструкции, что соответствует IEEE 802.3at.
  3. Все примеры и референсы посмотрю, спасибо. У меня 4 оконечных устройства, они могут потреблять 12 Ватт. С учетом КПД PoE PD, думаю суммарная нагрузка 53...57 Ватт. PoE PSE поддерживает IEEE 802.3at и может выдавать по каждой линии 374 мА при напряжении от 45 до 57 В. Причем коммутируется "минус", а напряжение 48 В подается в линию через предохранитель, поэтому требуется положительное напряжение 48 В, того же знака, что и 3.3 В. Сейчас проблема в том, что источник 48 В работает на полной нагрузке (4 сплиттера нагруженных на 12 Ватт) не долго. Подозреваю перегрев. Особенно это заметно при низком входном напряжении.
  4. Сделал источник на TPS40210. Моделировал в Webench. При максимальной нагрузке (абонент 12В * 1А) сильно греется дроссель, происходит срыв генерации, при этом PoE контроллер отключает абонентов, нагрузка падает, источник снова заводится и так несколько циклов. Затем PoE контроллер уже перестает что либо делать и помогает только отключение питания. То есть источнику не хватает КПД. Так же хочется уменьшить дроссель (сейчас 100 мкГн), чтобы была возможность выбрать с большим током насыщения. Хочется поднять частоту, но при этом Webench не может подобрать FET. Возможно стоит применить драйвер затвора. Sch.pdf
  5. Понимаю. Поэтому и ищу варианты. Четыре индивидуальных источника, это четыре отдельных (одноканальных) PoE контроллера. Неприемлемо растет стоимость BOM.
  6. В автомобильный роутер требуется встроить источник питания для PoE PSE (4 канала). Отсюда требования: Входное напряжение 10...40В (для работы в 12 и 24 Вольтовых системах). Выходное напряжение 48...55В Выходной ток 2.5А (желательно 3А)
  7. Low Cost ARM for Linux
    http://www.nuvoton.com/hq/products/micropr...es/?__locale=en Табличка внизу страницы. А дальше никуда.
  8. Low Cost ARM for Linux
    Что то нувотона тоже на всяких mouser, farnell, digikey не видать. У кого образцы купить, как поставку на малую серию планировать?
  9. Low Cost ARM for Linux
    А они еще производятся? Allwinner часто меняют линейку. Плохо на них закладываться, нужно чтобы и через год другой их можно было купить. Ну и -40 у них конечно нету, это факт.
  10. Low Cost ARM for Linux
    Насколько я понимаю, там память сверху на проц запаяна? Процессор указан ARM11, Broadcomm BCM2835 на 1 ГГц. На него реально найти документацию? Или все под NDA? Что касается платы, то на -40 очень сомневаюсь, Ethernet на плате нет (мост через USB сомнительный вариант). Покупать готовые платы (при такой цене они вообще будут поставляться серийно?) можно только на период отладки, хотелось бы изготовить свое "железо"
  11. Low Cost ARM for Linux
    А кто их возит? Где посмотреть доки, стоимость, отладку, BSP?
  12. Low Cost ARM for Linux
    Чтож, возможно. Пока ищу. Задача так образовалась. Из большого устройства выделяется часть и преобразуется во внешний коммуникационный узел. ПО написано чуть больше чем дохрена, отсюда требуется линукс. Потому что ПО хочется просто перенести. Понятно, что аппаратная избыточность будет велика, вот и пытаюсь ее уменьшить.
  13. Low Cost ARM for Linux
    Понятно, что полно. Но слишком уж много в них всего лишнего напихано. Хочется что то за $5 и не снимаемое с производства в обозримом будущем. У microchip разве есть ARM? Атмел, который они купили смотрел. ARM9 и Cortex-A5 интересно, и пожалуй недорого. Но все равно те же недостатки. NXP - LPC325x, хоть и старый, но почему то дорогой. Freescale интересен iMX2xx, но вот он почему то существенно дороже ATMEL, хотя по параметрам очень похоже на то что нужно. TI, sitara... Наверное если производитель поставил ядро с mmu, то старается напихать в проц. всего и побольше. А это отражается на цене. Может есть что то узкоспециальное, например, ARM9 для роутеров и на него можно найти доки и после покупать сами чипы? Вот тип корпуса как раз значения не имеет. Пусть будет и BGA, меньше места на плате займет. NUC97 пусть и со встроенной SDRAM, но что то получается дороже чем ARM + DDR (внешняя).
  14. Low Cost ARM for Linux
    Подскажите, требуется недорогой ARM пригодный для установки Linux. Нужен USB-Host и Ethernet (MAC или MAC+PHY) работа от минус сорок. Больше критичных требований нет.
