Электронщик 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба есть П210...пришла древность на ремонт...ну есно силовики я начал прозванивать первыми...и тут началось...ладно...Б-К и Б-Э и наоборот тестером посмотрел...ну 66 Ом на тестере UT58D...обрано от 1 к до 1,5 к...ну хорошо...разница есть...К-Э...нет пробоя...меняю местами 66 Ом...стоп...начинаю мерять все...то же самое...ради интереса в схему...а он работает... Господа...как проверить П210...и иже с ними... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба есть П210...пришла древность на ремонт...ну есно силовики я начал прозванивать первыми...и тут началось...ладно...Б-К и Б-Э и наоборот тестером посмотрел...ну 66 Ом на тестере UT58D...обрано от 1 к до 1,5 к...ну хорошо...разница есть...К-Э...нет пробоя...меняю местами 66 Ом...стоп...начинаю мерять все...то же самое...ради интереса в схему...а он работает... Господа...как проверить П210...и иже с ними... поподробнее кто работает? а перед ними гт402 гт404 стоят так и проверить стрелочным тестором не забыть посмотреть коллектор эмитер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evg123 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Когда-то очень давно у меня сгорел в источнике питания П210. Оперделил по признаку - коллектор и эмиттер звенели в ОБОИХ направлениях. То что R(к-э) в одну сторону звенит 66 ом - это не страшно. Вы же их "тестируете" микротоками, а они к этому непривыкшие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба звоню не в схеме...просто как отличить подгоревший от исправного если у него К-Э переход звенит...у 214 217 по 100 ом кстати...блин...ну вот что делать...искать измеритель параметров транзисторов....или ткните носом в генератор какой то на 214 217 210...от щастя привалило... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба звоню не в схеме...просто как отличить подгоревший от исправного если у него К-Э переход звенит...у 214 217 по 100 ом кстати...блин...ну вот что делать...искать измеритель параметров транзисторов....или ткните носом в генератор какой то на 214 217 210...от щастя привалило... Практически никак,проблема очень знакома.Самое надежное измеритель параметров он же транзисторный тестер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба звоню не в схеме...просто как отличить подгоревший от исправного если у него К-Э переход звенит...у 214 217 по 100 ом кстати...блин...ну вот что делать...искать измеритель параметров транзисторов....или ткните носом в генератор какой то на 214 217 210...от щастя привалило...Ну так сделайте схемку из 3х резисторов - узнаете о транзисторе почти все. (для прп): Резюк в базу с + питания - примерно 500 Ом. Через переключатель на землю для контоля тока утечки коллектора. Резюк с эмиттера на землю - примерно 100 Ом Резюк с коллектора на питание - примерно 100 Ом А лучше переменники мощные. Всех делов на 10 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
раз-два-трис 0 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 · Жалоба Вопрос, если кто подскажет. При неподключенной базе, если на коллектор - эмиттер подать напряжение, через П210 идет ток, транзистор открыт? Закроется, когда базу через резистор посадить на плюс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 · Жалоба Да, должен закрыться. У этих транзисторов большие токи утечки и с оборванной базой запирание не гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба Возьмите стрелочный тестер типа ТЛ-4 и прозвоните им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба On 7/2/2008 at 12:20 PM, zzzzzzzz said: Ну так сделайте схемку из 3х резисторов... А если не заморачиваться пайкой? берем стрелочный омметр - любой! Ставим ножку на базу и вторую на коллектор или эмиттер. Разница отклонения стрели около одного деления. Как н-п-н, так и п-н-п. Положение переключателя диапазона омметра существенной роли не играет. Если в цепи нет обмоток дросселя/трансформатора, то проверять можно таким способом пробитые транзисторы как германиевые, так и кремневые и не выпаивая из схемы. PS. Омметром проверять КЭ переход не нужно! Найдите базу и от этой печки танцуйте. Полярность тыка в базу найдете не заморачиваясь - стрелки омметра при годном транзисторе - разница одно деление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Измеряйте коллектор-эмитер (плюс на эмитере) в двух случаях. База в воздухе и закорочена на эмиттер. Если есть разница, то работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба Да, стрелочный прибор - самое то для германия. И не забываем, что у стрелочных тестеров плюс в режиме омметра - это минус в режиме вольтметра. У цифровых плюсы совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
