777777 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? Как в даташите конкретного производителя написано, так и правильно. Одни производители гарантируют 0.125 Вт, другие - 0.25 Вт. А "общего на всех" правила нет и не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба И то и другое может быть. Как правило связано с точностью, но не обязательно. Правильно указано-- все в PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба От температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр - 0,125 . Точнее смотрите в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба От температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр - 0,125 ни чего не попутали? чем допускается большая температура - тем и мощность выше же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба ни чего не попутали? чем допускается большая температура - тем и мощность выше же. Имеется в виду зависимость максимально допустимой рассеиваемой мощности от температуры резистора. Вот для примера график из даташита стандартного резистора CR1206 фирмы Bourns. До 70°С допускается 0,25Вт, а при 125°С уже только 35% от номинальной, т.е. меньше 0,1Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? Общие соображения. 1. Температура резистора (точнее перегрев) тем выше, чем выше рассеиваемая мощность. 2. При одинаковой рассеиваемой мощности температура ниже у резистора большего габарита. 3. Для точных резисторов диапазон изменения температуры надо делать меньше, а значит габарит должен быть больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба К вышесказанному добавлю: Кроме диапазона температур, мощность резистора связана с наработкой на отказ (MTBF). Например, один и тот же резистор, работающий на 0,125 Вт, прослужит значительно дольше, чем на 0,25 Вт. Это не только в теории, но и в документации производителей встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба А есть и на 20 Вт в корпусе 1206 Все зависит.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба А есть и на 20 Вт в корпусе 1206 :07: это как же его охлаждать то??? Водянка наверное подойдет . ЗЫ я всегда считал что 1206 рассеивает 0,25Вт еще разочаровываться не доводилось :) . ЗЫЫ зависит от платы, ширины дорожек к резистору, условий роботы (климат) и .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 14 июня, 2008 Опубликовано 14 июня, 2008 · Жалоба В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? для "не экзотических" резисторов посмотрите: таблица smd резисторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 14 июня, 2008 Опубликовано 14 июня, 2008 · Жалоба http://www.reom.ru/page.php?pageId=56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба А размер на точность влияет? :) http://www.reom.ru/page.php?pageId=56 Что-то я отсюда не понял. Раньше-то ведь как было, чем здоровее, тем -прецизионнее. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба У прецизионных мощность, как правило, 0,125 Вт (например Р1-8МП), т. к. воздействие повышенной мощности может нарушить гарантированную прецизионность, а Р1-12 - непрецизионные, и, т. к. больших требований по точности нет, на них гарантируют рассеиваемую мощность 0,25 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Однако, у выводных резисторов 0,25 Вт будут по-жирнее Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А). Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206. Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось :) Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
