Перейти к содержанию
Приветствую!
1) Нпоменять шаг сетки,
2) надо поменять тип и размер шрифта десигнатора
3) Вопрос
4) облегчить загрузку Альтиума?
Спасибо!
1/ не вылетает. добавьте память или смените комп :(
2. меняет везде не зависимо от слоя. постоянно пользуюсь
3.Не нужно этого делать Пользуйтесь View/ flip board
4. Нельзя. Лучше как предложено для первого пункта
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще вопросик, в Altium 6 был пункт в меню Вид - Просмотр 3D, а в Sammer его у меня нет, как смотреть вид 3D платы в Sammer?
Tools->LegacyTools->Legacy3DView
А у меня появился такой глюк:
Как известно перемещение экрана выполняется мышкой с нажатой правой кнопкой.
Но когда нажимаю на мышке правую кнопку появляется контекстное меню.
Оно не дает ничего двигать.
Раньше такого небыло. С темже AD 08
Обычно контекстное меню появляется не при нажатии правой кнопки мыши, а при отпускании.
Как избавиться не знаю.(
Ссылка на сообщение
Видимо изменены настройки (предлагаю восстановить все по умолчанию). У меня такое не наблюдается (уж очень удобно использовать для масштабирования "колесик" мыши - прямо красота :-)) )
Ссылка на сообщение
1. Комп - 2 ядра по 2ГГц, 3Г памяти... (правда P4 3.2 работал куда быстрей...:))
3. Спасибо, подсказали. Я чего то не сообразил. Действительно ж зеркально...Вылетело с головы.
Установил Winter. Загружаю проект тот же - не вылетает при смене сетки и сохранении.
Может криво первый раз поставил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
