Uladzimir 72 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба Приветствую! 1) Нпоменять шаг сетки, 2) надо поменять тип и размер шрифта десигнатора 3) Вопрос 4) облегчить загрузку Альтиума? Спасибо! 1/ не вылетает. добавьте память или смените комп :( 2. меняет везде не зависимо от слоя. постоянно пользуюсь 3.Не нужно этого делать Пользуйтесь View/ flip board 4. Нельзя. Лучше как предложено для первого пункта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hyrou 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Еще вопросик, в Altium 6 был пункт в меню Вид - Просмотр 3D, а в Sammer его у меня нет, как смотреть вид 3D платы в Sammer? Tools->LegacyTools->Legacy3DView А у меня появился такой глюк: Как известно перемещение экрана выполняется мышкой с нажатой правой кнопкой. Но когда нажимаю на мышке правую кнопку появляется контекстное меню. Оно не дает ничего двигать. Раньше такого небыло. С темже AD 08 Обычно контекстное меню появляется не при нажатии правой кнопки мыши, а при отпускании. Как избавиться не знаю.( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Tools->LegacyTools->Legacy3DView А у меня появился такой глюк: Как известно перемещение экрана выполняется мышкой с нажатой правой кнопкой. Но когда нажимаю на мышке правую кнопку появляется контекстное меню. Оно не дает ничего двигать. Раньше такого небыло. С темже AD 08 Обычно контекстное меню появляется не при нажатии правой кнопки мыши, а при отпускании. Как избавиться не знаю.( Видимо изменены настройки (предлагаю восстановить все по умолчанию). У меня такое не наблюдается (уж очень удобно использовать для масштабирования "колесик" мыши - прямо красота :-)) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Залил в закрома ЗИМА09 в распакованом виде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Залил в закрома ЗИМА09 в распакованом виде Респект! Завтра буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koziy_mf 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба 1/ не вылетает. добавьте память или смените комп :( 2. меняет везде не зависимо от слоя. постоянно пользуюсь 3.Не нужно этого делать Пользуйтесь View/ flip board 4. Нельзя. Лучше как предложено для первого пункта 1. Комп - 2 ядра по 2ГГц, 3Г памяти... (правда P4 3.2 работал куда быстрей...:)) 3. Спасибо, подсказали. Я чего то не сообразил. Действительно ж зеркально...Вылетело с головы. Установил Winter. Загружаю проект тот же - не вылетает при смене сетки и сохранении. Может криво первый раз поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
