нужно разработать такое устройство
нужно создать следующее устройство:
Устройство имеет 5-10 датчиков (термопары).
Схема должна обеспечивать срабатывание устройства при повышении температуры на любом из датчиков выше
60 градусов.
После этого подается звуковой сигнал.
Как опция : подача звукового сигнала на удаленный блок (пульт).
Питание устройства : 12 В. Источник питания имеется.
Начальное количество: 1000 штук.
Такой прибор я уже разработал.
К прибору можно подключить три гирлянды цифровых термометров DS18S20. В каждой гирлянде может быть до 72 термометров, соединённых параллельно. Температура отображается на встроенном ЖКИ. Двумя кнопками можно установить порог температуры, при котором срабатывает сигнализация. Прибор имеет канал RS232 для связи с персональным компьютером. Могу показать готовый прибор в действии.
Стоимость моих работ = 20 тысяч рублей (доработка под термопары).
Стоимость тиражирования зависит от срока сдачи работы.
Печатную плату и радиодетали оплачиваете отдельно.
Сергей
[email protected]
Возможно изготовление такого устройства в заводских условиях. Для определения цены готового устройства, нужно более подробное ТЗ. Пишите: [email protected] или ICQ: 415825533. Договоримся.
Вот начальные параметры:
60 градусов.
максимальное количество термопар на 1 прибор - 5-10 датчиков. Пока точно не решено. Лучше конечно 10.
термопар еще нет. Происходит мониторинг температуры воздуха.
Расстояние от термопар до прибора: 0,5 - 5 метров.
Точность +/- 10/20 градусов.
Максимальная скорость повышения температуры: не важно.
сигнал сбрасывать вручную (как опция с пульта)
различать вид сработавшей термопары - не требуется
размер не более: 100х100х50 мм.
Максимальное расстояние до пульта: 200/300 метров желательно до 500 метров (но при равной цене).
Одно устройство - один пульт.
Должна быть четкая привязка: конкретный пульт должен срабатывать на привязанное к нему устройство. Должно быть исключено срабатывание пульта от других аналогичных устройств.
Определение сработавшего термодатчика - не нужно.
планируемая стоимость устройства: не более 200-300 руб.
Сколько платите за разработку? Какие сроки?
Изменено пользователем smac
после согласования с заказчиком задачу упростили. Техзадание выложу завтра.
Вы уверены в том что вам нужны именно термопары? Термопары используются при измерении температуры более 500 градусов. Все что меньше, практически всегда меряется термометрами сопротивления.
Вы указали точность 10-20 градусов. Это так? А может вам вообще биметаллические датчики нужны просто?
Вообще судя по диапазону измерения и точности вам бы просто термометр сопротивления с двухпроводкой подошел бы (лучше и с трех).
Какая арматура у термопар : обычная промышленная или самопальная. Есть ли полключение термопары к земле или возможны утечки термопары на землю?
Какой рабочий температурный диапазон устройства? (0-70, -20-70,-50-70)
ЭМС. Какая помеховая обстановка. Как должно вести себя устройство при импульсных помехах. Как должно вести себя устройство при провалах напряжения питания.
Должны ли быть датчики гальванически развязанными между собой. Если все же это термопара - какая Железо константан или хромель алюмель , а может целый ряд? Нужно ли подстраивать уставку или оня намертво зашита. Гистерезис есть?
Какая индикация на устройстве - есть индикатор уставки и текущих значений или нет.
Ну и т д . То что вам очевидно и кажется само сабой разумеющимся нам неизвестно, а отдельные позиции просто дико выглядят. Так что надо отточить т з. А разработать то можно.
я понял почему после ".. а ТЗ..?" Вы пропали. :)
итого, допустим с устройства рзработчик/производитель имеет при конечной стоимости 200р -> 20р. умножаем на объем 1000шт. и получаем 20.000р (с тысячи изделий). и кому это надо здесь? да никому (это зарплата за неделю у большинства тех, кто у дяди работает).
Сразу научитесь счптать. 200 руб - это максимальная себестоимость. *1000 штук = 200000 руб. За месяц...
И не надо считать за всех. Если вы зарабатываете много, то чего вы вообще на этот форум заходите ?
Всего хорошего
1000 штук это первичная партия. Если дело будет удачным - заказ планируется в 50000 штук в месяц. Вот так дорогой товарищ
Ку-ку! :cranky: вот именно СЕБЕСТОИМОСТЬ. При такой СЕБЕСТОИМОСТИ навар с одной штуки будет 20 рэ МАКСИМУМ. 200 тыщ - это то что вы заплатите за партию производителю. из них 180 тыщ - расходы на производство. или вы посчитали что расходов нет?
Либо возьмите калькулятор, либо пишите правильно где у вас себестоимость (покупна цена), а где прибыль производителя!
Если ищите здесь китайцев за тарелку риса, то их здесь нет.
см. соседнии темы - там другие разработчики пожёстче отвечают (я ещё очень мягкий человек).
ЗЫ. а "товарищи" остались в СССР.
vvvvv ответил в тему "нужно разработать такое устройство", на которую Вы подписаны.
Он же Вам написал, стоимость разработки 10% с цены устройства,
значит на обьеме 10% от 200000 даст 20000р в зарплату разработчика.
Все посчитано верно.
Может он это Вам лично написал. Но я в его посте вижу чёрным по белому (бледно синему :) ) - стоимость устройства: не более 200-300 руб. Само собой - та максимальная стоимость, по которой он намеривается брать устройство. Ну и Вы получили те же 20.000рэ прибыли/навара/зарплаты за производство одной _тысячи_ изделий. "Товарищ" же спорит что прибыль будет больше 20 тыщ, так как забыл про расходы. Свои расходы за покупку тысячи он посчитал, а расходы производителя нулевые что ли?
Изменено пользователем VDG
Всего хорошего
Когда Вы получите разработку , оттестируете, и поймете, что она работает в соответствии с вашим тз обращайтест ко мне , я вам посчитаю производство в ЮВА . И ваша прибыль будет на порядок выше.
В России вы получите все цены с лишним нулем на конце.
Вот упрощенная задача:
нужно следующее устройство:
Устройство срабатывает на превышение температуры воздуха подачей громкого
звукового сигнала (по образцу сигнализации автомобиля).
Температура срабатывания 80 градусов.
При понижении температуры подача звукового сигнала прекращается.
Работе устройства не должно мешать наличие постоянного магнитного поля.
В качестве датчика должно использоваться максимально дешевое техническое решение.
Точность срабатвания не важна: +/- 20 градусов.
Питание от встроенных батареек, при необходимости от заряжаемых аккумуляторов. (необходимое число ограничено размера устройства).
Максимальный размер конечной коробочки: не более 100х50х25 мм. (размеры коробки могут немного варьироваться)
Конечная стоимость устройства: чем ниже тем лучше.:)
Первая партия пробная: 5000 штук.
Жду Ваших предложений и ориентировочных расчетов.
Изменено пользователем titrator
Вопросы:
1)Устройство срабатывает на превышение температуры воздуха подачей громкого
звукового сигнала (по образцу сигнализации автомобиля): какая мощность сигнала требуется?
2)Питание от встроенных батареек, при необходимости от заряжаемых аккумуляторов. (необходимое число ограничено размера устройства): продолжительность работы?
3) Максимальный размер конечной коробочки: не более 100х50х25 мм. (размеры коробки могут немного варьироваться): значит ещё и стоимость коробочки! Какой класс защиты должна обеспечивать коробочка?
Разработчику работать через профана-посредника - себе дороже.
