MSP programer ?
Говорят поиск по форуму сильно помогает.
Вот честно- убил бы за такой ответ! Человек просит о помощи. Либо помоги- либо не мешай. А работать с местным корявым поиском- еще то удовольствие. К тому же не один поиск не отберет лучший вариант.
Moderator:
Не замусоривайте форум эмоциями. Учиться искать надо. И на форуме, и на форуме через Google, и вообще банально начать с сайта производителя. А вопить по любому поводу, не дав себе труда хоть чуть-чуть поработать, помогите!!! прочная практика.
Для начала стОило бы посмотреть на сайте производителя
http://focus.ti.com/lit/ug/slau138j/slau138j.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/slaa096d/slaa096d.pdf
ну и воспользоваться поиском по форуму
а пока этого, думаю, хватит
http://www.olimex.com/dev/
http://msp430.webpark.pl/
http://kurt.on.ufanet.ru/
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48197
Доброго дня. Такой вопрос, влияет ли (и как критично) длина кабеля программатора на его работу?
У меня например подключен 3 метровый LPT удлинитель и хвостик на джитаг 15 см. Сбоев никогда не наблюдал.
шлейф JTAG имеет явное ограничение < ~18см.
Сам шлейф в виде несколько проводов ограничение имеет только конструктивное. Можно его длиной в целую бухту сделать, непринципиально :) А вот принципиальное ограничение на длину шлейфа, накладывает скорость света, то бишь скорость распространения электромагнитной волны и сам принцип работы синхронного интерфейса, коим является JTAG. В зависимости от частоты тактирования JTAG, характеристик драйвера, обеспечивающего фронты сигналов в линии и согласования волновых сопротивлений, длина шлейфа может быть и больше указанного вами, а может потребоваться и меньше. Например, для JTAG DSP или FPGA, работающих на сотнях МГц 18см это уже многовато. Обычно не более 12см рекомендуется. Длина кабеля которая до драйвера не столь принципиальна, но общая длина всего тракта связи (порт PC<->JTAG TRAGET) тоже должны укладываться в ограничения, накладываемые скоростью распространения электрических сигналов в проводниках.
