Alexey_N 0 May 17, 2005 Posted May 17, 2005 · Report post Вот ссылки на книги по вашей тематике, все доступно, только что проверил: Practical Analog and Digital Filter Design by Les Thede, Artech House, 2005, ISBN 1-58053-915-7 http://rapidshare.de/files/1231759/y-paad01.zip.html <{POST_SNAPBACK}> Огормное спасибо! Ссылка действительно работает, щас будем это дело посмотреть ;)... http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=104092 ----------- http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=35139 ------------ http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=98055 <{POST_SNAPBACK}> Увы и ах :(. На все три ссылки оно мне отвечает - "The topic or post you requested does not exist" Может я что не так делаю? (На этой Едаборде я предварительно зарегистрировался). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
phantom 0 May 23, 2005 Posted May 23, 2005 · Report post В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nixon 7 May 23, 2005 Posted May 23, 2005 · Report post Microcap позволяет формировать свой ряд номиналов для компонентов R и С при проектировании фильтров. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
niksal 0 May 23, 2005 Posted May 23, 2005 · Report post Увы и ах :(. На все три ссылки оно мне отвечает - "The topic or post you requested does not exist" Может я что не так делаю? (На этой Едаборде я предварительно зарегистрировался). <{POST_SNAPBACK}> Пускает, надо зарегистрироваться и сделать хоть один пост, тогда тот раздел станет виден для вас. Это было введено для защиты от шпионов, которых хоть пруд пруди и хлебом не корми... Но вероятно вам все равно не удастся скачать те книги - новички не допускаются к зеркалу (только через 15 дней), а points у вас там нет. Я скачаю без проблем, скажите куда залить вам эти книги. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 May 23, 2005 Posted May 23, 2005 · Report post Я скачаю без проблем, скажите куда залить вам эти книги. <{POST_SNAPBACK}> Огромное спасибо заранее! Заливать наверное лучше на мейл - вот сюда: alexey.nozdrin@mail.ru Туда сейчас можно залить до 25 МБ, кусочками по не более 7 МБ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 May 23, 2005 Posted May 23, 2005 · Report post В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... <{POST_SNAPBACK}> 1. За наводку на книжку - спасибо, буду поискать. 2. Хм... да, действительно уже 8-й Микрокап вышел, а у меня и лекарства-то нет... Впрочем, лекарством там похоже не обойдешься, нужно правильный дистрибутив откачивать где-то. А что там, на Ваш взгляд, много полезного добавилось? Или так, одна косметика? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 213 May 25, 2005 Posted May 25, 2005 · Report post В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... <{POST_SNAPBACK}> Есть такая. Для прежних времен действительно это был выход. Но сегодня это совсем не лучший вариант. Понимания глубокого она все равно не дает - справочник он и есть справочник. Она просто как поваренная книга по шагам указывает, что взять, на что умножить, из какой таблицы (которые посчитаны, кстати, на компе :)) взять коеффициенты и т.д. Т.е процесс небыстрый, нудный и чреватый ошибками. И вариантов схем там раз-два и обчелся. А при проектировании фильтра полезно бывает попробовать побыстрому несколько различных вариантов, оценить получающиеся характеристики, влияние разброса номиналов и т.д. Т.ч. программа тут рулит однозначно. Особенно такая, как Filter Wiz Pro. Я на ней фильтр Кауэра 4 порядка спроектировал (требовалось подавление в полосе от 6 до 10 кГц более, чем на 40 дБ при минимальных затратах по энергопотреблению и габаритам - получилась двухкаскадная схема на ОУ), потом в спайс загнал, проверил - все точно сошлось. Потом в железе полоску промерил - как в аптеке. Все проектирование фильтра от начала до конца с моделированием в симуляторе заняло пару дней. Не представляю, чтобы подобную работу можно было сделать руками за такое время на основе того справочника. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
phantom 0 May 25, 2005 Posted May 25, 2005 · Report post Согласен с dxp. Часто бывает так, что или "поваренная книга " или "глубокое понимание". Главное дать человеку возможность выбора. Кстати ежели есть проблема ознакомления с активными фильтрами, то в первом приближении могу посоветовать Соклофа С. "Аналоговые интегральные схемы" - чуть (ИМХО) более подробно чем в Хоровице и т.д. и много проще чем в "толстых" книгах по этой теме. Вообщем есть из чего выбирать ! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 May 25, 2005 Posted May 25, 2005 · Report post Соклофа С. "Аналоговые интегральные схемы" - чуть (ИМХО) более подробно чем в Хоровице и т.д. и много проще чем в "толстых" книгах по этой теме. Вообщем есть из чего выбирать ! <{POST_SNAPBACK}> Мм-да... Вот более интересуют, пожалуй, всё-таки "толстые" книги. Всяких мурзилок уже как-бы хватает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ильдус 2 November 24, 2005 Posted November 24, 2005 · Report post Для реализации режекторного фильтра со вторым порядком в числителе и четвертым в знаменателе использовали схему кольцевого фильтра. Резонансная частота 2,7 Гц. Разработчики схемы допустили опечатку в методичке по расчету параметров. Пришлось с карандашом и бумагой два дня в лоб расписывать систему уравнений в символьном виде. Зато, когда при частотных испытаниях сравнили полученную АЧХ с расчетной, у испытателей челюсть отвисла - погрешность в толщину луча на мониторе. Пользовался книжкой "Теоретические основы электротехники". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mike 0 November 25, 2005 Posted November 25, 2005 (edited) · Report post Добавте в свою коллекцию программ FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html берите вариант "D", работает хорошё, синтезированные схемы неоднократно проверялись и моделировщиками и сборкой реальных фильтров, синтезированные этой прогой фильтры стоят по меньшей мере в 2х десятках разновидностей выпущенных изделии, к фильтрам нареканий небыло никогда. Edited November 25, 2005 by Mike Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 November 25, 2005 Posted November 25, 2005 (edited) · Report post Добавте в свою коллекцию программ FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html берите вариант "D", работает хорошё, синтезированные схемы неоднократно проверялись и У меня он вообще не работает!!! :( При запуске пишет - "Run-time error '13'. Type mismatch. OK" При нажатии на ОК он с честью вываливается обратно в систему. Проверял эту хрень на ХР и на Вынь98 - одинаково. Что делать??? Edited November 25, 2005 by Alexey_N Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UMP 0 September 6, 2006 Posted September 6, 2006 · Report post Уважаемые коллеги, для полноты коллекции рекомендую воспользоваться электронной книгой С.В. Кравчук "Синтез аналоговых частотных фильтров" в формате MathCAD 2000 pro, размещенной в разделе методики сайта www:exponenta.ru/educat/sistemat/ravchuk/index.asp. Это пособие весьма удобно в работе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 September 7, 2006 Posted September 7, 2006 · Report post У меня он вообще не работает!!! :( При запуске пишет - "Run-time error '13'. Type mismatch. OK" При нажатии на ОК он с честью вываливается обратно в систему. Проверял эту хрень на ХР и на Вынь98 - одинаково. Что делать??? TI программа позволяет только Sallen-Key Low-Pass фильтры. Вообще задача создания фильтра состоит из 3-х частей. 1) Выбор - аналоговый или цифровой. Есть несколько случаев, когда нужен только аналоговый и несколько случаев - только цифровой. Также несколько случаев - только пассивный. в остальных случаях возможны компромисы, предпочтения, легкость реализации. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи. Для этого нужны фолианты с теорией. 2) Определение порядка фильтра и схем звеньев исходя опять же из задачи и сформулированных требований к фильтру - частота среза, допустимая неравномерность АЧХ и ФЧХ, режекция в полосе подавления, режекция в полосе отчуждения, чувствительность к разбросу элементов, допустимая элементная база, и несколько других более тонких параметров. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи. 3) Расчет и верификация звеньев и фильтра. Здесь помогут справочники и программы моделирования. Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" неплохой краткий справочник для рассчета многозвенных фильтров на простых звеньях без ошибок. Программы MicroCap, Orcad, HSpice (только на основе Pspice) помогут в быстрой и корректной проверке параметров с учетом выбранных компонентов и их разброса и влияния среды - температуры, колебания питания и т.п. Для этого надо владеть этими инструментами. После чего - сборка и реальные испытания. Для этого нужны приборы и понимание, чтобы не говорить потом о разбросе в толщину линии на осциллографе. Могу ответить на конкретные вопросыю Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 September 7, 2006 Posted September 7, 2006 · Report post Алексей, Мой е-майл mshteynberg@hotmail.com Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
