Alexey_N 0 17 мая, 2005 Опубликовано 17 мая, 2005 · Жалоба Вот ссылки на книги по вашей тематике, все доступно, только что проверил: Practical Analog and Digital Filter Design by Les Thede, Artech House, 2005, ISBN 1-58053-915-7 http://rapidshare.de/files/1231759/y-paad01.zip.html <{POST_SNAPBACK}> Огормное спасибо! Ссылка действительно работает, щас будем это дело посмотреть ;)... http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=104092 ----------- http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=35139 ------------ http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=98055 <{POST_SNAPBACK}> Увы и ах :(. На все три ссылки оно мне отвечает - "The topic or post you requested does not exist" Может я что не так делаю? (На этой Едаборде я предварительно зарегистрировался). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба Microcap позволяет формировать свой ряд номиналов для компонентов R и С при проектировании фильтров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niksal 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба Увы и ах :(. На все три ссылки оно мне отвечает - "The topic or post you requested does not exist" Может я что не так делаю? (На этой Едаборде я предварительно зарегистрировался). <{POST_SNAPBACK}> Пускает, надо зарегистрироваться и сделать хоть один пост, тогда тот раздел станет виден для вас. Это было введено для защиты от шпионов, которых хоть пруд пруди и хлебом не корми... Но вероятно вам все равно не удастся скачать те книги - новички не допускаются к зеркалу (только через 15 дней), а points у вас там нет. Я скачаю без проблем, скажите куда залить вам эти книги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба Я скачаю без проблем, скажите куда залить вам эти книги. <{POST_SNAPBACK}> Огромное спасибо заранее! Заливать наверное лучше на мейл - вот сюда: [email protected] Туда сейчас можно залить до 25 МБ, кусочками по не более 7 МБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 23 мая, 2005 Опубликовано 23 мая, 2005 · Жалоба В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... <{POST_SNAPBACK}> 1. За наводку на книжку - спасибо, буду поискать. 2. Хм... да, действительно уже 8-й Микрокап вышел, а у меня и лекарства-то нет... Впрочем, лекарством там похоже не обойдешься, нужно правильный дистрибутив откачивать где-то. А что там, на Ваш взгляд, много полезного добавилось? Или так, одна косметика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 25 мая, 2005 Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно.... <{POST_SNAPBACK}> Есть такая. Для прежних времен действительно это был выход. Но сегодня это совсем не лучший вариант. Понимания глубокого она все равно не дает - справочник он и есть справочник. Она просто как поваренная книга по шагам указывает, что взять, на что умножить, из какой таблицы (которые посчитаны, кстати, на компе :)) взять коеффициенты и т.д. Т.е процесс небыстрый, нудный и чреватый ошибками. И вариантов схем там раз-два и обчелся. А при проектировании фильтра полезно бывает попробовать побыстрому несколько различных вариантов, оценить получающиеся характеристики, влияние разброса номиналов и т.д. Т.ч. программа тут рулит однозначно. Особенно такая, как Filter Wiz Pro. Я на ней фильтр Кауэра 4 порядка спроектировал (требовалось подавление в полосе от 6 до 10 кГц более, чем на 40 дБ при минимальных затратах по энергопотреблению и габаритам - получилась двухкаскадная схема на ОУ), потом в спайс загнал, проверил - все точно сошлось. Потом в железе полоску промерил - как в аптеке. Все проектирование фильтра от начала до конца с моделированием в симуляторе заняло пару дней. Не представляю, чтобы подобную работу можно было сделать руками за такое время на основе того справочника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 25 мая, 2005 Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Согласен с dxp. Часто бывает так, что или "поваренная книга " или "глубокое понимание". Главное дать человеку возможность выбора. Кстати ежели есть проблема ознакомления с активными фильтрами, то в первом приближении могу посоветовать Соклофа С. "Аналоговые интегральные схемы" - чуть (ИМХО) более подробно чем в Хоровице и т.д. и много проще чем в "толстых" книгах по этой теме. Вообщем есть из чего выбирать ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 25 мая, 2005 Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Соклофа С. "Аналоговые интегральные схемы" - чуть (ИМХО) более подробно чем в Хоровице и т.д. и много проще чем в "толстых" книгах по этой теме. Вообщем есть из чего выбирать ! <{POST_SNAPBACK}> Мм-да... Вот более интересуют, пожалуй, всё-таки "толстые" книги. Всяких мурзилок уже как-бы хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Для реализации режекторного фильтра со вторым порядком в числителе и четвертым в знаменателе использовали схему кольцевого фильтра. Резонансная частота 2,7 Гц. Разработчики схемы допустили опечатку в методичке по расчету параметров. Пришлось с карандашом и бумагой два дня в лоб расписывать систему уравнений в символьном виде. Зато, когда при частотных испытаниях сравнили полученную АЧХ с расчетной, у испытателей челюсть отвисла - погрешность в толщину луча на мониторе. Пользовался книжкой "Теоретические основы электротехники". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба Добавте в свою коллекцию программ FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html берите вариант "D", работает хорошё, синтезированные схемы неоднократно проверялись и моделировщиками и сборкой реальных фильтров, синтезированные этой прогой фильтры стоят по меньшей мере в 2х десятках разновидностей выпущенных изделии, к фильтрам нареканий небыло никогда. Изменено 25 ноября, 2005 пользователем Mike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба Добавте в свою коллекцию программ FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html берите вариант "D", работает хорошё, синтезированные схемы неоднократно проверялись и У меня он вообще не работает!!! :( При запуске пишет - "Run-time error '13'. Type mismatch. OK" При нажатии на ОК он с честью вываливается обратно в систему. Проверял эту хрень на ХР и на Вынь98 - одинаково. Что делать??? Изменено 25 ноября, 2005 пользователем Alexey_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UMP 0 6 сентября, 2006 Опубликовано 6 сентября, 2006 · Жалоба Уважаемые коллеги, для полноты коллекции рекомендую воспользоваться электронной книгой С.В. Кравчук "Синтез аналоговых частотных фильтров" в формате MathCAD 2000 pro, размещенной в разделе методики сайта www:exponenta.ru/educat/sistemat/ravchuk/index.asp. Это пособие весьма удобно в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба У меня он вообще не работает!!! :( При запуске пишет - "Run-time error '13'. Type mismatch. OK" При нажатии на ОК он с честью вываливается обратно в систему. Проверял эту хрень на ХР и на Вынь98 - одинаково. Что делать??? TI программа позволяет только Sallen-Key Low-Pass фильтры. Вообще задача создания фильтра состоит из 3-х частей. 1) Выбор - аналоговый или цифровой. Есть несколько случаев, когда нужен только аналоговый и несколько случаев - только цифровой. Также несколько случаев - только пассивный. в остальных случаях возможны компромисы, предпочтения, легкость реализации. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи. Для этого нужны фолианты с теорией. 2) Определение порядка фильтра и схем звеньев исходя опять же из задачи и сформулированных требований к фильтру - частота среза, допустимая неравномерность АЧХ и ФЧХ, режекция в полосе подавления, режекция в полосе отчуждения, чувствительность к разбросу элементов, допустимая элементная база, и несколько других более тонких параметров. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи. 3) Расчет и верификация звеньев и фильтра. Здесь помогут справочники и программы моделирования. Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" неплохой краткий справочник для рассчета многозвенных фильтров на простых звеньях без ошибок. Программы MicroCap, Orcad, HSpice (только на основе Pspice) помогут в быстрой и корректной проверке параметров с учетом выбранных компонентов и их разброса и влияния среды - температуры, колебания питания и т.п. Для этого надо владеть этими инструментами. После чего - сборка и реальные испытания. Для этого нужны приборы и понимание, чтобы не говорить потом о разбросе в толщину линии на осциллографе. Могу ответить на конкретные вопросыю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба Алексей, Мой е-майл [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
