oleghmt 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Некоторое время назад я разрабатывал прошивку для этого процесора в которой была добавлена функциональность обмена данными по сети и USB. В качестве операционной системы использована FreeRTOS, TCP/IP стека - uIP. Сейчас потребовалось повысить скорость обработки событий устройством и оказалось, что по сети обмен данными идёт медленно. Так как я разбирался со всеми нюансами процесора и внутренностями сети самостоятельно, то мог пропустить какие-то важные моменты. Может кто увидит какие-то недостатки приведённого ниже алгоритма и подскажет как увеличить скорость работы устройства. Итак, в устройство периодически по сети передаются данные блоком размером приблизительно в 16-20 кБ. Эти данные записываются в масив памяти и по таймеру процесора обрабатываются. Когда я програмировал работу с сетью то передачу данных сделал блоками по 1500 Байт. Может я что-то не учёл, а может тогда вылезали другие ошибки, но при передачи блока большей длины у меня подвисал процесор (приёмный буфер установлен приблизительно на 2кБ), поэтому сделать так как в USB, когда я пишу в порт всё одним куском, на уровне USB контролера масив разбивается на части, а в процесоре я уже собираю данные (гарантированно доставленные), мне не удалось. Сейчас я смотрю, что похоже можно в обработчике прерываний от сети поставить свой код анализа входных данных и сделать похоже как в USB но не уверен - не буду ли я получать повреждённые даные, которые долго нужно будет перефрагментировать, проверять и т.д. Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. Выглядит это приблизительно так (результат теперешнего анализа с помощью Ethereal): отсылается пакет размером в 1500 байт в процесор, приблизительно через 4мс (время работы стека и моего копирования порции в нужное место памяти) процесор отсылает однобайтный пакет-подтверждения о приёме данных (чтобы внешняя программа не начала посылать данные пока я не обработал предыдущую порцию - правильно ли?), приблизительно через (дома забыл логи поэтому тут цыфру не помню) толи 1, толи 0,1мс, отсылается следующая порция данных. В результате 16кБ передаётся приблизительно за 50мс. Долго, было бы хорошо хотя бы в 2 раза быстрее. Можно ли улучшить скорость? Я смотрел, что при обработке стек копирует данные из буфера контролера в память, а потом я копирую куда мне нужно. Может можно сразу копировать без промежуточного буфера, но не будут ли проблемы с проверкой ошибок при передаче? Может в стеке uIP можно убрать лишнюю обработку? Пока что я в процессе анализа кода, может ещё что и сам найду, но за любые советы и предложения буду искренне благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_dem 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба 2 мегабита или 2 мегабайта ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemm 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба ... Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. ... Сначала тоже юзали uIP, скорость была еще ниже. Потом подняли lwIP стек, включили все кеши (АТ91RM9200) - сейчас 64 Мбита, больше - никак :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба 2 мегабита или 2 мегабайта ? Мегабита, ну может там до 3 Мегабит В принципе вопрос этого плана я когда-то поднимал и был ряд ответов, но тогда эта часть проекта была отложена, поэтому ничего не исправлялось. К этому моменту я уже немного позабыл, что там делалось и теперь со свежым взглядом на сетевую часть проекта пробую её улучшить :) Сначала тоже юзали uIP, скорость была еще ниже. Потом подняли lwIP стек, включили все кеши (АТ91RM9200) - сейчас 64 Мбита, больше - никак :( Процесор немного не тот, но, в принципе, в этом что-то есть. Все таки uIP это восьмибитный, а lwIP - 32-х битный, но пока что стек менять очень не хочется, да ест lwIP больше памяти, а с этим напряжёнка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба А транспорт UDP или TCP? Мы юзали uCOS у нас с подправленным стеком на UDP получалась скорость порядка 900кбайт/с проц на 48 МГц, делал похожую задачу, собирал данные с АЦП и пихал их в сетку. За счет TCP стека скорость падала вдвое. Все работало через PDU. С АЦП данные пихались прямо в выходной буфер, а оттуда при наборе нужного количества выпихивались в Ethernet. Мониторинг загрузки проца показывал 98%, из чего можно сделать заключение, что добавление хоть каких то дополнительных задач привело бы к уменьшению пропускной способности. Причем зависимость экспоненциальная, добавили моргание светодиодом и обработчик внешнего прерывания и скорость упала до 400килобайт/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба А транспорт UDP или TCP? Мы юзали uCOS у нас с подправленным стеком на UDP получалась скорость порядка 900кбайт/с проц на 48 МГц, делал похожую задачу, собирал данные с АЦП и пихал их в сетку. За счет TCP стека скорость падала вдвое. Все работало через PDU. С АЦП данные пихались прямо в выходной буфер, а оттуда при наборе нужного количества выпихивались в Ethernet. Мониторинг загрузки проца показывал 98%, из чего можно сделать заключение, что добавление хоть каких то дополнительных задач привело бы к уменьшению пропускной способности. Причем зависимость экспоненциальная, добавили моргание светодиодом и обработчик внешнего прерывания и скорость упала до 400килобайт/с. TCP У меня там и моргание, и паралельные задачи, и обработка прерываний по таймеру где-то под 30кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер + SNMP-агент на AT91SAM7X256. Стек использовал свой - давным-давно переделанный OpenTCP. Самый большой тормоз, ИМХО, в таких приложениях - использование memcpy, хотя МК распологает возможностью не использовать данную функцию. Код выложить не могу, ибо мое. Идея относительно простая: 1. Пишем свой менеджер памяти для работы с блоками по 128 байт (размерность для принимаемых блоков EMAC SAM7X). 2. Выделяем драйверу EMAC и стеку TCP/IP блоки. 3. При получении данных драйвер отдает список блоков с принятым пакетом а стек драйверу взамен свободные блоки. При этом производится обмен только указателями. Как такового не нужного копирования данных не происходит. 4. Соответсвенно, приложения(задачи) верхнего уровня (могут быть) тоже заточены под такой обмен данными. При отправке данных опять происходит обмен указателями между драйвером и стеком(приложением). Скорость, честно говоря не мерял, но работает довольно шустро - сетка прнимерно из 3-х сотен машин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер + SNMP-агент на AT91SAM7X256. Стек использовал свой - давным-давно переделанный OpenTCP. Самый большой тормоз, ИМХО, в таких приложениях - использование memcpy, хотя МК распологает возможностью не использовать данную функцию. Код выложить не могу, ибо мое. Идея относительно простая: 1. Пишем свой менеджер памяти для работы с блоками по 128 байт (размерность для принимаемых блоков EMAC SAM7X). 2. Выделяем драйверу EMAC и стеку TCP/IP блоки. 3. При получении данных драйвер отдает список блоков с принятым пакетом а стек драйверу взамен свободные блоки. При этом производится обмен только указателями. Как такового не нужного копирования данных не происходит. 4. Соответсвенно, приложения(задачи) верхнего уровня (могут быть) тоже заточены под такой обмен данными. При отправке данных опять происходит обмен указателями между драйвером и стеком(приложением). Скорость, честно говоря не мерял, но работает довольно шустро - сетка прнимерно из 3-х сотен машин Очень хороша идея. Главное, что сам похожие вещи делал, при чём в этом же проекте, а тут использовать не догадался. Попробую :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба в таких приложениях - использование memcpy Да от memcpy надо уходить. Но даже с копированием, если сразу по 4 байта, и без проверок на выход за границы скорость значительно возрастет. e.g.: static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) { U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied do { *pDest++ = *pSrc++; } while (--wCnt); } данные обязательно должны быть 32bit-aligned. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_dem 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Какую скорость требуется получить ? на uip много не вытяните, нужно lwIp или ucTCP/IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Какую скорость требуется получить ? на uip много не вытяните, нужно lwIp или ucTCP/IP. думаю раза в 2 подойдёт (5-6Мбит/с). Попробую выбросить копирование данных и сделаю всё на обмене указателями, а дальше будет видно по результатам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет сложно, поэтому разбираюсь с lwIP. Правда ещё попробую копировать по 4 байта. А пока такой вопрос - прошивка у меня компилируется в Thumb виде, согласно документации - использование ARM команд повышает быстродействие по сравнению с Thumb режимом. Пока что, при компиляции в ARM у меня система перестаёт работать - запускается нормально, но при попытке объявить (или запустить, ещё не разобрался) какую-либо задачу (использую FreeRTOS) - виснет. Соответсвенно вопрос - стоит ли этим баловаться (в смысле компиляцией в ARM) и в чём может быть проблема, что у меня подвисает система (может я не учёл что-либо общеизвестное)? Изменено 3 мая, 2008 пользователем OlegHmt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба А пока такой вопрос - прошивка у меня компилируется в Thumb виде, согласно документации - использование ARM команд повышает быстродействие по сравнению с Thumb режимом. Справедливо для быстрой памяти, т.е. если ARM и Thumb инструкции будут выбираться одинаково быстро. Но для SAM7 это не так. Надо помнить что слабое место у SAM7 это флеш. В ARM режиме размер кода увеличивается в среднем на 30%, а это значит как минимум на 30% больше обращений к медленной флеш. Плюс в SAM7 применена технология ускоренной выборки для Thumb режима (по две Thumb инструкции за одно обращение к флеш). Т.е. при размещении программы во флеш Thumb режим заведомо в выигрыше. Кроме того при прочих равных (если код выполнять из RAM), для IP стека ARM режим практически не даст никакого выигрыша, возможно даже проиграет, из-за big-endian формата данных в пакетах и множества byte и half-word полей. В ARM режиме резонно написать некоторые особо критические функции, и разместить их в RAM. Но надо смотреть каждую конкретную функцию, т.к. например функция копирования приведенная выше и в ARM режиме и в Thumb компилуруется в 16 инструкций. Листинги привожу ниже: ARM mode 258: static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) 259: { 0x00001EC0 E92D0010 STMDB R13!,{R4} 0x00001EC4 E1A03002 MOV R3,R2 260: U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied 0x00001EC8 E1A02003 MOV R2,R3 0x00001ECC E2822003 ADD R2,R2,#0x00000003 0x00001ED0 E1A02122 MOV R2,R2,LSR #2 261: do 262: { 263: *pDest++ = *pSrc++; 0x00001ED4 E1A03001 MOV R3,R1 0x00001ED8 E2831004 ADD R1,R3,#0x00000004 0x00001EDC E5934000 LDR R4,[R3] 0x00001EE0 E1A03000 MOV R3,R0 0x00001EE4 E2830004 ADD R0,R3,#0x00000004 0x00001EE8 E5834000 STR R4,[R3] 264: } while (--wCnt); 0x00001EEC E1A03002 MOV R3,R2 0x00001EF0 E2433001 SUB R3,R3,#0x00000001 0x00001EF4 E1A02003 MOV R2,R3 0x00001EF8 E3530000 CMP R3,#0x00000000 0x00001EFC 1AFFFFF4 BNE 0x00001ED4 265: } Thumb mode 258: static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) 259: { 0x00001EC0 B410 PUSH {R4} 0x00001EC2 1C13 ADD R3,R2,#0 260: U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied 0x00001EC4 1C1A ADD R2,R3,#0 0x00001EC6 3203 ADD R2,#0x03 0x00001EC8 0892 LSR R2,R2,#2 261: do 262: { 263: *pDest++ = *pSrc++; 0x00001ECA 1C0B ADD R3,R1,#0 0x00001ECC 3104 ADD R1,#0x04 0x00001ECE 681C LDR R4,[R3,#0x00] 0x00001ED0 1C03 ADD R3,R0,#0 0x00001ED2 3004 ADD R0,#0x04 0x00001ED4 601C STR R4,[R3,#0x00] 264: } while (--wCnt); 0x00001ED6 1C13 ADD R3,R2,#0 0x00001ED8 3B01 SUB R3,#0x01 0x00001EDA 1C1A ADD R2,R3,#0 0x00001EDC 2B00 CMP R3,#0x00 0x00001EDE D1F4 BNE 0x00001ECA 265: } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Понятно, тогда вопрос со стороны lwIP - можно ли использовать для моей задачи пример использования стека из FreeRTOS? Первоначальное знакомство с примером показало, что в нём используются очереди, а в предыдущей версии ОС, когда я разбирался с обменом данными по USB, используя пример из FreeRTOS, то как раз очереди очень сильно тормозили обмен. И только когда я заменил их на обычные масивы - тогда смог выйти на расчётные скорости обмена данными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Первоначальное знакомство с примером показало, что в нём используются очереди, А чем очередь принципиально отличается от массива? Это же массив указателей и пара индексов put/get. В любом случае Вы вольны написать свои обёртки очередей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
