oleghmt 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба А чем очередь принципиально отличается от массива? Это же массив указателей и пара индексов put/get. В любом случае Вы вольны написать свои обёртки очередей. Насколько я смог разобраться когда-то и вспомнить сейчас, во FreeRTOS, работа с очередями организована через усыпление всех активных задач, что, соответственно, сказывалось на быстродействии системы. Поэтому пришлось переделывать. Сейчас посмотрю что изменилось в новой версии операционки и как это всё сделано в интересующем меня примере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Да от memcpy надо уходить. Не надо уходить от memcpy! Стандартные библиотеки писаны далеко не дураками, и не на C. Ссылка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Не надо уходить от memcpy! Обойти можно только наложив дополнительные ограничения, например ввиде обязательной выровненности даннных.... А так сложно.. memcpy() не вовсех либах хороши :( у 4 IAR - отвратительные, а в 5 резко улучшили, даже отдельно хвастались, что дескать самый быстрый стал.. При испытаниях действительно в некоторых условиях превосходил ранее мной используемый для старых IAR: NAME memcpy RSEG CSTACK:DATA:NOROOT(2) MULTWEAK ??memcpy??rT MULTWEAK ??memmove??rT PUBLIC memcpy PUBLIC memmove memcpy SYMBOL "memcpy" ??memcpy??rT SYMBOL "??rT", memcpy memmove SYMBOL "memmove" ??memmove??rT SYMBOL "??rT", memmove RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) THUMB ??memcpy??rT: BX PC Nop REQUIRE memcpy RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) ARM #ifndef configUSE_MEMCPY8W #define WORDS8_TRANSFER 0 #else #if configUSE_MEMCPY8W == 1 #define WORDS8_TRANSFER 1 #else #define WORDS8_TRANSFER 0 #endif #endif //--------------------------------------------------------------------------- // void *(memcpy)(void *p1, const void *p2, size_t n) // Copy char p2[n] to p1[n] //--------------------------------------------------------------------------- memcpy: teq r2,#0 // Is p1 == 0 ? bxeq lr // If p1 == 0, return stmdb sp!,{lr} // Push return address mov r12,r0 // Copy pointer p1 cmp r2,#8 // Is buffer long or short? ble byteserial // Jump if n <= 8 sub r3,r0,r1 // Compare pointers p1, p2 tst r3,#3 // Strings aligned same? bne byteserial // Jump if buffers not aligned // Both strings are similarly aligned WRT word boundaries. // At least a portion of the data can be copied an entire // word at a time, which is faster than copying bytes. wordserial: ands r3,r0,#3 // Check byte alignment beq wordaligned // Jump if p1, p2 word-aligned rsb r3,r3,#4 // m = no. of odd initial bytes sub r2,r2,r3 // n = n - m // If the two buffers do not begin on word boundaries, begin // by copying the odd bytes that precede the first full word. preloop: ldrb lr,[r1],#1 // Read byte from source subs r3,r3,#1 // --m (decrement loop count) strb lr,[r12],#1 // Write byte to destination bne preloop // Loop if more bytes to move wordaligned: #if WORDS8_TRANSFER == 1 movs r3,r2,asr #5 // Any chunks of 8 words? beq octsdone // Jump if no 8-word chunks and r2,r2,#0x1F // Subtract chunks from n stmdb sp!,{r4-r10} // Save registers on stack // The strings are long enough that we can transfer at least // some portion of the data in 8-word chunks. octloop: ldmia r1!,{r4-r10,lr} // Load 8 words from source subs r3,r3,#1 // More 8-word chunks to move? stmia r12!,{r4-r10,lr} // Write 8 words to destination bne octloop // Loop if more chunks ldmia sp!,{r4-r10} // Restore registers from stack octsdone: #endif movs r3,r2,asr #2 // Any more whole words to move? beq wordsdone // Jump if no more whole words // Copy as much of the remaining data as possible one word at // a time. wordloop2: ldr lr,[r1],#4 // Read next word from source subs r3,r3,#1 // Decrement word count str lr,[r12],#4 // Write next word to destination bne wordloop2 // Loop while more words to move wordsdone: ands r2,r2,#3 // Any last bytes to transfer? beq theend // Return if already done // The two strings do not end on word boundaries. // Copy the remaining data one byte at a time. byteserial: ldrb lr,[r1],#1 // Read byte from source subs r2,r2,#1 // --n (decrement loop count) strb lr,[r12],#1 // Write byte to destination bne byteserial // Loop if more bytes to move theend: ldmia sp!,{lr} // Return bx lr //--------------------------------------------------------------------------- RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) THUMB ??memmove??rT: BX PC Nop REQUIRE memmove RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) ARM //--------------------------------------------------------------------------- // Safely copy c bytes from source s to destination d. // void *memmove(void *d, const void *s, unsigned c); //--------------------------------------------------------------------------- memmove: cmp r0,r1 // Is d > s ? bls memcpy // Jump to memcpy if d <= s // Need to copy backwards, starting at tail ends of source and // destination arrays. Copy a word or a byte at a time? orr r3,r1,r0 // tmp = s | d orr r3,r3,r2 // tmp = s | d | c ands r3,r3,#3 // Is tmp even multiple of 4? add r1,r1,r2 // s + c (end of source buffer) add r2,r2,r0 // d + c (end of dest'n buffer) beq move1 // Jump if tmp is multiple of 4 b move2 // Because the source and destination arrays are not aligned to even // word boundaries in memory, transfer only a byte at a time. move3: ldrb r3,[r1,#-1]! // Load next byte from source strb r3,[r2,#-1]! // Store next byte to dest'n move2: teq r0,r2 // More bytes to move? bne move3 // Jump if more bytes bx lr // All done // Because count c is an even multiple of 4 and the source // and destination arrays begin on even word boundaries, move // an entire word at a time from source to destination. move4: ldr r3,[r1,#-4]! // Load next word from source str r3,[r2,#-4]! // Store next word to dest'n move1: teq r0,r2 // More words to move? bne move4 // Jump if more words bx lr // All done END А 'уходить' по любому надо, но максимально исключая пересылки память-память в пинципе :) Но для SAM7 это не так. Надо помнить что слабое место у SAM7 это флеш. В ARM режиме размер кода увеличивается в среднем на 30%, а это значит как минимум на 30% больше обращений к медленной флеш. Плюс в SAM7 применена технология ускоренной выборки для Thumb режима (по две Thumb инструкции за одно обращение к флеш). Т.е. при размещении программы во флеш Thumb режим заведомо в выигрыше. 1. К счатью на SAM7 свет клином не сошелся :). 2. Все не так радужно и с Thumb - на моих реальных программах много использующих 32-битовость увеличение размера кода МНОГО меньше, а количество команд которые по любому надо исполнять ЗАМЕТНО больше. Практически вышесказанное Вами в большей степени относится к коду написанному в "восьмибитном" стиле с обильным использованием 8-бит переменных, что изрядно душит ARM (в обоих режимах). Для изначально "правильных" программ Thumb у меня ПРОИГРАЛ. Правда на SAM7 не гонял, а на LPC там, конечно, MAM описанный Вами эффект дополнительно сглаживает, но не слишком, ибо частота повыше а Flash потормознее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба В ARM режиме резонно написать некоторые особо критические функции, и разместить их в RAM. Но надо смотреть каждую конкретную функцию, т.к. например функция копирования приведенная выше и в ARM режиме и в Thumb компилуруется в 16 инструкций. Листинги привожу ниже: ... Вы уж простите, что лезу, но вменяемые компиляторы делают совсем другой код: 623 __arm void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) 624 { 625 U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied \ memcpy_burst: \ 00000000 032082E2 ADD R2,R2,#+3 \ 00000004 2221A0E1 LSR R2,R2,#+2 626 do 627 { 628 *pDest++ = *pSrc++; \ ??memcpy_burst_0: \ 00000008 ........ LDR R3,[R1], #+4 \ 0000000C ........ STR R3,[R0], #+4 629 } while (--wCnt); \ 00000010 012052E2 SUBS R2,R2,#+1 \ 00000014 FBFFFF1A BNE ??memcpy_burst_0 630 } \ 00000018 0EF0A0E1 MOV PC,LR ;; return 623 __thumb void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) 624 { 625 U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied \ memcpy_burst: \ 00000000 D21C ADDS R2,R2,#+3 \ 00000002 9208 LSRS R2,R2,#+2 626 do 627 { 628 *pDest++ = *pSrc++; \ ??memcpy_burst_0: \ 00000004 0B68 LDR R3,[R1, #+0] \ 00000006 0360 STR R3,[R0, #+0] \ 00000008 091D ADDS R1,R1,#+4 \ 0000000A 001D ADDS R0,R0,#+4 629 } while (--wCnt); \ 0000000C 521E SUBS R2,R2,#+1 \ 0000000E F9D1 BNE ??memcpy_burst_0 630 } \ 00000010 7047 BX LR А вообще-то, правильный memcpy должен работать в ARM и использовать STM/LDM (для больших кусков, для маленьких - развернутое копирование с переходом в нужное место) - тогда будет максимальное быстродействие, конечно, для выровненных данных, без этого - никуда. Кроме того при прочих равных (если код выполнять из RAM), для IP стека ARM режим практически не даст никакого выигрыша, возможно даже проиграет, из-за big-endian формата данных в пакетах и множества byte и half-word полей. Тут надо смотреть, чтобы хватало регистров. Если в тумбе не помещается в 8 регистров, то код резко ухудшается (и по размеру, и по быстродействию). По поводу big-endian - тоже не согласен, переворот байт в арм-режиме занимает меньше, чем в тумбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Не надо уходить от memcpy! Стандартные библиотеки писаны далеко не дураками, и не на C. Ссылка. Ну тогда объясните, чем memcpy лучше обмена списками вида typedef struct __DATALIST { struct __DATALIST *next; /* next datalist */ void *data; /* adress for data */ UINT data_len; /* lenght for this data in bytes */ UINT total_len; /* total lenght for all data in datalist */ } DATALIST; Вернее указателями на списки Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет сложно, поэтому разбираюсь с lwIP. Правда ещё попробую копировать по 4 байта. А пока такой вопрос - прошивка у меня компилируется в Thumb виде, согласно документации - использование ARM команд повышает быстродействие по сравнению с Thumb режимом. Пока что, при компиляции в ARM у меня система перестаёт работать - запускается нормально, но при попытке объявить (или запустить, ещё не разобрался) какую-либо задачу (использую FreeRTOS) - виснет. Соответсвенно вопрос - стоит ли этим баловаться (в смысле компиляцией в ARM) и в чём может быть проблема, что у меня подвисает система (может я не учёл что-либо общеизвестное)? FreeRTOS не лучшая ОСь для повышения скорости. Если с lwIP более-менее разобрались, почему бы не выбрать что-нить (OS) побыстрее и посеръезнее? Попробуйте перевести проект на ucOS-II. Наверняка получите еще несколько десятков попугаев, а возможно и исчезнут проблемы при компиляции в ARM-режиме, хотя как уже сказали выше, толку не будет из за пакетов-венегретов :) Изменено 4 мая, 2008 пользователем prottoss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Вы уж простите, что лезу, но вменяемые компиляторы делают совсем другой код: Да дело не во вменяемости. Компилил вменяемым RVCT. Единственное забыл включить оптимизацию. Но даже если взять оптимизированный код приведенный вами, то в ARM получается 4 слова в ключевом цикле, в Thumb - 3. Так что все равно надо смотреть, что будет выполняться быстрее на SAM7 при размещении во флеш. Стандартные библиотеки писаны далеко не дураками, и не на C. Не важно на чем они писаны. Стандартные библиотеки поддерживают стандарт, стандартная memcpy просто обязана делать проверки на выровненность данных и не выходить за границы копируемого участка, чтобы ничего лишнего не перетирать. Надо ли отметить, что опустив эти проверки, получается дополнительный выигрыш в скорости? Не надо уходить от memcpy! Тут все по-своему правы. Уходить надо, там где важна скорость. В этой ветке скорость важна, значит уходить надо. Если важна универсальность, чистота и прогнозируемость кода, а на скорость можно забить, тогда можно и не уходить. Ну тогда объясните, чем memcpy лучше обмена списками вида Есть места где от копирования не уйти. Если DMA не умеет самостоятельно склеивать списки в пакет, то "memcpy" как минимум понадобится для копирования ethernet/ip header'a в каждый пакет. Для изначально "правильных" программ Thumb у меня ПРОИГРАЛ. По объему кода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Есть места где от копирования не уйти. Если DMA не умеет самостоятельно склеивать списки в пакет, то "memcpy" как минимум понадобится для копирования ethernet/ip header'a в каждый пакет. Я же привел выше основную структуру данных... Пример: Нужно отправить TCP пакет = hEthernet+hIP+hTCP+DATA. Выделем у менеджера памяти минимум 4 блока (или больше в зависимости от размера блока DATA). У каждого блока есть DATALIST. Заполняем каждый блок свои хедером ну и пристегиваем данные. Адрес первого DATALIST (+ пристегнутые к нему остальные листы) отдаем драйверу EMAC. Драйвер после отправки пакета возвращает блоки опять в пулл памяти. И никккакого memcpy - тока обмен указателями Вернее под DATA блоки вообще не выделяются - их транспорту отдает приложение, а он просто цепляет эти блоки в конец состава. Т.е разгрузки-погрузки вагонов не происходит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Я же привел выше основную структуру данных... Пример: Нужно отправить TCP пакет = hEthernet+hIP+hTCP+DATA. Выделем у менеджера памяти минимум 4 блока (или больше в зависимости от размера блока DATA). У каждого блока есть DATALIST. Заполняем каждый блок свои хедером ну и пристегиваем данные. Адрес первого DATALIST (+ пристегнутые к нему остальные листы) отдаем драйверу EMAC. Драйвер после отправки пакета возвращает блоки опять в пулл памяти. И никккакого memcpy - тока обмен указателями Ну как же нет. Ключевая фраза у Вас - "заполняем каждый блок своим хидером". Как заполняем? быстрее и логичнее всего - скопировать заранее подготовленный шаблон. Стало быть полностью от копирования не ушли. На более мощных процах (ARM9) EMAC DMA позволяет склеивать пакеты. Выделяется один блок требуемой длины под header, единожды заполняется (при старте TCP сессии). А дальше можно передавать DMA для каждого пакета этой сессии список состоящий из двух элементов, первый элемент - всегда указатель на один и тот же блок header, второй - на данные. Память с блоком содержищим Eth/IP header не будет освобождаться, и не будет нужды постоянно запонять Eth/IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Ну как же нет. Ключевая фраза у Вас - "заполняем каждый блок своим хидером". Как заполняем? быстрее и логичнее всего - скопировать заранее подготовленный шаблон. Стало быть от копирования нельзя уйти. Хедер TCP я заполняю примерно так: /* Fill IP header */ hIP.vihl = socket->vihl; hIP.tos = socket->tos; hIP.tlen = SWAP16(sizeof(IP_HEADER) + sizeof(TCP_HEADER) + data_len); hIP.id = IP_GetNextPacketID(); hIP.frags = 0; hIP.ttl = socket->ttl; /* ttl */ hIP.protocol = IP_TCP; /* packet protocol */ hIP.src_ip = HOST_IP(); /* My IP */ hIP.dest_ip = arp_entry->ip; /* Dest IP */ /* Make checksum */ hIP.checksum = 0; hIP.checksum = (UINT16)~IP_MakeChecksum(0, &hIP, sizeof(IP_HEADER)); /* Fill TCP header */ hTCP.src_port = socket->src_port; hTCP.dest_port = socket->dest_port; hTCP.seqno = SWAP32(socket->send_unacked); hTCP.ackno = SWAP32(socket->receive_next); hTCP.hlen = (sizeof(TCP_HEADER) << 2) & 0xfc; hTCP.window = SWAP16(socket->window); hTCP.urgent = 0; if(flags) /* If flags are sets, we update them, differently we leave old */ hTCP.flags = flags; hTCP.checksum = TCP_MakeChecksum(&hIP, &hTCP, data); hIP и hTCP - соответсвенно блоки прамяти для IP и TCP заголовка, и мне не понятно, с какого шаблона я их сформирую:-) Ну и, думаю, что БЫСТРЕЕ и логичнее заполнить именно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба hIP и hTCP - соответсвенно блоки прамяти для IP и TCP заголовка, Ок, как часто у вас поменяется Ethernet header и сколько полей IP заголовка в пределах сессии? То, что не меняется - и будет шаблоном. и мне не понятно, с какого шаблона я их сформирую:-) Ну например в структуре "socket" резервируете 14 + 20 байт +2 байта GAP. единожды заполняете Eth/IP header - это будет шаблон. далее выделяете блок для Eth/IP, копируете туда шаблон спец функцией расчитаной на быстрое копирование выровненных блоков длиной 9 слов. Меняете поле Len и пересчитываете CS. Уже будет гораздо быстрее чем заполнение для каждого пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Надо ли отметить, что опустив эти проверки, получается дополнительный выигрыш в скорости? Оверхед от проверок минимальный, если, конечно, копируются не блоки по 8 байт. Тут все по-своему правы. Уходить надо, там где важна скорость. В этой ветке скорость важна, значит уходить надо. Если важна универсальность, чистота и прогнозируемость кода, а на скорость можно забить, тогда можно и не уходить. ИМХО, если уходить значит вообще не копировать, тогда конечно. Но уделать по скорости копирования нормальную memcpy очень трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Ок, как часто у вас поменяется Ethernet header и сколько полей IP заголовка в пределах сессии? То, что не меняется - и будет шаблоном. То что Вы называете шаблоном для Ethernet header я называю ARP-cashe :) С него и формируется Ethernet header. Но опять же 14 байт я копирую без memcpy а копированием 3-х 32-бит чисел (dest & source hardware address) и одного 16-бит (protocol) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба расчитаной на быстрое копирование выровненных блоков длиной 9 слов. Мне кажется, это мизер по сравнению с переносом при помощи memcpy из буфера в буфер собственно полезных данных, которых в каждом пакете под 1.5килобайта, если рекой льется ;) Вот где надо копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Но опять же 14 байт я копирую без memcpy а копированием 3-х 32-бит чисел (dest & source hardware address) и одного 16-бит (protocol) Под memcpy в последних двух постах я подразумевал "копирование", а не библиотечную функцию. всевозможные ускоренные копирования, это подразновидности memcpy. ;> Мне кажется, это мизер по сравнению с переносом при помощи memcpy из буфера в буфер собственно полезных данных, которых в каждом пакете под 1.5килобайта, если рекой льется ;) Трафик он разный бывает. Может рекой литься и что-то мультимедийное, а там пакеты короткие и их много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Под memcpy в последних двух постах я подразумевал "копирование", а не библиотечную функцию. всевозможные ускоренные копирования, это подразновидности memcpy. ;> Ну в таком случае по вашему копирование двух указателей на данные а не самих данных тожде memcpy? :) Я говорю не про не про Ethernet заголовок, который можно копировать и с помощью memcpy - ради бога (+- один попугай), а про то что ссказал Rst7 постом выше - про реку данных (или даже пакетов по 60 байт - их две реки в приличной сети), которые приходится постоянно копировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
