Jump to content
Здравствуйте.
Делаю поддержку флешек microSD на MSP430.
--- кусь ---
Добрый день.
А вопрос то в чем???
Вы хотите чтобы в исходнике нашли ошибку???
Или дали бы вам свои исходники???
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да, чтобы помогли найти ошибку или дали исходники, которые точно работают, не обязательно свои.
Все-таки помог "костыль" в процедуре инициализации: я поставил в цикл дергание CS и сброс (CMD0). Но проблема с отсутствием данных при чтении осталась.
Share this post
Link to post
Рассказали бы другим... а то я вот собираюсь прикручивать MMC 1-2Gb - стоит ли идти по тем же граблям...
Share this post
Link to post
Проблема с microSD Kingston 1Гб. Делаю чтение блоками в 32 байта в цикле. Карта на определенном адресе очень долго не выдает Data Token (пока до 1мс задержку докрутил) . Посмотрел по докам сандиск на SD карты - а там максимум в 100мс обозначен!!!!! Это как понимать?
Edited by ISD
Share this post
Link to post
исходя из этого параметра можно считать, что чтение блока в 512 байт по SPI в худшем случае займет 100мс + 512*8*Fclk+команда.? Чет медлено очень :07:
Share this post
Link to post
Ну, не на каждом же чтении возникает такое безобразие. Буферизируйте данные, если нужна стабильная скорость.
Share this post
Link to post
Если работать на 2 МГц CLK, надо буфер более 25КБ держать. Причем непонятна частота возникновения этой задержки. Как же тогда народ на АВР плееры делает? Или это только SD-карт касается? В MMC вроде меньше задержка....
Share this post
Link to post
Зачем так много?
Share this post
Link to post
Потому, что при 2Мгц CLK за 100мс должно прочитаться 25000 байт (это теоретически, практически -минус команда 7 байт, минус DataToken и CRC * кол-во блоков) (конечно, если надо поток постоянным держать). Непонятно, как в MP3 плеере, сначала буферизируют столько?
Еще одна особенность всплыла - карте иногда не нравятся адреса, не выровненные к размеру блока чтения. Иногда- тоже понятие одной "магической цифры", остальные невыровненные кушает без проблем.
Edited by ISD
Share this post
Link to post
На второй странице этой ветки SALOME задаёт вопрос:
Я правильно понимаю, что с ростом количества битых блоков будет уменьшаться размер памяти, выдаваемый регистром CSD?
Zltigo отвечает:
Нет. Просто пополнятся из резерва. После исчерпания резерва, битые сектора полезут наружу и будут уже маркироваться, как битые на файловой системе.
Мой вопрос.
Карта используется как большой массив памяти, данные линейно пишутся подряд, так же линейно читаются, и после прочтения все удаляются. Т.е. файловой системы нет. Как в таком случае будут выглядеть битые сектора? Т.е. предположу, что при попытке записать в битый сектор карта вернёт ошибку. Но какую именно? Как понять (по ошибке) что это именно битый сектор, и его нужно просто пропустить? Что ответит карта при прочтении битого сектора? Опять же как это понять, чтоб данные из этого сектора пропустить?
Share this post
Link to post
Маловероятно, что при такой работе вообще вылезут битые сектора. На битом секторе карта вернет Write Error в Data Response токене при записи и Card ECC Failed в Data Error токене при чтении.
Share this post
Link to post
Всем доброго дня!
Столкнулся с таким непонятным явлением:
Инициализация SDHC карты для работы по SPI
CMD 0 - ответ 0х01
CMD 8 - ответ 0х01
ACMD 41 :
CMD 55 - ответ 0х01
/* хитрое место */
CMD 41 - ответ 0х00
Непонятно вот что :
4 карты (2шт. Transcend 8 Gb и 2 шт.Kingston 4 Gb) работают
если в хитром месте подать больше 7 клоков при неактивном CS
1 карта (Kingston 8 Gb) работает если в хитром месте подать более 255 клоков при неактивном CS
1 карта (Kingston 8 Gb) работает если в хитром месте подать более 511 клоков при неактивном CS
Наверное, можно нарваться на карту, где еще более широкое "хитрое место".
В Physical Layer Simplified Specification Version 2.00 ничего на этот счет не нашел.
Сколько клоков закладывать в хитрое место?
P.S. Инициализация идет при частоте клока ~250 кГц, карты новые.
Edited by forever_student
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
