inout и операция not
Всем доброго времени суток!
Ниже изложенную проблему я довольно просто обошел, но мне стало интересно почему такое происходит и захотел разобарться в этом.
Есть такой код:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all ,IEEE.numeric_std.all;
entity NOT_test is
    port(
        clk:         in std_logic;
        reset_mac:     in std_logic;
        accC:         inout signed(41 downto 0);
        data_out:     out signed(40 downto 0)
end NOT_test;
architecture arch of NOT_test is
begin
process(clk, reset_mac)
begin
    if reset_mac='1' then
        accC<=(others=>'0');
        data_out<=(others=>'0');
    elsif clk'event and clk='1' then
        data_out<=not(accC(40 downto 0));
    end if;
end process;
end arch;
Это просто тестовый проект, что бы выявить неработающую часть в реальном проекте. Проблема такая:
порту accC при моделировании назначается "000000000000000000000100010000000000000000", на выходе на порте data_out получаем "11111111111111111111X111X1111111111111111", т.е. там где у порта inout были "1" на выходе после операции not получается "Х".
Я в принципе с inout портами дела не имел. Вот хотелось бы узнать мнение более опытных по этому вопросу. Почему такое происходит, и как в таком случае правильно с inout портами работать?
Заранее благодарен!
очень просто:
вы при моделировании при начальном сбросе устанавливаете регистр accC в "0000"
в тестбенче тоже задаёте ему значение. притом, в разрядах, где значение отличается от уже установленного "0" ( т.е. установлено "1") получаете конфликт на шине - неопределенное значение, которое после инверсии поступает на data_out.
not X = X
так что дело не в inout
Вопрос поднимался не единожды. Воспользуйтесь поиском.
Для работы с двунаправленными портами:
Делаешь две программы: одна читает из порта другая записывает в этот порт. Потом создаешь файл верхнего уровня в котором объединяешь две программы через if и обязательно должно быть else "zzzzz"
(количество z - твоя разрядность порта). Для более полного понимания можешь открыть описание на inout буфер. :)
Просматривая форум и наткнулся на http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45434
Проводник - он и есть однонаправленный буфер. Есть вход. Есть выход.
Под двунаправленным понимается двунаправленная шина. Реализация такой шины возможна только при наличии контактов I/O и буфера для реализации ZZZZ состояния. Посмотрите структуру шинника 74245. Если управление избыточно, минимизируйте.
На базе таких шинников много чего через Плис прогнать можно. И никого не волнует Ваш протокол обмена по этой (этим) двунаправленной шине (шинам)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ap6 is
port
busa : inout std_logic_vector(7 downto 0);
busb : inout std_logic_vector(7 downto 0);
dir : in std_logic;
oe_n : in std_logic
end ap6;
Architecture rtl of ap6 is
begin
busa <= busb when (dir = '0' and oe_n = '0') else (others => 'Z');
busb <= busa when (dir = '1' and oe_n = '0') else (others => 'Z');
end rtl;
В принципе это и есть ответ на твой вопрос
2 andrew_b: я все темы облазил =) видел темы про inout, в паре из них было как работать с такими портами, но все равно не очень въезжал. Да оно и не надо особенно было, я ж обошел проблему, а вот почему случился такой косяк у меня, мне стало просто интересно, захотел разобраться.
2 ZMaverickZ: Спасибо, в следущий раз, когда надо будет с ними работать воспользуюсь твоим советом.
2 Doka: я все равно что то не понял. Я когда моделирую, задаю значение этому порту даже после срабатывания сигнала reset_mac, и все равно такое происходит. Хотя вроде конфликта нету.
А есть ли смысл вот в этом:
Как обнулить это двунаправленное. Двунаправленному принципиально нужен буфер по третьему состоянию.
В любом случае это строка смысла не имеет.
