Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
А я всё в меню искал:)
Спасибо!
Если нажмёте Ctrl+Shift+L, появится окно со списком горячих клавиш. Там немало полезного.
Вопрос бывалым Eclipse'оводам: пробовали уже eclipse 3.7 indigo? Перешли на него или продолжаете работать в helios?
Дело в том, что решил - раз уж только начинаю изучать eclipse и gcc, то можно ставить последний eclipse. Вроде нормально всё... было :) В общем у меня сейчас эклипс бесится, постоянно (каждые 2 секунды) выводит окно "Updating windows - updating view contributions". Вроде как обновляет виды окон. Работать невозможно, всё висит. Вот думаю - даже если это поборю, стоит наверное ждать других весёлых багов? Или всё же установка indigo - правильный выбор?
Если вдруг у кого такая же проблема встречается (а судя по поиску в инете частенько бывает), кажется я нашёл причину.
У меня стоит 2 монитора на карточке Nvidia, запущен nview. При отключении nview проблема не появляется. Всем удачного программинга :)
А в чём может быть юмор?
Перенёс проект с одного компа на другой. Проект рабочий - компилится и работает в железе. Версии клипсы и GCC одинаковые.
На новом компе сделал импорт и мне с порога выдало кучу ошибок в мейкфайле:
http://s44.radikal.ru/i103/1110/dd/21a18b236592.png
Понимаю, что мейкфайл врядли по дороге протух. Значит что-то с настройками. Что?
Может ли быть причина в обновлении, что она с утра подсосала?..
А случаем в путях не другой ли make берется?
Да, не тот make. От борланда. Дельфи или Билдер. Можно просто найти этот мейк и переместить куда-нибудь во временную папку.
А вообще - ПКМ на "Мой компьютер", "Свойства", "Дополнительно", кнопка "Переменные среды". Переменная называется "PATH", надо в ней путь к GNU make поставить перед путём к борланд make.
Ну точно, какая-то свинота поигралась с дельфой на моём компуке:
C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Projects\Bpl;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\jre\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Bin;C:\msys\bin;C:\WinAVR-20100110\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Изменил на
C:\msys\bin;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Projects\Bpl;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\jre\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Начало компилиться.
Надо ли путь к мейку прописывать полностью, или достаточно на директорию GCC?
Мейк у меня свой, идёт вместе с проектом. Есть подозрение что клипса всё равно подсасывает не его, т.к. на разных компуках она мне даёт разные ошибки и предупреждения на идентичном коде...
Подскажите плз, почему в IDE у меня пишет Syntax Error у слова __INLINE (присутствует в core_cm3.h)? Определение этого слова в том же файле IDE подсвечивает как неактивное для всех #ifdef:
*                Hardware Abstraction Layer
#if defined ( __CC_ARM   )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for ARM Compiler          */
  #define __INLINE         __inline                                   /*!< inline keyword for ARM Compiler       */
#elif defined ( __ICCARM__ )
  #define __ASM           __asm                                       /*!< asm keyword for IAR Compiler          */
  #define __INLINE        inline                                      /*!< inline keyword for IAR Compiler. Only avaiable in High optimization mode! */
#elif defined   (  __GNUC__  )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for GNU Compiler          */
  #define __INLINE         inline                                     /*!< inline keyword for GNU Compiler       */
#elif defined   (  __TASKING__  )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for TASKING Compiler      */
  #define __INLINE         inline                                     /*!< inline keyword for TASKING Compiler   */
#endif
__CC_ARM в том же файле упоминается в таком контексте:
#if defined ( __CC_ARM   ) /*------------------RealView Compiler -----------------*/
Отсюда я делаю вывод, что надо определить слово __GNUC__, но логика подсказывает, что это слово ДОЛЖНО быть определено уже и без меня при подключении стандартных библиотек. Или я заблуждаюсь?
Есть смутное подозрение, что это должно быть указано в свойствах C/C++ - Build - Build Variables, но у меня пусто (не считая системных переменных).
UPD: при этом, сам демо-проект мейкфайлом собирается нормально.
Изменено пользователем Aaron
Сама по себе эклипса конечно не может догадаться, какой у вас компилятор :)
Поэтому либо определите нужный в свойствах проекта ("C++ General" - "Paths and Symbols" - "Symbols"), либо настройте автоматическое определение путей и символов ("C++ Build" - "Discovery Options").
Это совершенно лишнее - указывать системные пути вручную.
Надо лишь правильно настроить Project->Properties->C/C++ Build->Discovery Options, особенно поле Compiler invocation command, запустить билд, и нужные пути появятся в Paths and Symbols->Includes
У меня уже там стояло всё настроенное, но не работало. Видать, пока изучал Eclipse, где-то много в настройках накосячил. Поставил Eclipse с нуля, вбил все настройки в Discovery Options, запустил Project - Build, и в итоге к проекту подключились:
C/C++ General - Paths and Symbols - Includes
- библиотеки из папки KGP toolchain
- библиотеки из папки Perl (?!), то есть он ищет, что подключать, на основании системной переменной PATH.
C/C++ General - Paths and Symbols - Symbols
- куча built-in values, в том числе __GNUC__ :)
В итоге теперь таки да, не просто весь код компилится, но и в редакторе никаких ошибок и ворнингов.
PS: всё же пока разберёшься, как среду полностью настроить и связать в единый рабочий инструмент, чёрт ногу сломит :wacko:
Подскажите, во время отладки ядра Linux, неободимо загрузить и отладить свой модуль (динамический) в Eclipse. Как это сделать? Например, в gdb есть команда add-symbol-file <user_mod.ko> <addr>.
Всем привет.
Интересует возможность отладки периферии используя GDB, это сообщение читал, но правка всех объявлений структур скажем для STM32 дело наверное гиблое, хотя выполнимое.
Может кто-то за это время придумал способ видения регистров периферии используя GDB как это сделано скажем в ИАР.
Что-то котелок под вечер не варит :( Импортировал старый проект, настройки сборки импортировал из другого проекта(!). сборка проходит нормально, но в конце после сборки выскакивает сообщение:
Errors occurred during the build.
Errors running builder 'Integrated External Tool Builder' on project 'AT91-Test'.
The builder launch configuration could not be found.
Что-то не могу найти, где эта штука настраивается? что у меня пытается запуститься ещё после выполнения всех целей make??
Вероятно, в Project-Properties-Builders?
