ST_Senya 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Люди впорос по OpenOCD, ну к эой теме так же относящейся по скольку OpenOCD хочу запустить через дебаггер подключённый к Eclipse. Подключаюсь к отладочной плате через OpenOCD. Набираю там команду flash probe 0 или например как в доке написано flash protect 0 0 1 off и получаю на это ответ command requires more arguments in procedure 'flash', called at file 'command.c', line 650 called at file 'command.c', line 361 В чём ошибка??? Вроде всё по доке делаю, почитад форумы у всех эта команда работает.... а тут вот такое дело. OpenOCD версии 0.4.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev3 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Люди впорос по OpenOCD, ну к эой теме так же относящейся по скольку OpenOCD хочу запустить через дебаггер подключённый к Eclipse. Подключаюсь к отладочной плате через OpenOCD. Набираю там команду flash probe 0 или например как в доке написано flash protect 0 0 1 off и получаю на это ответ command requires more arguments in procedure 'flash', called at file 'command.c', line 650 called at file 'command.c', line 361 В чём ошибка??? Вроде всё по доке делаю, почитад форумы у всех эта команда работает.... а тут вот такое дело. OpenOCD версии 0.4.0 Ошибка в синтаксисе команды. Если openocd запускается из командной строки, то перед командой ставиться ключ -с : openocd -f<конфиг интерфейса> -f<конфиг таргета> -с flash banks Если конфигурация находиться в окне Eclipse для команд gdb, то перед командой openocd пишут monitor : monitor flash banks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Да нет в том то и дело что я так и делаю.... И не черта не работет..... Бох с ним с отладочником GDB, хотя бя с OPENOCD разобраться Допустим запускаю два терминала. В первом терминале набираю команду: openocd.exe -f openocd.cfg. Ну естественно с путями и со всем прочим. В конфигурациооном файле настройка на JTAG выбор параллельного порта, и настрйка на проц, по умолчанию, она лежит в папках. Отладочная плата SMDK6410, с процом на борту S3C6410, на базе ARM11.... Он пишет типо что нашёл проц и готов к работе. Во втором терминале набираю: telnet localhost 4444 Входим в On-chip debugger> там то я и набираю команды flash probe 0 или flash protect 0 0 1 off и др. Такие команды как допустим останвить проц, просмотреть содержание регистрв, перезапустить, такие команды работают, а вот выше перечисленые для работы с флэшом хрен тама.... Я Уже задавал этот вопрос в темах, и если вы заметите он остлся без ответаа... Многие работают с OpenOCD но не кто не может дть ответа ... А главное я не знаю в чём ошибка и почему не работает, и откуда начать копать.... Мне проект разрабатывать надо, и прошить загрузочник операционки в NAND флэш, через JTAG... А ещё с ECLIPsom разобраться. Может кто контакт свой оствит хотя бы чтобы в Online спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev3 0 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба Такие команды как допустим останвить проц, просмотреть содержание регистрв, перезапустить, такие команды работают, а вот выше перечисленые для работы с флэшом хрен тама.... Откуда берете файл openocd.cfg? Попробуйте лучше взять стандартные из каталога openocd, я так понял, что отладчик Wiggler openocd -f interface/parport.cfg -f target/samsung_s3c6410.cfg Может еще аппаратная быть проблема, например с тактовым генератором или память физически не подключена, проверьте положение перемычек на плате согласно документации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Файл cfg сам написал. В том то идело чо вроде как должен прокатить, он же вроде к процу подключается.... Но при этом эти команды не работают, ошибку не выдаёт, просто типо то что команде не достаточно аргуентов, и так всегда, хотя синтаксис команды по примерам должен проходить спокойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба У разных типов флеша разные команды с разным синтаксисом. У вас примеры от какого процессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Ну вообще прмеры я брал из документа описния OpenOCD, там вроде флэш и проц не конкретизируется, а говорится об общем. И ещё одни примеры тут на форумах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Вот это читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Сейчас прочту)) правдо с английским у меня не очень но поробую))) Кстати вот содержимое конфигурационного файла openocd.cfg interface parport parport_port 0x378 parport_cable arm-jtag source [find target/samsung_s3c6410.cfg] Открываю терминал1. тм набираю: openocd.cfg и получаю рис.1. Далее открываю терминал2, где набираю: telnet localhost 4444 И после захода в в On-Chip debugger набирая эти команды, получаю рис2. пробежал я глазами по этому документу, впринципе статья из описания OpenOCD. Вот я вписал в скрипт команду nand list и запустил interface parport parport_port 0x378 parport_cable arm-jtag source [find target/samsung_s3c6410.cfg] nand list На что получил рис1. токо с надписью что типо не хватает аргументов для команды nand list. Так и не работают эти комнды(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба nand list надо было набирать как раз в терминале (в телтете). Openocd сейчас находится в стадии бурного развития и реструктуризации, поэтому документация часто отстаёт от реального положения дел. И вообще, вот по этой ссылке человек пишет, что для работы с NAND нужно самому собирать openocd из свежих исходников. Правда, неясно, когда это было написано:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Подскажите, люди добрые, как в Eclipse сделать так, чтобы перед компиляцией все не сохраненные файлы сохранялись бы автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Меню "Window" - "Preferences", слева "General"\"Workspace", справа птичка "Save automatically before build". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Меню "Window" - "Preferences", слева "General"\"Workspace", справа птичка "Save automatically before build". Спасибо ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Спасибо ))) Полезно также снять галочку Window->Preferences->General->Workspase->Build automatically, чтобы не вызывать билд всякий раз при сохранении файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 · Жалоба Полезно также снять галочку Window->Preferences->General->Workspase->Build automatically, чтобы не вызывать билд всякий раз при сохранении файлов. Спасибо за совет :) . Но снята она с самого начала, только в другом месте. Project->Build automatically. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
