Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
У меня. А что?
Значит есть полное основание переставить операционку и поставить с нуля.
Кстати, стоит на Windows?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Yagarto не может стоять не на Windows. У меня WinXP(SP2 и SP3).
Ссылка на сообщение
Вопрос по компилятору.
Проект собирается нормально когда флаг -О 1 2 или 3. Когда ставлю 0 то выползают ошибки.
Например функция:
extern inline unsigned int min(unsigned int dValue1, unsigned int dValue2)
   if (dValue1 < dValue2) {
       return dValue1;
   else {
       return dValue2;
Она находится в файле common.h
Вызывая эту функцию из других файлов получаю ошибку undefined reference to `min'
Если убрать extern inline то выдает ошибку multiple definition хотя это не так.
Хелп.
Изменено пользователем MegaFPGA
Ссылка на сообщение
С этой ошибкой разобрался. Просто скопировал перед каждым вызовом тело функции.
Осталось последняя ошибка.
Строка:unsigned int baud_value = ((main_clock*10)/(baud_rate * 16));
undefined reference to `__aeabi_uidiv' lib_AT91SAM7S256.h
Вот тут совсем не понятно.
Ссылка на сообщение
При -O0 встраивание отключено.
Это действительно так. Убрав inline (extern тут совершенно лишний, скорее нужен static) вы сделали функцию глобальной, а поскольку она находится в заголовочном файле - вы получили по копии функции в каждом файле, о чем и сообщил компилятор. Зачем -O0?
Поскольку вы отключили оптимизацию, компилятор должен выполнить все действия на этапе выполнения, т.е. и умножение и деление. А функции деления в библиотеке почему-то нет. Почему нет - это уже вопрос к авторам сборки.
Ссылка на сообщение
Народ, подскажите, это только у меня или закономерность: JLinkGDBServer.exe иногда вышибает во время отладки... В остальном не жалуюсь :)
Использую Galileo, Keil, J-Link, отлаживаю axf при -O0.
Ссылка на сообщение
В логе: Failed to measure CPU clock frequency: second loop count is less than first one!
При этом замечено, что вышибает, когда несколько "неудачных:)" бреакпоинтов стоит. Если их убираешь, проходит "на ура"....
Ссылка на сообщение
Есть вопрос при переходе на Гелиос:
Есть два еклипса (гелиос и галилео).
Воркспейс для гелиоса взял пустой, настроил так же, как и галилео, добавил проект. В Галилео отладка через open-ocd/mt-link идет "на ура", а в Гелиосе идет запуск, можно нажать паузу - камушек остановится, НО в окне кода такая строка: No source available for ""
Повторюсь: при тех же настройках в Галилео все отлично работает, более того, это проявляется на двух разных машинах.
Ссылка на сообщение
Использую связку FT2232_JTAG + OpenOCD + Eclipse для отладки тестового проекта под STM32F103RBT6.
JTAG c OpenOCD соединяется, при запуске отладки в лог выводиться сообщение
Open On-Chip Debugger 0.3.0-in-development (2009-09-05-16:24) Release
$URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openoc...k/src/openocd.c $
For bug reports, read http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/BUGS
1000 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Warn : use 'stm32.cpu' as target identifier, not '0'
Info : device: 4 "2232C"
Info : deviceID: 67330064
Info : SerialNumber: FT29304050A
Info : Description: USB <-> Serial Cable A
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Info : accepting 'gdb' connection from 0
Warn : target was in unknown state when halt was requested
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
Info : device id = 0x20036410
Info : flash size = 128kbytes
flash 'stm32x' found at 0x08000000
stm32x mass erase complete
Error: No flash at address 0x00000000
wrote 0 byte from file main.bin in 0.062500s (0.000000 kb/s)
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
requesting target halt and executing a soft reset
Warn : negative acknowledgment, but no packet pending
Похоже, что не хочет прошивать flash , так как не находит ее по заданному адресу.
Аналогичный лог выводит и при отладке проекта для stm_p103 от Olimex.
В чем может быть причина такого поведения?
Ссылка на сообщение
Вобщем, решилось достаточно просто: пришлось заново создать проект в гелиосе.
Так что при переходе недостаточно взять чистый воркспейс, вместо импорта старых проектов нужно новые создавать.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь запустить отладку в Eclipse - пока безуспешно.
Использую JTAG - адаптер на ft2232C, микроконтроллер STM32F103RBT6( 128кб флеш 20кб ОЗУ ) ,
openocd запускаю с конфигурационными файлами -f interface/ftdi_jtag.cfg -f target/stm32.cfg
stm32.cfg cтандартный из директории openocd
содержимое ftdi_jtag.cfg:
interface ft2232
ft2232_device_desc "USB <-> Serial Cable A"
ft2232_layout usbjtag
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
скрипт компоновщика для загрузки в SRAM :
MEMORY
rom (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 128K
ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
SECTIONS
. = 0x00000000; /* From 0x00000000 */
.text : {
*(vectors) /* Vector table */
*(.text) /* Program code */
*(.rodata) /* Read only data */
}>ram
. = 0x20000000; /* From 0x20000000 */
.data : {
*(.data) /* Data memory */
}>ram
.bss : {
*(.bss) /* Zero-filled run time allocate data memory */
}>ram
команды отладчика:
target remote localhost:3333
monitor halt
monitor load_image out/arm_project.elf
monitor verify_image out/arm_project.elf
thbreak main
continue
в консоль выводит:
0x00000000 in ?? ()
monitor halt
264 bytes written at address 0x20000000
downloaded 264 bytes in 0.343750s (0.750 kb/s)
checksum mismatch - attempting binary compare
Verify operation failed address 0x20000000. Was 0x02 instead of 0x00
Command handler execution failed
in procedure 'verify_image' called at file "command.c", line 650
called at file "command.c", line 361
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x20000084
continue
stm32.cpu -- clearing lockup after double fault
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x20000004 in VectorArray ()
Судя по логу верификация дает несовпадение записанного и считанного образа.
Надпись "stm32.cpu -- clearing lockup after double fault" вызывает недоумение, к чему это?
Для загрузки в флеш использовал :
monitor halt
monitor flash probe 0
monitor stm32x mass_erase 0
monitor flash write_bank 0 out/arm_project.elf 0x08000000
monitor reset halt
monitor soft_reset_halt
thbreak main
continue
и подправил соответственно в скрипте компоновщика для секции кода "> rom" , для data и bss "> ram AT>rom"
Лог следующий :
0x00000000 in VectorArray ()
monitor halt
not enough working area available(requested 16384, free 16336)
error executing stm32x flash write algorithm
flash writing failed with error code: 0xfffffc7a
error writing to flash at address 0x08000000 at offset 0x08000000 (-902)
in procedure 'flash' called at file "command.c", line 650
monitor reset halt
target halted due to debug-request, current mode: Handler HardFault
xPSR: 0x00000003 pc: 0x20000004 msp: 0x20004fe0
xPSR: 0x01000000 pc: 0x20000108 msp: 0x20005000
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0xc0
continue
0x20000004 in ?? ()
Подскажите в каком направлении копать?
Ссылка на сообщение
Вообще-то этот вопрос к Эклипсе практически никак не относится.
Вот мой рабочий скрипт (отладка из flash):
load
set mem inaccessible-by-default off
compare-sections
tbreak main
continue
Ссылка на сообщение
load
compare-sections
tbreak main
continue
Вопрос не по оболочке Eclipse, но зато в Eclipse все эти инструменты вместе используются.
За скрипт спасибо .
Ошибки выводит те же.
Похоже, что проблемы с железкой, на кварце 8МГц высокий уровень, проскакивают короткие нулевые импульсы частотой 1 - 2 Гц, устройство собрано на макетной плате, разобраться будет непросто.
В документации на STM32 пишут , что у этих кристаллов есть внутренний RC-генератор, можно ли выбросить кварц 8МГц?
Ссылка на сообщение
Можно, JTAG замечательно цепляется и без кварца.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
