Pyku_He_oTTyda 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба мышь навести на нужный элемент, зажать левую кнопку и подождать чуть, как появится перекрестие на поз. обозначении, не отпуская кнопку тянуть куда надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Хорошо, спасибо, поз.обозначения так тягаются. А вот меня не устраивает например расстояние от УГО микросхемы до текстового символа - номера ноги. Он почемуто далековато получается. Както не по ГОСТу... И шрифт этого элемента где задавать - тоже пока не нашел... Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГО (поз. обозначния, номера выводов и тп), как это делается в P-CAD-е с помощью шифта. Смотря какие. Позиционные обозначения, конечно, перемещать можно, так же как и параметры компонента (например, Value или Comments). Позиции номеров выводов и наименований выводов определяются настройками данной конкретной машины. См. Tool - Shematic Preferences - General Область Pin Margin. Там указывается отступ для номеров выводов и их наименований. Перемещать сами выводы так же можно. Для этого надо снять галку Pins Locked, переместить выводы так, как надо, затем установить галку на место. И шрифт этого элемента где задавать - тоже пока не нашел... Как быть? Design - Document Option - Change System Font Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба О! Получилось. Благодарю. Этого достаточно. Хотя гибкости поменьше чем в пикаде в этом месте получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOE 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Как правильно в AD создать компонент, имеющий конт. площадки одной геометрии а их маску (вскрытие маски) другой геометрии? Неужели надо накладывать одну КП на другую, и у одной из них не будет никаких слоев кроме слоев масок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба У Pad маску закрыть полностью (там есть флаг) В нужном слое нарисовать вскрытие от маски нужной формы например Place/Solid Region Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
