Uladzimir 68 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба да да это я тоже в данный момент штудирую. а можно подробнее или место где про это подробнее. Тут можно найти практически все ответы на вопросы этой ветки Лежит в Upload..... Называется ... Altium Designer 6 в примерах.pdf С наступающими всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Думаю что дисплей и все компоненты под ним нужно объединить в отдельный класс и потом поиграться с правилами для этого класса. В частности с Electrical->Clearance и Placement->Component_Clearance. способ не очень удобный. А нет возможности создать хитрый футпринт для индикатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба способ не очень удобный. А нет возможности создать хитрый футпринт для индикатора? Чего ж там неудобного. Там лишней работы всего на минуту может: объединить в схеме все эти компоненты в один класс, передать это всё в PCB, и создать правило для этого класса в разделе Placement->ComponentClearance такого вида: InComponentClass('имя_вашего_класса_для_этих_компонентов'). И тут прописать зазоры по горизонтали и вертикали равным нулю. Думаю что на этом вопрос будет исчерпан. Либо в класс можно объединять прямо на плате, чтобы ничего никому не передавать :) Ну или другой вариант: создать футпринт дисплея состоящий только из пинов разъёма. Т.е. контур (периметр) самого дисплея не рисовать. Но думаю это не есть правильно и самое главное удобно. Быстрее и проще классы создать ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба способ не очень удобный. А нет возможности создать хитрый футпринт для индикатора? Мужики, вы чего. Там все просто Есть component Body у него и нижняя и верхняя значение. Есть проверка размещения с учетом component Body и зазоров там Все работает , и более токо проверяется помещается по компонентом или неи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Есть component Body у него и нижняя и верхняя значение. Подробнее можно, что за компонент и где он... А то чё-то ничего не понял :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Ждите. Сейчас картинку положу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Ждите. Сейчас картинку положу Ну ты вот про это говоришь, как я понял... Если про это, то и я про это же.. Просто чтобы не менять глобально правила я и предложил создать класс, чтобы нулевые зазоры только для него выставить.. А остальные чтобы нормально проверялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба вроде нашел в TR0112, буду разбиратся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Вот, в картинках Component_undo_component.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба вроде нашел в TR0112, буду разбиратся Вам скорее нужно TR0116, стр.98. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Присоединённый файл Component_undo_component.zip а чем его просмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба а чем его просмотреть? Word2007 Завира выложу в 2003 долго закачивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба У меня есть в конторе комп с 2007. Спасибо! Владимир, еще раз спасибо, все получилось. Не был задан component body, соответственно не было вкладки, что бы прописать высоту компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба с русским языком я так понимаю проблем в AD не существует. Замену "запятой" на "точку" в региональных настройках сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба с русским языком я так понимаю проблем в AD не существует. Замену "запятой" на "точку" в региональных настройках сделал. Существуют. 1. названия параметров на русском не участвуют во всех операциях (присваивания, передачи в подчиненный лист) 2. буква Щ вроде в STROKE не поддерживается в PCB 3. скорее всего еще где то. Но все легко обходится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
