kt368 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Altium 17.1. При интерактивной трассировке дифф. пары наблюдается странное поведение: если при начале трассировки кликнуть на дифф пару, которую нужно продолжить (т.е. нажать и отпустить кнопку мыши), то первый сегмент, получающийся при трассировке, имеет толщину 0 мм, после первого поворота дифф. пары толщина дорог устанавливается согласно правилам. Если же в начале не кликнуть по дифф паре, а зажать кнопку мыши и начать вести, то с толщиной проводников диф пары проблем нет, она выполняется согласно правилам. Это баг или я что-то делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Приветствую, коллеги. В новом AD19.0.5 у меня не получилось добавить Multi-board Assembly в Multi Boadr Project выдается ошибка: "Unable to load DLL 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll': The specified module could not be found." Причем сам файл 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll' присутсвут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба AD17.1 стал жрать память, как не в себя, при копировании части схемы с десятком компонентов умудряется выжрать несколько Гб, хорошо хоть не падает замертво, а просто ругается что "не смогла", копировать приходится по частям. С многоканальным дизайном на 256 каналов, но всего из пары компонентов, тоже не справился. За раз перетащить изменения из схемы на плату не смог, пришлось по частям, увеличивать постепенно количество каналов, и периодически перезапускать. Вернулся на 16. Там дальше с 18 и 19 все так же плохо или ещё хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, _pv said: AD17.1 стал жрать память, как не в себя, при копировании части схемы с десятком компонентов умудряется выжрать несколько Гб, хорошо хоть не падает замертво, а просто ругается что "не смогла", копировать приходится по частям. С многоканальным дизайном на 256 каналов, но всего из пары компонентов, тоже не справился. За раз перетащить изменения из схемы на плату не смог, пришлось по частям, увеличивать постепенно количество каналов, и периодически перезапускать. Вернулся на 16. Там дальше с 18 и 19 все так же плохо или ещё хуже? Выжирать памяти будет больше, но операцию сделает. 3 hours ago, SergR said: Приветствую, коллеги. В новом AD19.0.5 у меня не получилось добавить Multi-board Assembly в Multi Boadr Project выдается ошибка: "Unable to load DLL 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll': The specified module could not be found." Причем сам файл 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll' присутсвут. По всей вероятности с путями прблемы. Если такой темы на altium.com не поднималось, то попробовать переустановить на чистую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Quote По всей вероятности с путями прблемы. Если такой темы на altium.com не поднималось, то попробовать переустановить на чистую. Переставил начисто. Проблема не ушла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, SergR said: Переставил начисто. Проблема не ушла. что то я не понял, где вы взяли 19 версию? она официально, насколько знаю, не вышла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, SergR said: Приветствую, коллеги. В новом AD19.0.5 у меня не получилось добавить Multi-board Assembly в Multi Boadr Project выдается ошибка: "Unable to load DLL 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll': The specified module could not be found." Причем сам файл 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll' присутсвут. А этот AD вообще работает? Решил посмотреть, что у них за новая фича работы с плис (pin mapper), ну с горем пополам импорт сигналов прошёл (векторы с vivado он понимать не захотел). Далее попробовал active route с pin swap - никакого свапа нет, роутер часть трасс не развёл, ручной свап есть, но он разрешает свап между группами (конкретно диф пары были), что нельзя было, так как тактовая и данные мешаются. Разделение свапа на диф пары и single ended для плис совсем не оптимально будет, в пределах банка хотя бы менять их местами. Схемотехника у ad с поиском компонентов в интернет магазинах приятная правда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, peshkoff said: что то я не понял, где вы взяли 19 версию? она официально, насколько знаю, не вышла. Вторая 19ая бетка вышла. Первую даже пробовать не брался, там вообще швах был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мой_друг 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба Прошу помощи , при выводе на печать документации Сборочных документов выдает ошибку, идеи кончились. Фаил схемы выводит нормально. Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Отключайте листы документации по одному. Найдете тот набор, который вам крэшит модуль печати. Далее уже работаете с эти набором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба On 12/12/2022 at 5:20 PM, Мой_друг said: Прошу помощи , при выводе на печать документации Сборочных документов выдает ошибку, идеи кончились. Фаил схемы выводит нормально. Куда копать? Чё-т подобное творится у меня сейчас. Есть подозрение, что шаблон документа, который я взял, сделан в 21-ом, а у меня 17-ый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
